Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Das ist jedoch deutlich schwerer und steifer - gerade bei 5m-Länge.rsiemens hat geschrieben:...
nur würde ich wir doch wohl ein 3-phasiges 32A kabel kaufen, damit ich auch für die Zukunft (denke da an den VW Neo) gerüstet bin
Normalerweise sollte ein Ladekabel zum Auto passen. Auch sehe ich es als Verschleißteil an, was häufiger gesteckt wird und auch mal auf dem Boden liegt oder dort gezogen wird. Gerade im öffentlichen Raum ist nicht auszuschließen, dass da auch mal etwas darüber fährt.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Ich habe ein 7,5 Meter Menneckes 3p 32A Kabel im Auto. Völlig problemlos im Handling. Ich finde es auch nicht zu steif. Das Kabel verlege ich immer hinter anderen Autos wenn ich daneben parke, da besteht keine Gefahr des Überfahrens. Sollte ich doch einmal Verbrenner zuparken, dann können die sowieso nicht mehr weg.
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Für PV Anlagen ist eine Lösung zum Überschußladen angekündigt:
"Wir stellen in Kürze den Smart Home Adapter vor, ein kleines Gerät für den Sicherungskasten das Überschuss misst und den go-eCharger entsprechend nachregelt. Alle go-eCharger werden dann mit dem neuen Gerät kompatibel sein."
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
sollte langsam kommen...motoqtreiber hat geschrieben:Für PV Anlagen ist eine Lösung zum Überschußladen angekündigt:
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Aber es muss dann wohl ein WLAN zwischen Sicherungskasten und go-e verbinden können. Das dürfte eher seltener der Fall sein, das eine im Keller, das andere in der Garage,dazwischen Stahlbeton, wenn man Pech hat.
Man darf gespannt sein, wie das Problem gelöst werden soll. Da muss man wohl oft ein Kabel verlegen oder einen Repeater oder Access Point.
Ansonsten klingt das wie ein SmartMeter mit einfacher Steuerungsintelligenz. Kann aber nicht entscheiden, ob zuerst der Hausspeicher und dann das Auto geladen wird, was zu etwas weniger Effizienz führt.
Also abwarten. Dasselbe kann man ja mit SmartMeter und Raspi auch hinbekommen. Preis- und Eigeneinsatz-Sache.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich würd noch immer auf das Update für die Ladehistory warten. Es wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt. Bis wann kann ungefähr damit gerechnet werden? Wird das in diesem Jahr noch was?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wieso direkte Verbindung? Ich würde davon ausgehen, dass das ohne Probleme funktioniert, wenn beide Geräte im hauseigenen WLAN sind. Die Box hat man ja sowieso eingebunden (eventuell über Repeater), und der Sicherungskasten ist ja zusammen mit dem Telefon- oder Kabelanschluss im Hausanschlussraum. Bei mir steht dann da eine Fritzbox, in etwa 50 cm Entfernung zum Sicherungskasten. Sehe da also kein echtes Problem.c2j2 hat geschrieben:Aber es muss dann wohl ein WLAN zwischen Sicherungskasten und go-e verbinden können. Das dürfte eher seltener der Fall sein, das eine im Keller, das andere in der Garage,dazwischen Stahlbeton, wenn man Pech hat.
meine Go-e und der WLAN-access-Point daneben werden über power-line versorgt, d.h. wenn der CEE32-Netzschalter vor der Go-e eingeschaltet wird, erhält der power-line-Adapter und der access-point Strom über das dicke 32A-Kabel. Damit ist der Go-e über WLAN erreichbar. Der access-point ist auf geringste Reichweite eingestellt. Damit hat das WLAN insgesamt eine geringere Ausbreitung, was gesundheitlich möglicherweise besser ist und Hacker müssen dann ziemlich nahe ran...
Gruß PHEV-newc
Gruß PHEV-newc
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
