Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,emdur hat geschrieben:Stichwort Bedienungsanleitung:
Habe dort gesucht, ob ich einen go-eCharger ohne App verwenden kann - aber dazu keine richtige Antwort gefunden.
Würde mich über ein paar hilfreiche Tipps für blutige Anfänger freuen
den go-eCharger kannst du auch ohne App betreiben, allerdings kann man den Strom nur in 5 Stufen verstellen. Diese sind standardmäßig 10A, 16A, 20A, 24A und 32A. Wenn du eine Stromstärke dazwischen wählen willst oder die Stufen generell verstllen willst, ist eine App notwendig. Wenn diese Stufen ausreichend sind, wirst du keine App benötigen.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Re: Neue innovative Ladebox: go-e Wlan Signalstärke
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
hallo in die Runde,
experimentiere gerade mit meiner neuen go-e Box.
Dabei festgestellt, dass die WLAN-Hotspot für gerade mal 6-7 Meter im Freien reicht. Von der Garage bis zur Fritz-Box im Haus fehlen 4-5 Meter.
Kann man die Signalstärke einstellen / erhöhen?
Oder gibt es andere Ideen?
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- peter.poetzi
Hi,rsiemens hat geschrieben: Dabei festgestellt, dass die WLAN-Hotspot für gerade mal 6-7 Meter im Freien reicht. Von der Garage bis zur Fritz-Box im Haus fehlen 4-5 Meter.
der Hotspot (und auch die WLAN Verbindung) geht stärker nach Vorne (Richtung Typ2 Dose) und auf die rechte Seite, sowie nach oben und nach unten. Nur links ist der Schütz im weg und nach hinten (zur Wand) ist die Elektronik im weg.
Im Normalfall sollten es aber weit mehr als 6-7m gehen solange keine Wände dazwischen sind, eher so 20-30m.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Danke Peter,peter.poetzi hat geschrieben: Hi,
Liebe Grüße
Peter Pötzi
habe die Box im Moment auf der linken Seite liegend, werde in anderen Positionen testen.
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Stimmt - habe die Box hin und her gedreht - mit dem "Gesicht" nach vorn hat es geklappt.peter.poetzi hat geschrieben:
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Danke Peter!
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
160 Seiten go-e... Sorry, vermutlich ist das eine "alles schon dagewesen"-Frage, aber es wäre nett, wenn jemand in Kürze antworten könnte:
Kann man die per WLAN steuern?
Würde mich ja wundern, wenn nicht - aber sicher ist sicher, bevor ich eine bestelle.
- Ein/Aus
- max. Ladestrom
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ja, geht alles - einfach die App installieren und per WLAn verbinden. der Rest ist selbsterklärendc2j2 hat geschrieben:160 Seiten go-e... Sorry, vermutlich ist das eine "alles schon dagewesen"-Frage, aber es wäre nett, wenn jemand in Kürze antworten könnte:
Kann man die per WLAN steuern?und die Momentandaten (Ladestrom) entsprechend auch abfragen?
- Ein/Aus
- max. Ladestrom
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Danke! Passt.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Gibt es etwas zu beachten, wenn dauerhaft ein Kabel in der Box eingesteckt ist und am anderen Ende kein Fahrzeug laden möchte? (Stand-By-Verbrauch erhöht, Box wartet ständig auf Signal vom Fahrzeug oder sonstige Probleme)
Da mein Carport öffentlich zugänglich ist, möchte ich die Box in einem angrenzenden Raum installieren und durch eine auf der Carportseite zu öffnende Klappe das dauerhaft eingesteckte Spiralkabel zum Auto ziehen (Fahrzeug steht dann 1m von der Klappe entfernt).
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
