Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Die App wurde fertig geprüft und kann hier heruntergeladen werden:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .app&hl=de
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Danke erhalten: 446 Mal
Sehr gut.
Ich habe das gleich weitergegeben damit unsere Kunden Bescheid wissen.
Noch nicht in der App, Anzeige nicht möglich da keine Ladestation vorhanden oder habe ich den Punkt nur nicht gefunden wo man sich die Ladevorgänge anschauen kann? Ansonsten sieht's doch gut aus.
habe go-e über deren Website mit folgenden Fragen kontaktiert - und erst jetzt den Thread hier entdeckt. Auf den letzten 17 Seiten wurde nur eine Frage teilweise beantwortet (Strombörse in AT):
- Lässt sich solares Überschussladen einer Photovoltaikanlage realisieren? Wenn ja, welchen Regler benötigt es dazu? Z.B. Smartfox?)
- Wie kann man in Deutschland von der Funktion Strompreisbörse profitieren?
- Kann man im Ladegerät einstellen, dass das Auto z.B. nur bis 80% laden soll?
Bis heute habe ich kein Produkt gefunden, welches diese Funktionen bündelt.
Mal schauen, was zurück kommt. Ist ja sinnvoller das gleich mit allen Interessierten zu teilen.
E-Mobilität: oder wie zwischen Erfindung und Innovation fast 200 Jahre liegen können.
- peter.poetzi
Hallo Matthias,
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
per Over-the-air Update kann man das nachrüsten, die Elektronik ist auf jeden Fall dafür vorbereitet. Welche Controller unterstützt werden steht noch nicht festemobility1832 hat geschrieben: - Lässt sich solares Überschussladen einer Photovoltaikanlage realisieren? Wenn ja, welchen Regler benötigt es dazu? Z.B. Smartfox?)
Derzeit noch gar nicht aber vielleicht gibt es ja in Zukunft Anbieter in Deutschlandemobility1832 hat geschrieben: - Wie kann man in Deutschland von der Funktion Strompreisbörse profitieren?.
Man kann einstellen dass nach einer bestimmten Menge an kWh abgeschalten wird, z.B. 20kWh. Dafür muss man aber wissen wieviel in das Auto noch hinein passt bis es 80% hat.emobility1832 hat geschrieben:- Kann man im Ladegerät einstellen, dass das Auto z.B. nur bis 80% laden soll?
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Die Daten über den Ladezustand (% SOC) kommen vom BMS des Fahrzeuges.
Keine AC Ladestation - NRGkick, go-e, etc. - bekommt diese Daten kommuniziert bzw. kann Einfluss darauf nehmen.
Es ist wie peter.poetzi sagt.
Die Limitierung muss vom Auto aus erfolgen zB. 24 kWh Nissan Leaf kann das (80% oder 100% Ladung).
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
