Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,
Die Daten der Ladebox bekommt man in diesem Topic:
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Es ist auch nicht möglich eine Stromstärke unter 6A zu signalisieren, das unterstützt das Typ2 Protokoll nicht. Daher kann das keine AC Ladebox.bluedrift hat geschrieben:Das macht auch für die meisten Anwender Sinn, viele Autos laden erst ab 6A.Kuhprah hat geschrieben:die go-e Box startet leider erst bei 6A...
Ja, die 2 roten Strings bekommt man wenn man eine Anfrage per Mail stellt. Der username ist wirklich "use-token-auth".chbla hat geschrieben:Servus die Herren,
Kann mir jemand sagen wie MQTT Verbindung funktioniert (auslesen)?
Code: Alles auswählen
iot-2/cmd/status/fmt/json
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- peter.poetzi
Fehlercode 10 bedeutet dass eine Phase weggefallen ist (kann auch kurzzeitig sein). Entweder durch defekten Schütz oder in der Zuleitung.chbla hat geschrieben:Danke fuer die Antwort!
Ich hol den Status jetzt doch direkt von der Box ab - hat sich also erledigt.
Hatte allerdings gestern 2x einen "Internal Error" beim laden ueber CEE, an Schuko hats problemlos funktioniert.
Kann aber sein das das mit dem Verlaengerungskabel zu tun hat.
Liebe Grüße
Peter
- peter.poetzi
Ja, der Charger verhält sich dann genau so wie an einer CEE blau Dose oder eine Schuko Dose. Es gibt hier keine Probleme.vlamers hat geschrieben:Ist der Betrieb des Goe an einer CEE32 Dose, die aber nur mit einer Phase versorgt wird zulässig Seitens Renault oder gibt es hier eine Art Beschränkung.... Wenn nur einphasig dann max 16A .... o.ä.?
Es ist sogar möglich mit 32A einphasig zu laden (theoretisch auch mit 63A einphasig mit der Q Variante).
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Danke fuer die Info! Werd ich pruefenpeter.poetzi hat geschrieben:Fehlercode 10 bedeutet dass eine Phase weggefallen ist (kann auch kurzzeitig sein). Entweder durch defekten Schütz oder in der Zuleitung.chbla hat geschrieben:Danke fuer die Antwort!
Liebe Grüße
Peter
- peter.poetzi
Thomas1305 hat geschrieben:Bin bisher auch noch ein Glücklicher go-e kunde.
Ich hätte zum Ladetimer eine Frage, ich würde gerne die Zeit über die Nacht einstellen (21:00 Uhr - 07:00 Uhr) leider lässt die App das nicht zu, so das ich den zweiten Timer mit einstellen muss.
Das sieht dann so aus: Timer 1 = 21:00 Uhr - 23:50 Uhr / Timer 2 = 00:00 Uhr - 07:00 Uhr.
Ich habe ein neues Update veröffentlicht (App und Firmware):GTE hat geschrieben: Um hauptsächlich nachts zu laden würde ich den Ladetimer auf z.B. 01:00 - 05:00 stellen.
Um nun außerhalb dieser Zeit zu laden muss ich via App den Timer „ausser Betrieb“ nehmen und anschließend wieder daran denken Ihn zu aktivieren.
Besteht nicht die Möglichkeit es so umzusetzen, dass bei z.B. drücken des Einstellknopfes für 5 Sekunden, die Ladung trotz eingestellten Ladetimers sofort beginnt und der Ladetimer bei der nächsten Ladung wieder aktiv ist.
- Ladetimer kann auch über Mitternacht eingestellt werden
- Ladetimer kann optional durch den Druckknopf sofort freigeschalten werden
- OTA Update auch ohne Cloud Verbindung
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Dass nenne ich Service!peter.poetzi hat geschrieben: Ich habe ein neues Update veröffentlicht (App und Firmware):
Danke!
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Da mein Elektriker eben massive Bedenken geäußert hat, würde ich gerne zur Sicherheit nochmals nachfragen.
Also durch den Betrieb des GOe an einer CEE32 Dose, die nur mit der Phase L1 (L2 u.3 nicht) kann kein Schaden am Auto (Renault Zoe Q90) oder am Ladegerät selbst entstehen?
Bitte entschuldigt die wiederholte Frage!
Da ich auf diesem Gebiet völlig Informations frei bin, muss ich mich auf seine Aussage verlassen, die Bedenken an auftretenden Schäden am Auto oder Ladegerät besagt.
Vielen Dank!
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Vielen Dank!
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
