Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Hallo Dominik,dodo217 hat geschrieben:Hallo zusammen,
In Folge der vielen positiven Rückmeldungen, habe ich mich nun dazu entschieden die Ladebox von go-e zu bestellen.
Über einen Feldbus wird momentan per Open-Hab Programmierung das Lademanagement des Speichers bzw. das Einspeisungsmanagement der PV-Anlagen gesteuert.
Nun möchte ich die gelieferten Daten der Ladebox auch per Open-Hab Programmierung steuern und nutzen, um mein Lademanagement weiter optimieren zu können.
Wie kann ich nun die ermittelten Daten der Ladebox an den Feldbus übertragen, um die Beladung dann mit Regeln steuern zu können?
Liebe Grüße
Dominik
Warum willst Du die Daten über den Feldbus auslesen? Wenn Du OpenHAB benutzt, kannst Du die go-e Box direkt über OpenHAB auslesen. Da ich auch OpenHAB (mit KNX, OneWire,...) im Einsatz habe, kann ich Dir gerne die item und rule Files zukommen lassen.
Kurzgesagt, wird es einfach über das HTTP Binding ausgelesen. Da meine Box nicht immer am Strom hängt, nutze ich noch das Network Binding um zu prüfen ob die Box erreichbar ist. Das auslesen der REST-API mach ich desshalb per rule, die nur ausgeführt wird, wenn die Box im Netz hängt.
lg Peter
- ted.striker
Ich glaube, das kann ich ausschließen: zum einen tritt das nicht permanent auf, sondern zeigte sich nur, als ein richtig starker Verbraucher (22 kW statt 6,6 kW) an der Box hing. Zum anderen zeigen sich im Log meines WLAN-Routers keine Reconnects (und keine Abmeldung) des Laders – der ist permanent verbunden gewesen.peter.poetzi hat geschrieben:Das Verhalten tritt unabhängig vom Auto dann auf, wenn der eingestellte AccessPoint nicht erreichbar ist oder die Verbindung ablehnt (Passwort falsch), in dem Fall funktioniert die Ladebox besser wenn die WLAN Funktion abgeschalten ist, da für den WLAN Verbindungsaufbau die Animation kurzzeitig gestoppt werden muss.
Gruß,
Sebastian
Hyundai IONIQ Classic seit 02/18, ID.Buzz seit 06/23
Servus MaXx - steht doch in meiner Signatur, BMW i3s.MaXx.Grr hat geschrieben:Servus Manuel!Strampler hat geschrieben: Genau das gleiche konnte ich bei meiner go-e beobachten, geladen wurde mit 11kW (maximum).
Der LED Ring fror immer wieder ein und die go-e war nicht ereichbar.
Grüße Manuel
Verrätst Du uns noch bei welchem Auto Du das beobachtet hast?
Grüazi MaXx
Grüße Manuel
BMW i3s mit ohne REX
Ich hab mir letzten Herbst auch die eigentlich geniale Box gegönnt. Seit heute Morgen aber spinnt das Teil irgendwie
Ich kann nicht mehr via APP und WLAN darauf zugreifen. In dem Downloaddokument bei den Fehlern habe ich über diesen Fehler nichts gefunden. Die Ladestation funktioniert elektrisch eigentlich einwandfrei. Wenn ich sie einstecke leuchtet erst der bunte Kreis und danach die 10 Punkte für 10A. Ich kann mit dem Knopf auf 16, 24A etc. durch schalten. Sobald ich das Auto verbinde startet auch der Ladevorgang automatisch. Alles okay soweit.
Aber ich kann die Box nicht mehr verbinden. Weder mit dem Telefon direkt noch via Internet. Als WLAN wird mit nicht wie früher die SSID angezeigt sondern ich habe nur nach das WLAN „go-e-000000“. Das Passwort auf der Karte akzeptiert er nicht. Früher war das immer „go-e-000370“. Ich habe auch den Reset mittels RFID Karte versucht, aber der gelbe Kreis der laut Handbuch kommen sollte war nicht zu sehen, statt dessen nur 5 rote LED oben am Anschluss.
Hat das schon mal wer von euch gehabt? Jetzt, 6 Tage bevor wir auf unseren Roadtrip durch Norwegen und Schweden aufbrechen wollten streikt ausgerechnet das Teil das wir unter anderem genau für die Reise angeschafft haben
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Kuhprah hat geschrieben:Ich hab mir letzten Herbst auch die eigentlich geniale Box gegönnt. Seit heute Morgen aber spinnt das Teil irgendwie
in dem Fall ist leider der interne Speicher kaputt. Das Standard Passwort bei leeren Speicher ist: goecharger
Die Box kann auch ohne funktionierenden Speicher verwendet werden, und auch per App gesteuert werden. Es kann aber sein dass gesetzte Einstellungen beim nächsten Mal einschalten verloren sind. Standardmäßig ist die Box auch auf 10A gestellt.
Gerne tauschen wir den Speicher nach dem Road trip kostenlos aus.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Das nenn ich mal ne schnelle Antwort Cool, danke. Das heisst, so lange ich den Lader eingesteckt lasse funktioniert alles wie es soll aber sobald ich ausstecke vergisst er alles?
Okay, damit kann ich die nächsten Wochen leben. Dann werd ich nach den Urlaub mich mit euch in Verbindung setzten
Danke schonmal für die Info
EDIT: Juhu, ich hab zumindest via WLAN Zugriff Via Cloud nicht aber damit kann ich aktuell leben
Jetzt fehlt nur noch die Option dass ich, wenn ich die Ladung via APP starte, diese auch einem der hinterlegten RFID-Chips zuweisen kann. Dann wäre das Teil perfekt Und haltbarerer Speicher
Ist nämlich die perfekte Ladestation zur Nutzung auch mit PV-Strom. Auto morgens anstecken und sobald genug Strom da ist den jeweiligen Chip fürs Auto auswählen, Ladung starten, nachregulieren und perfekte Ausnutzung und Abrechnung ein einem
Jepp! Falls man die Karte nicht zur Hand hat aber fürs Finanzamt kwH nachweisen mussNoir013 hat geschrieben:Jetzt fehlt nur noch die Option dass ich, wenn ich die Ladung via APP starte, diese auch einem der hinterlegten RFID-Chips zuweisen kann.
Das wünsche ich mir schon lange!
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Und ein Ladelog.
Damit ich nachträglich sehen kann in welchem Monat ich wieviel geladen habe. Lademenge mit Zeitstempel und RFID wäre echt nice.
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
