Neue innovative Ladebox: go-e
tag, mal eine frage hauptsächlich an peter.poetzi: ihr habt ja glaube ich schon mal davon gesprochen, beim e-charger auch so eine regelung nach pv-überschuss zu ermöglichen. gibt es da irgendwelche fortschritte oder weitere aussichten? eine zusammenarbeit mit der hochinteressanten obenwb aus dem thread hier nebenan kommt vermutlich eher nicht in frage, weil openwb analog mit 0-5v regelt, wenn ich das richtig verstanden habe..?
(finde ansonsten übrigens gut, dass ihr das mit der produktion in den griff zu kriegen scheint, weil ich den charger für eines der besten fertig kaufbaren produkte halte)
umali
Da openWB ein Energiemanager ist, ließe sich die go.e mit der bereits jetzt zur Verfügung stehenden API fremdsteuern (API habe ich mir noch nicht angesehen).teslaxhannover hat geschrieben:tag, mal eine frage hauptsächlich an peter.poetzi: ihr habt ja glaube ich schon mal davon gesprochen, beim e-charger auch so eine regelung nach pv-überschuss zu ermöglichen. gibt es da irgendwelche fortschritte oder weitere aussichten? eine zusammenarbeit mit der hochinteressanten obenwb aus dem thread hier nebenan kommt vermutlich eher nicht in frage, weil openwb analog mit 0-5v regelt, wenn ich das richtig verstanden habe..?
Aktuell steht die Einbindung von WLAN-Geräten hinter LAN- und Modbus-basierten Geräten (drahtgebunden), um die Geräte mit den wenigsten Übertragungsfehlern zuerst ins openWB-System zu bekommen.
Wenn die go-e allerdings per WLAN schon im heimischen LAN angemeldet ist, verhält sie sich wie ein ganz normales drahtgebundenes LAN-Gerät und kann sauber über ihre IP angesprochen werden.
Für jedes Gerät muss allerdings ein kleines SW-Modul geschrieben werden, was Dank open source jeder Befähigte frei erledigen kann. Hier steht, wie das gemacht wird:
https://github.com/snaptec/openWB#module-erstellen
@Peter:
Wenn Ihr Euch da mal umseht, könnte Eure Box wie eine normale smarte WB integriert werden und Ihr braucht Euch nicht um EVU-, PV-Zähler u.v.m. zu kümmern. Es muss aber Sorge dafür getragen werden, dass openWB nicht abstürzt, wenn die go-e im mobilen Einsatz ist und nicht im LAN verfügbar ist.
VG U x I
ps
Die neue im Test befindliche "EVSE-DIN" kann später über Modbus/RS485 oder AN-Eingang gesteuert werden. Da aber Hardware und Firmware dieser EVSE noch jungfräulich sind, ist das jetzt noch nichts für den Produktiveinsatz.
Da sind noch ein paar bugs zu beheben und wird dauern. Deshalb wird aktuell die erprobte "EVSE WB" mit analogem AN-Eingang verwendet.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Zu faul für eine Kopfrechnung?MMA hat geschrieben:Da ich nicht bei jeden Ladevorgang ausrechnen will, wie viel ich für z.B.: 90% laden muss, hilft mir dieses Feature nix.
Kannst dir ja eine App schreiben, dann kannst du tippen statt rechnen
Zuletzt geändert von MAlfare am Mi 2. Mai 2018, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe den Sunny Home Manager von SMA und möchte gerne die Daten PV-Erzeugung, Gesamtverbrauch und Netzeinspeisung bzw. -bezug, zur Steuerung des go-e-chargers nutzen. Ich habe folgendes dazu im Internet gefunden:
Über http://www.sunnyportal.com/homemanager bekomme ich z.B. die folgenden Daten angezeigt:
{"__type":"LiveDataUI","Timestamp":{"__type":"DateTime","DateTime":"2018-05-02T11:19:07","Kind":"Unspecified"},"PV":6138,"FeedIn":390,"GridConsumption":0,"DirectConsumption":null,"SelfConsumption":5748,"SelfSupply":5748,"TotalConsumption":5748,"DirectConsumptionQuote":null,"SelfConsumptionQuote":94,"AutarkyQuote":100,"BatteryIn":null,"BatteryOut":null,"BatteryChargeStatus":null,"OperationHealth":null,"BatteryStateOfHealth":null,"ModuleTemperature":null,"EnvironmentTemperature":null,"WindSpeed":null,"Insolation":null,"BatteryMode":null,"InfoMessages":[],"WarningMessages":[],"ErrorMessages":[],"Info":{}}
Da steht dann z.B.:
PV-Erzeugung: "PV":6138
Eigenverbrauch: "SelfConsumption":5748
Gesamtverbrauch: "TotalConsumption":5748
Netzeinspeisung: "FeedIn":390
Netzbezug: "GridConsumption":0
Das müsste man doch verarbeiten können, um damit den go-e-charger per API zu steuern? Hat das schon zufällig jemand gemacht und kann mir dazu eine Beschreibung bzw. Unterstützung liefern?
VG, Didi.
Da steht dann z.B.:
VG, Didi.
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 887 Mal
Du brauchst einen Rechner (PC, Raspi, NAS oder auch externen Server), auf dem eine Anwendung läuft, die regelmäßig die Daten abfragt, daraus die passende Stromstärke berechnet und dann diese beim go-e setzt.Didi hat geschrieben:Das müsste man doch verarbeiten können, um damit den go-e-charger per API zu steuern?
Welche Programmierkenntnisse liegen bei dir vor?
MAlfare hat geschrieben: Zu faul für eine Kopfrechnung?
Nicht nur zu faul zum Kopfrechnen. Falls ich bei jedem Ladevorgang eine Zusatzoperation machen muss, (egal ob per Kopfrechnen und App oder über 1 bzw 2 Apps) wird mir das mit der Zeit auf den Geist gehen. Ganz einfach, weil es nicht notwendig ist. Warum soll ich das machen, wenn du mir das ein Automatismus abnehmen kann.
LG.
Matthias
Zuletzt geändert von MMA am Do 3. Mai 2018, 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Das mit Reichelt kann ich bestätigen. Am 28.4.2018 zwei (zusätzliche) Boxen bestellt. Bestellung wurde gestern geliefert.
Fan von: Volvo, Lexus.
umali
@Peter Pötzi:Naheris hat geschrieben:Das mit Reichelt kann ich bestätigen. Am 28.4.2018 zwei (zusätzliche) Boxen bestellt. Bestellung wurde gestern geliefert.
Ich habe die Box nicht bei Euch bestellt, aber wenn o.g. wahr ist, würde ich mich schämen, wie Ihr mit den early adoptern aus dem GE-Forum umgeht, welche Euch bei der Optimierung helfen. Ihr lasst sie tatsächlich 2-3 Monate warten?
Das passt dann zu den Hinweisen, die hier häufig als abwegig abgetan wurden.
VG U x I
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
