Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo UliK,
Wir sind ständig in Kontakt mit unseren Händlern um Lieferungen und Produktionsabläufe zu kommunizieren.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Danke erhalten: 446 Mal
Hallo Peter, Hallo UliK
vielen Dank für die Bemühungen.
Selbstverständlich möchten wir jedem Kunden die optimale Lösung bieten und bitten daher immer um Kontaktaufnahme, zur direkten Klärung von Lieferzeit und Bestellung unter office@nic-e.shop.
Dabei stimmen und wir uns regelmäßig mit dem Hersteller ab, der uns über die laufenden Entwicklungen und Verbesserungen im Produktionshoch- und ablauf informiert.
Frage/Feature Request: Begrenzung der Ladung
ich bin auch auf der Warteliste und freue mich schon auf die Box.
Nachdem ich trotz Suche keine entsprechende Frage/Feature Request gefunden hab, stelle ich ihn hier ein:
Soweit ich die Spezifikation von Typ 2 verstanden hab, gibt es (noch) keine Kommunikation mit dem Elektroauto bezüglich Ladezustand des Akkus. Die Ladebox weiss aber, mit welcher Leistung die aktuelle Ladung erfolgt.
Mein (kommendes) Elektroauto ist ein neuer Nissan Leaf. Die aktuelle Generation hat nicht mehr die Möglichkeit, die maximale Ladung basierend auf einem Prozentwert der Akku-Kapazität zu begrenzen. Ich würde das aber trotzdem zur Optimierung der Lebensdauer des Akkus machen. Die Ladung auf Basis der Ladedauer zu steuern, erscheint mir wenig attraktiv. Weil die Ladebox den Ladestand nicht kennt, hätte folgenden Vorschlag:
Ist es möglich eine Option in der App/Box hinzuzufügen, bei der die Ladung ab der Unterschreitung eines bestimmten Grenzwert des Ladestroms die Ladung zu stoppen? Umso voller eine Batterie wird, desto langsamer erfolgt die Ladung. Das wird automatisch durch das Auto gesteuert. Man kann also anhand der Ladegeschwindigkeit einen Rückschluss auf die Ladung des Akkus ziehen. Ist sicher nur ein grober Wert, aber ermöglicht trotzdem den Stopp der Ladung bei <100%.
Beispiel: Die Box erlaubt die Ladung mit 16 A. Das Auto nutzt diese Info und lädt dann tatsächlich mit 14 A. Wenn nur noch 10 A abgenommen werden, schaltet die Box aus. (Das sind Fantasiewerte um die vorgeschlagene Funktionalität besser zu beschreiben.)
Mit diesem Ansatz könnte der go-e die Lebenszeit des Akku erhöhen. Alle Informationen die dafür notwendig sind, sind der Box bereits bekannt.
@peter.poetzi
Wie schätzt du diesen Request ein? Kann dieses Feature hinzugefügt werden?
mfg.
Matthias
@peter.poetzi
mfg.
Matthias
DerMarodeur
Re: Frage/Feature Request: Begrenzung der Ladung
umali
Falls interessiert:MMA hat geschrieben:...
Mein (kommendes) Elektroauto ist ein neuer Nissan Leaf. Die aktuelle Generation hat nicht mehr die Möglichkeit, die maximale Ladung basierend auf einem Prozentwert der Akku-Kapazität zu begrenzen. Ich würde das aber trotzdem zur Optimierung der Lebensdauer des Akkus machen. Die Ladung auf Basis der Ladedauer zu steuern, erscheint mir wenig attraktiv. ...
Die openWB-Software hat dieses feature vorgesehen. Nur das fahrzeugspezifische Einlesen des SoC muss per SW-Modul implementiert werden. Für einen IoniQ läuft es, am i3 sind wir dran. Weitere sollen folgen. Alles open source unter http://www.openWB.de
VG U x I
Hi umali,umali hat geschrieben: Falls interessiert:
VG U x I
das ist sehr interessant. Ich bin da eher "faul" und hoffe auf eine fertige Lösung. Falls es diese aber nicht geben wird, ziehe ich das in Betracht. Bin zwar kein professioneller Programmierer, aber so ein paar Zeilen Python-Code sollte ich auch hinkriegen.
MFG.
Matthias
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Wie es beim Leaf sein wird kann ich nicht sagen aber der i3 94Ah lädt AC bis rund 95% SoC mit 16A (3-phasig). Bei ein-phasiger Ladung wird das vermutlich bis 98% mit 16A gehen. Bei einer Abschaltung z.B. bei 10A wird man also 99% im Akku haben. Wenn aber der Akku tiefgefroren ist (bei -15°C) wird man zu Ladebeginn gar nicht auf 10A (3-phasig) kommen.
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
