Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Normalerweise haben die Verriegelungsaktoren eine mechanische Notentriegelung. Dazu musst Du aber in die Box.
Also alles stromlos schalten, Kabel von der Zoe lösen (müsste ja gehen) und die go-e aufschrauben. Dann an der Buchse den Aktor mit dem Hebel suchen. Alles ohne Gewähr! Aber so würde ich vorgehen.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
umali
Logisch - und Peter wird darum bitten, die Box zurückzusenden.
Also ist eine Notfallabsprache telefonisch mit dem Hersteller zu führen, um die Garantie nicht zu verlieren.
Mein Ladekabel würde ich nicht mitsenden, da ich das ja selbst benötige. Es sei denn, ich kann mir vorher auf Kosten go-e ein Ersatzkabel beschaffen (z.B. mieten). VG U x I
ps
Wie ist die go-e-Box verschlossen? Reversibel z.B. verschraubt?
ps
Gute Idee. Hatte ich auch schon probiert. Leider nichts geholfen.isolar hat geschrieben:Wenn das Kabel nicht raus will, solltest du mal die Rücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen.
Einfach die mitgelieferte Karte an die Box halten. Alle Leuchten sind dann rot. Danach leider wieder alles neu einstellen.
Ob's hilft, weiß ich nicht, ist nur ne Idee.
Da ich die Box nicht zurück schicken kann, da ja mein Kabel noch drin ist und ich das unbedingt brauche, da ich in die Arbeit pendeln muss, hab ichs nun anders geschafft.
Ich steh natürlcih auch schon mit @peter.poetzi in Kontakt. Ich hab dann versucht den Stecker gewaltsam zu "entriegeln". Eins kann man sagen, die Diebstahlsicherung hält was sie verspricht, ich habs nicht geschafft.
Zum Glück hatte ich einen dieser Spezial-Bit-Einsätze zuhause, mit dem ich die Schutzschrauben öffen konnte. Dann hab ich den Typ2 Stecker auch die mechanische Notentriegelung des Verriegelungsaktoren wieder frei bekommen. Puh.umali hat geschrieben:Normalerweise haben die Verriegelungsaktoren eine mechanische Notentriegelung. Dazu musst Du aber in die Box.
VG U x I
Mir hat das aber keine Ruhe gelassen, so hab ich noch ein bischen rumprobiert...
Ich hab den Verriegelungsaktor nach außerhalb des Gehäuses geführt und mit wieder gestecktem Typ2 ein paar Tests gemacht (ver- und entriegelt wird ja nur, wenn der Typ2 auch steckt). Wenn der Verriegelungsaktor nicht verschraubt ist, funktioniert das Ver- und Entriegelt über die App tadlellos.
Manchmal hilft es ja alles auseinander und wieder zusammen zu bauen um einen Fehler zu beseitigen. Hier nicht. Alles wieder ordunugsgemäß montiert und die go-e gibt den Typ2 wieder nicht mehr her.
Ich weiß leider nicht woran es liegt. Ich hab aber festgestellt, dass der Verriegelungsaktor unverschraubt relativ viel "kippelt". Vll. verzieht es da irgendetwas, so dass es verschraubt nicht mehr geht... So weit so gut, ich werde wieder berichten.
umali
Ja, wenn der Aktor verkantet, gibt es ein Problem. So etwas hatte ich schon live in der Hand. Da sind meist noch so kleine Kunststoffadapterzwischenstücke dabei. Ev. fehlt der. Die gehen beim Zusammenbau gern mal hops. Das wäre sehr ärgerlich.
Normalerweise sind um die Typ2-Buchse aber 3 Aktoranschlüsse. Da könntest Du von einem der beiden verbliebenen den Adapter nutzen.
Aber Glückwunsch zum Mut, den Notfall selbst zu lösen. Jetzt geht's retour, oder?
VG U x I
VG U x I
So. Ich bin kurzzeitig im Lande. Wenn Interesse besteht, gerne per PM oder Mail melden.pbda hat geschrieben:Hi Leute.
Habe letztes Jahr im Sommer auch eine Go-E Box bestellt.
Leider liegt sie seit Lieferung (Ende November) noch immer ungenutzt im Regal. Grund dafür ist ein Umzug ins Ausland der sich kurzfristig ergeben hat (und ich hatte darauf das Bauvorhaben in der TG eingestellt und lieber weiterhin an Schuko geladen)
Falls also jemand Interesse hat würde ich sie kostenneutral abgeben (d.h zum EK Preis). Ist das Modell mit allen Adaptern. Und wie gesagt gänzlich jungfräulich.
Bin erst im April wieder in D, also lasst euch Zeit mit Anfragen (falls jemand eine dringend braucht, kann ich aber Freunde fragen, ob sie sie verschicken könnten).
Rechnung habe ich natürlich. Der EK Preis war 676.24€ (exkl. Versand, inkl. MwSt). Natürlich mit allen Adaptern.
Bilder gibts auch gerne auf Anfrage.
Zahlung per Paypal oder Nachnahme ist kein Problem
Lg
Patrice
P.S: bin irgendwie traurig die Box so ungenutzt abgeben zu müssen.... that's life
BMW i3 94Ah since 2017-06-21
DerMarodeur
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Dann gibt es ja doch vereinzelt Auslieferungen- was mich aber noch nicht optimistischer macht...DerMarodeur hat geschrieben:Heute ist meine Box endlich gekommen. Das Ding und die Adapter sind wirklich Top verarbeitet.
76 von angekündigten 40 Tagen warte ich schon.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
