Neue innovative Ladebox: go-e
Man kann die Box doch im lokalen Netz problemlos via HTTP-API ansprechen (z.B. Mit 5 sek. Poll-Intervall). So habe ich sie eingebunden und steuere sie (via IPSymcon allerdings ohne PV)Joe-Hotzi hat geschrieben: Bedingung ist aber immer, dass es ohne Internet /Cloud o.ä. realisiert wird. Nicht nur wegen der notwendigen, möglichst schnellen Reaktionszeiten, sondern weil die Sache eben auch ohne Internet funktionieren muss.
Moin. Kann mir jemand verraten was der Punkt leistungsfaktor bedeutet und wieso ich bei 10a Ladestrom 3phasig nur auf 2.2kw Ladeleistung komme? Ich dachte man rechnet da Spannung*Stromfluss und addiert die 3 Phasen oder täusche ich mich da?
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Für ein echtes AHA-Erlebnis such nach Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung.Frahmi hat geschrieben:Moin. Kann mir jemand verraten was der Punkt leistungsfaktor bedeutet und wieso ich bei 10a Ladestrom 3phasig nur auf 2.2kw Ladeleistung komme? Ich dachte man rechnet da Spannung*Stromfluss und addiert die 3 Phasen oder täusche ich mich da?
- smart_ninja
Einfach erklärt...MAlfare hat geschrieben:Für ein echtes AHA-Erlebnis such nach Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung.Frahmi hat geschrieben:Moin. Kann mir jemand verraten was der Punkt leistungsfaktor bedeutet und wieso ich bei 10a Ladestrom 3phasig nur auf 2.2kw Ladeleistung komme? Ich dachte man rechnet da Spannung*Stromfluss und addiert die 3 Phasen oder täusche ich mich da?
smart-ed EZ 04/2013
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hast du die App mal neu installiert?PhoenixIQ hat geschrieben:@Peter Pötzi
Seit dem iOS 11.3 Update funktioniert die App nicht mehr über die Cloud.
WLAN der Box funktioniert.
Habe den Token gelöscht und wollte ihn neu eingeben. Jetzt findet er die Box in der cloud nicht mehr.
Das hatte bei mir geholfen (auch IOS11.3 Dev Beta 6).
Und wie bekomme ich den Ampere-Wert als Einzelwert?peter.poetzi hat geschrieben:Ja über http://IP_LADEBOX/config?arg=etokristema hat geschrieben:Hallo, zusammen,
habe ich die Möglichkeit nur den Wert eto (Lademenge im kwh) einzeln abzufragen und z.B. in der Homematic zu speichern etc.?
Markus
Liebe Grüße
Peter
Über http://IP_LADEBOX/config?arg=amp erhalte ich ein „notfound“ als Antwort.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Habe ich gemacht und hat nichts gebracht.vlamers hat geschrieben:
Hab mich direkt mit dem wlan der Box verbunden und gesehen dass diese eine Verbindung zum Heimnetzwerk hat.
Mein Handy hat auch Verbindung zum Heimnetzwerk.
Damit komme ich zum Schluss dass der cloud Service nicht funktioniert.
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
