Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauchen
Re: AW: Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu geb
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ein Elektro braucht ja keine größere Batterie, aber einen Verbrenner würde ich mit nur 40Ah nicht riskieren. Braucht ja die Kühlbox für die Getränke schon ca. 4 Ampere.Bavaria EV hat geschrieben:Daaanke!!!! Wie ich vermutete....ein stink normaler 40AH Bleiakku!!!!!!!!
Jetzt mache ich mir ein Bier auf ...nö, drei und lache mich kaputt!
Re: Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauc
Auch meine Verbrenner Sportwägen brauchen keine größere Batterie! Außer dem Anlasser brauchen sie ja keinen Saft- im Fahrbetrieb erledigt das die Lichtmaschine....und um nen 3 Liter V6 zu starten reichen 40 AH dicke.
Mir ging es beim Ioniq nur darum, dass eine ganz normale 40AH Bleibatterie verbaut ist und nichts Besonderes von der NASA .
Kostet keine 50 Euro im Zubehör.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das kommt auf die größe des Verbrenners an und ob Benziner oder Diesel. Für Up, Smart usw. reicht wohl eine 40Ah.Helfried hat geschrieben:Ein Elektro braucht ja keine größere Batterie, aber einen Verbrenner würde ich mit nur 40Ah nicht riskieren. Braucht ja die Kühlbox für die Getränke schon ca. 4 Ampere.
Kühlbox sollte man in keinem Wagen länger im Stillstand laufen lassen.
Mein Prius hatte eine sehr kleine Batterie, die dadurch auch anfälliger war.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Mein Werkstattauto ist ein Bj.2001 Toyota RAV4, 2- Liter Turbodiesel....der hat ne 45 AH Batterie seit seiner Auslieferung. Hat noch nie Zicken gemacht- auch nicht im Winter bei Minus 25 Grad. Vorglühen, 4 Kurbelwellenumdrehungen und läuft. Im Sommer reicht schon einmal Durchdrehen und er surrt.
Ne große Batterie macht nur bei modernen Verbrennern Sinn, die permanent im Ruhemodus Saft ziehen. Oder für Fahrzeuge die über Monate nicht bewegt werden und nicht von der Batterie abgeklemmt sind. .
Gerade bei großen Batterien ist oft die Leistung der Lichtmaschine der Kern des Übels! Extrem bei permanentem Kurzstreckenbetrieb. Die bekommt dann über die Lima gar nicht so viel Input, wie sie beim Starten verbraucht hat (wenn er schlecht anspringt). Bevor ich größere Batterien verbaue, schaue ich erstmal nach der Lima-Leistung. Oft ist der Tausch gegen eine Stärkere viel sinnvoller.
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja was sollte es sonst sein?
Auch ZOE hat nur so eine Pimperl Batterie drin.
Ist halt von der Stange... die Autobauer machen da keine Ausnahmen nur für "E-Auto".
Einzig und alleine Nissan hat wenigstens den Solarspoiler, das ist schon gescheit.
Was man auch nicht vergessen darf: Der Gleichspannungswandler kann ein limitierender Faktor sein.
Beim ZOE soll der schwach dimensioniert sein - und so oft gar nicht genug "nachschießen" können, was man theoretisch auch ziehen kann (ob das stimmt, weiß ich nicht). Kann ich mir bei anderen EVs auch so vorstellen.
Der IONIQ zeigt oft - auch wenn man direkt nach der Fahrt abstellt und geht manchmal am nächsten Tag an: Hilfsbatterie Schutz + aktiviert... oder halt diese Meldung... kann aber auch bedeuten: Habe nur geprüft...
Soweit ich weiß kommt die Meldung aber nur, wenn sie auch "eingesetzt" wurde.
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3401
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1087
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Ioniq FL Leuchtweitenregulierung defekt
Antworten: 6von soliver84 » Fr 6. Okt 2023, 08:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 718
Letzter Beitrag von Christian#
Di 24. Okt 2023, 20:08
- 1184
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
