Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauchen
Re: Hilfsbatterie defekt. Ioniq nur als Drittauto zu gebrauc
Das würde ja an Wahnsinn grenzen. Stelle Dir mal vor, wie viele Hyundai´s in Deutschland eine neue 40AH Bleibatterie brauchen. Das sind pro Woche bestimmt 50. Da der Ioniq-E genau diese Allerweltsbatterie hat, muss diese nicht extra eingeflogen oder eingeschifft werden . Das wäre genau so als ob ein Händler 4 Zündkerzen einfliegen lassen muss weil ein Hyundai zum Kundendienst auf der Bühne steht .
Irgendwas stinkt in meinen Augen da ganz gewaltig....und Jürgen meldet sich vermutlich nicht, weil schon bei einer 0815-
Batterie so ein Aufriss gemacht wird- so einen Kunden wünscht sich kein Händler (nicht böse gemeint).
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
@ioniqer
Danke für die mail Adresse, ich habe da wohl nicht nach deinem Bleiakku gefragt
aber
mal nach meinem sonderbar fliessenden Produktionsdatum. CC: Verkäufer
Hyundai soll ja nicht hinter dem mail Kasten einschlafen
Good Luck
aber
Good Luck
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Woher nimmst du eigentlich die Info dass im E-Ioniq genau die gleiche 40Ah-"Allerwelts-Batterie" verbaut sein soll wie in vielen anderen Modellen ? Ich habe schon oft erlebt dass Batterien nur bei oberflächlicher Betrachtungsweise ziemlich ähnlich ausgesehen haben ? Beispielsweise werden gerne, je nach Auto-Modell, die Pole mal verdreht oder es sind geringe aber entscheidende Abweichungen bei der Gehäuseform oder den Abmessungen vorhanden . Im E-Ioniq wird auch keine Starterbatterie in der Art mehr benötigt dass die sehr hohe Anlasserströme kurzzeitig liefern muss, entsprechend könnte die Batterie zwar äußerlich gleich aussehen aber innerlich anders aufgebaut sein. Zum Beispiel auf mehr Nutzungszyklen und geringere Stromfestigkeit ausgelegt sein.Bavaria EV hat geschrieben:Das würde ja an Wahnsinn grenzen. Stelle Dir mal vor, wie viele Hyundai´s in Deutschland eine neue 40AH Bleibatterie brauchen. Das sind pro Woche bestimmt 50. Da der Ioniq-E genau diese Allerweltsbatterie hat, muss diese nicht extra eingeflogen oder eingeschifft werden . Das wäre genau so als ob ein Händler 4 Zündkerzen einfliegen lassen muss weil ein Hyundai zum Kundendienst auf der Bühne steht .
Teile doch bitte die dir vorliegenden Infos (beispielsweise Artikel- Bestellnummern und in welchen anderen Modellen die gleiche Batterie eingesetzt wird) mit uns hier.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ist doch egal. Passen muss sie um dem Kunden aus der Patsche zu helfen. Ein wenig kleiner ist meist kein Problem. Ich glaube nicht dass es versucht wurde.
Ich stimme dir insofern zu, dass man wegen der Kundenzufriedenheit und um das Auto einigermaßen zeitnah wieder auf die Straße zu bringen erstmal ein Vergleichsmodell hätte einbauen können, was irgendwie gepasst hätte. Das hätte jedenfalls ein engagierter Service so gemacht der den Kunden weiterhelfen möchte. Solange bis die Original-Batterie dann geliefert wurde. Und die Hyundai-Zentrale müsste das unterstützen, was sie scheinbar, aus welchen kurzsichtigen Gründen auch immer, nicht tut.
Ist das nicht gut ?
Mit Antwort negativ ist gemeint: Nach den, zum Teil sehr kreativen Lösungsvorschläge seitens des Forums zum Problem wie entnehme ich das Ladekabel nach dem Laden? (Ladekabel lässt sich nicht entfernen), und nachdem die Ersatz -Batterie Problematik eine Diskussion auslöste hinsichtlich Ursache, Lösung, Zwischenlösung auslöste, bat ich dem Hyndai Kundendienst um Stellungnahme im Forum. Diese Bitte wurde kategorisch verneint. Eine Weiterleitung der E-Mails ins Forum (Wunsch eines Forummitglieds) wurde untersagt.GcAsk hat geschrieben:/Nachtrag:
Was heißt hier negativ? Als ob Hyundai verweigert, eine Aussage zu machen.
Ioniq 04.2017 - 4.2021, 05.17 5 Wochen in der Werkstatt (Hilfsbatterie nicht lieferbar), 3.21 -12.22 Ioniq FL, keine Probleme, Seit 6.21 Ioniq 5 Project 45. Seit 30.10.22 defekt ( AC onboard Lader nicht vorrätig ) –> keine Kulanzregelung
Was sagt Jürgen dazu? Batterie selbst austauschen?gekfsns hat geschrieben:Na der User @Ioniq wo die meisten ihren Schatz bestellt haben.
Jürgen schweigt bisher.
Entweder hat er diesen Thread hier noch bisher nicht gelesen oder er hält sich ganz bewusst zurück.
Dieser Thread hier ist ja eher auch negativ zu sehen wenn man ein Verkaufsinteresse an E-Ioniqs hat.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Schaut mal hier:
https://www.elektronik-zeit.de/warum-ei ... endig-ist/
Beim ZOE darf anscheinend auch nur "Fachpersonal" ran ... Warum auch immer ... Bei einem leaf von uns war auch mal (3 Jahre und 70.000km) die 12V Batterie leer. Diese wurde von uns ausgebaut und neu geladen. Nach dem Einbau hat der leaf zwar wie ein Spielautomat geblinkt, anschliessend war dann aber alles OK.
Denke die Hersteller wollen nur "unser bestes" ... (Zeit und Geld)
9,8kwp und 78kwp PV auf dem Dach, zur Zeit 6 EVs und seit 4 Jahren ohne Verbrenner unterwegs
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3387
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
12V Hilfsbatterie laden
Antworten: 14von rocks_e » Mi 7. Feb 2024, 13:26 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1080
Letzter Beitrag von Stwo
Fr 16. Feb 2024, 06:07
Ioniq FL Leuchtweitenregulierung defekt
Antworten: 6von soliver84 » Fr 6. Okt 2023, 08:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 717
Letzter Beitrag von Christian#
Di 24. Okt 2023, 20:08
- 1171
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
