Neues Car-Net - Version 4
Re: Neues Car-Net - Version 4
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo du hast vor Car net und Alexa zu verbinden? das wäre ja top. Wie willst du das anstellen?atlantex hat geschrieben:Ich hab am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt gemacht deswegen. Mal sehen was sie machen werden und ob es etwas bringt. Wenn es klappt, dann kann ich endlich die Alexa Anbindung fertigstellen.
Gruss thomas
Hi Thomas,Tomfl hat geschrieben:Hallo du hast vor Car net und Alexa zu verbinden? das wäre ja top. Wie willst du das anstellen?atlantex hat geschrieben:Ich hab am Mittwoch einen Termin in der Werkstatt gemacht deswegen. Mal sehen was sie machen werden und ob es etwas bringt. Wenn es klappt, dann kann ich endlich die Alexa Anbindung fertigstellen.
Gruss thomas
ich habe Car-Net und den E-Golf über einen Raspi angebunden, mittels Python http Link wird die Vorklimatisierung gestartet oder gestoppt, andere Funktionen würden auch gehen.
Ich habe zudem eine Routine erstellt die jeden Morgen um 6:00 Uhr die Außentemperatur checkt und wenn es 0 Grad oder weniger ist, dann startet 6:10 Uhr die Vorklimatisierung selbstständig ohne Eingriff.
Über einen ESP8266 (Schnittstelle Alexa-Raspi, kann man vielleicht auch weglassen und Alexa direkt mit dem Raspi koppeln) habe ich Alexa angebunden, so kann ich die Vorklimatisierung auch mittels "Alexa, Auto Klimatisierung ein/einschalten" aktivieren.
Was jetzt noch fehlt ist ein Feedback; unabhängig von der VW App, also wenn die Vorklimatisierung nicht anspringt, dann will ich das mitbekommen um reagieren zu können. Die Idee ist bei Aktivierung eine Schleife zu starten die jede Minute den Status der Vorklimatisierung prüft und ihn bei Fehler oder Stopp der Vorklimatierung signalisiert, bestenfalls via Sprache auf Alexa oder Push Nachricht aufs Handy, wichtig ist dass nur Meldungen kommen wenn es Probleme gibt.
Mich würden die Daten der OCU Diag-Adresse 0x75:atlantex hat geschrieben:VCDS ist vorhanden, welche Infos sollen ausgelesen werden?josonne hat geschrieben:Hat da jemand auch einen Tester zur Verfügung (VCDS, OBDeleven...) und kann die neue SW-Version und die neue Datensatzbezeichnung (nach Update 91R6) bitte mal auslesen und hier informieren?
- SW-Versionsnummer (0717)
Teilenummer (5NA035284B)
Datensatzbezeichnung (V03935267XJ Version 0001)
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
wenn eine Heimautomatisierung (z.B. https://www.openhab.org/) auf dem Raspi läuft, sollte das eigentlich auch ohne ESP oder andere zusätzliche Hardware problemlos zum Integrieren sein. Das Alexa Plugin funktioniert bei OpenHab bei mir bis jetzt sehr gutÜber einen ESP8266 (Schnittstelle Alexa-Raspi, kann man vielleicht auch weglassen und Alexa direkt mit dem Raspi koppeln).
Muss ich auch mal testen. Villeicht lässt sich ja so auch auf die Fahrdaten zugreifen und entsprechend visualisieren
Alles was man über die Webseite bekommt kann man auslesen.danst5 hat geschrieben:wenn eine Heimautomatisierung (z.B. https://www.openhab.org/) auf dem Raspi läuft, sollte das eigentlich auch ohne ESP oder andere zusätzliche Hardware problemlos zum Integrieren sein. Das Alexa Plugin funktioniert bei OpenHab bei mir bis jetzt sehr gutÜber einen ESP8266 (Schnittstelle Alexa-Raspi, kann man vielleicht auch weglassen und Alexa direkt mit dem Raspi koppeln).
Die Sprachsteuerung für die Klimatisierung über den ESP ist nur ein "Abfallprodukt" an dieser Stelle, da ich über das Teil auch alle Lampen, TV und Kaffeemaschine steuere und es mir so recht einfach fällt. Die Automatik auf Basis der Wetterdaten ist bequemer
Gibts eigentlich eine App fürs IPhone die Raspi -> IPhone push Nachrichten zulässt?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Heißt dass, dass die App unverschlüsselt kommuniziert? Es müssen ja User und Passwort übertragen werden... Oder wie kommst Du an die Daten ran ohne die Kommunikation mitzulesen?
Hast du eine Anleitung zum SoC auslesen? Das würde mich dann auch interessieren.
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1635
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1670
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6528
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1823
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 795
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
