Leaf lädt automatisch alle halbe Stunde nach
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Was kann das bedeuten? Auto steht in der Garage, ist voll geladen, Stecker steckt und zwischen 0 und 6:00 krieg ich über 10 Mails, dass der Ladevorgang beendet wurde. Habe neulich schon gesehen, wie er wieder zu laden anfing, als er eigentlich grade voll war. Heißt das die Bordbatterie geht langsam kaputt?
Der Wagen hat 60tkm und einen Balken weg.
Danke für Tipps.
Ladebox ist ein Ampera-Ladeziegel, eingestellt auf 16A
Danke für Tipps.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Re: Leaf lädt automatisch alle halbe Stunde nach
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Von so einem Verhalten habe ich noch nie gehört. Könnte es sein, dass die Ladung durch netzseitige Schwankungen aktiviert wird?
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Wenn du Leafspy hast dann lies doch mal die Zellenspannungen aus nachdem das erste mal Akku voll gemeldet wurde.
Es könnte sein das eine einzelne Zelle schwach ist. Beim Laden wird die max. Spannung erreicht und der Ladevorgang stoppt bis diese Zelle durch das Balancing wieder auf niedrigerem Niveau ist. Dann wird wieder kurz geladen, abgebrochen, gebalanced ....... und so weiter dis dann irgendwann die restlichen Zellen auch ausreichend geladen sind.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Ja, das geht damit auch. Das ist die erste Seite mit den vielen blauen/roten senkrechten Linien. Jede Linie für eine Zelle.
Achte darauf das bei odo der aktuelle Kilometerstand vom Tacho steht, manchmal dauert es etwas bis alle Daten aktualisiert sind.
min = 4.083, avg = 4.098, max = 4.111
Soc ist 92,1%, Soh (was auch immer das ist) liegt bei 84%, HX= 69,37. Daneben steht 393.4V- 34,5A Der Tachostand ist aktuell bei 59,xxx km, es wurden 2 Schnellladungen verzeichnet und 2192 L1/L2s
Kann mir jemand diese Daten freundlicherweise deuten - und hab ich was vergessen? Ich Verstehe ungefähr Bahnhof und bin eigentlich nur Fahrzeugnutzer.
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2129
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
- 697
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 701
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1259
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1492
