Batterieladung unmöglich nach BMS Update
Re: Batterieladung unmöglich nach BMS Update
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Netzfilter davor schrauben und gut ist... kann ja nicht so schwer sein!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hier nochmal ein kurzes Update:
Heute war ich an dieser neuen 43kW Ladesäule:
Edeka Meyer
Eckeler Straße, Rosengarten
Verbund: EWE / SWB
1 x Typ 2 43 kW
1 x CHAdeMO - 50 kW
1 x Combined Charging - 50 kW
Ziel war es zu testen, ob das Laden an 43 kW Ladesäulen nach dem BMS nun generell ein Problem geworden ist nachdem der Ladevorgang in Elsdorf an der Molkerei bei 43 kW immer abgebrochen wird mit "Batterieladung unmöglich".
Der Ladevorgang von 20% auf 100% lief erfolgreich, hat aber für mein Gefühl deutlich zu lange gedauert (1h3min für 19,32kWh).
Zu Beginn des Ladevorgangs habe ich für 1% etwa 40 sec gebraucht. Im Gegensatz zur Ladung in Elsdorf sind die Lüfter heute nicht angegangen...
Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen nach dem BMS Update gemacht?
PS: Meine Battery Connection Box hat nur den Softwarestand:
Version diagnostic 05
Supplier JF2
Soft 00
Version 00
Ist das richtig ???
LG an Alle und schöne Pfingsten!!!
Edeka Meyer
Verbund: EWE / SWB
1 x Typ 2 43 kW
1 x CHAdeMO - 50 kW
Supplier JF2
Soft 00
Version 00
Ist das richtig ???
Sicher, dass das ein 43er ist?
Bin in der Bahn und kann eben nicht selber nachsehen.
So, nun daheim:
Sollte 43kW abkönnen... sind die üblichen Triplelader von der EWE.
Tipp: Beim Bezug auf eine Ladesäule ist der Direkt-Link immer ganz nett!
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-7/20156/
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
@Linoair
Du lädst an einer 43kW Säule bis 100% und wunderst Dich dass das 1h dauert?
Ich lade rund 30min bis 81% bzw. 86% und fahre dann weiter, da bei meinem Q210 Akku an genau diesen Punkten auf die jeweils nächstniedrigere Ladeleistung reduziert wird.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 5. Jun 2017, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Deine BCB Version ist alt. Die aktuelle ist 15/JF2/210/871.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1040
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1849
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1123
Update BMS Marvel
- 2941
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2493
