Probleme mit Notladekabel
Hallo ,
ich habe ab und zu Probleme beim Laden über das Notladekabel
der Firma Kopp Art Nr: 2941.0401.7; Hardware: MK6; Software 1.05.2.
Tagelang funktioniert das Laden super, und dann gehts einmal gar nicht laden
und machnmal bricht es alle 15min ab.
Wenn ich dann zum Auto komme leuchten beide Rote Lämpchen (Auto und Ladekabel Symbol) am Kästchen
im Kabel. Wenn ich mal das laden gar nicht starten kann, leuchtet nur das Rote Lämpchen mit dem Ladekabel Symbol.
Der Fehler tritt bei der Arbeit, zuhause und bei Freunden auf. Hatte auch schon einen Netzanalysator
mit an die Steckdose gehängt um Spannungsschwankungen mit aufzuzeichnen, aber da war alles ok.
Hat das Problem jemand oder könnt ihr mir ein Schuko-Notladekabel empfehlen das immer funktioniert
ohne gleich 600-700€ für den Original Audi Knochen hinzulegen. Das Kopp Kabel habe ich mir zugelegt weil es billig ist
und bei VW als Zubehör mit verkauft wird. Da habe ich mir gedacht dass es keine Probleme geben sollte
An was liegen die Probleme hauptsächlich? Fehlerstromschutzschalter, Netzschwankungen oder vllt. sogar Fehler vom Auto bzw. die Kommunikation zwischen Box und Auto?
Mit dem Original Audi Ladeknochen (zuhause fest installiert) habe ich nie Probleme.
Re: Probleme mit Notladekabel
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Versuche mal den Strom am Ladekabel zu reduzieren, wird das Laden dann zuverlässiger? Hast du das Problem schon an verschiedenen Steckdosen beobachten können?
PowerTower hat geschrieben:Versuche mal den Strom am Ladekabel zu reduzieren, wird das Laden dann zuverlässiger? Hast du das Problem schon an verschiedenen Steckdosen beobachten können?
Den Ladestrom kann man an diesem Kabel nicht reduzieren, der ist fest bei 10A. Auf dem Kästchen sind nur zwei Knöpfe für ON und OFF.
JA das Problem tritt Zuhause (wenn ich das Kabel teste), bei Freunden und auf der Arbeit auf.
- PowerTower
Doch den kannst du reduzieren. Drücke beide Tasten gleichzeitig für einige Sekunden, dann kannst du den Strom einstellen.
5 LEDs = 10 A
3 LEDs = 8 A
1 LED = 6 A
Habe selbst die MK6 Version und bisher nur zwei Ladeabbrüche gehabt. Einmal wegen verschmorter Steckdose über Verlängerungskabel und einmal bei 40°C im Sonnenschein. Beide Abbrüche waren also korrekt. Dennoch gibt es von dem Kabel eine neuere Version MK7, ob die zuverlässiger ist, kann ich dir aber nicht sagen (Link zu ebay: klick).
5 LEDs = 10 A
3 LEDs = 8 A
1 LED = 6 A
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 30. Mai 2017, 16:58, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das Laden mit 6A hat nichts gebracht. Gleicher Fehler ist bei der heutigen Ladung wieder mehrmals aufgetretensteve123 hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben:Versuche mal den Strom am Ladekabel zu reduzieren, wird das Laden dann zuverlässiger? Hast du das Problem schon an verschiedenen Steckdosen beobachten können?
Zurück zu „A3 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2672
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 799
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 8von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 8
- 463
Letzter Beitrag von nurkurz
So 5. Mai 2024, 11:29
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3507
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1806
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
