I-Miev Lenkung seltsam
Heute haben wir unseren gebrauchten I-Miev abgeholt und mir ist da etwas aufgefallen.
Bei allen Wagen die ich bislang fuhr, stellte sich die Lenkung nach der Kurve stets von alleine in den Geradeauslauf
wenn man das Lenkrad los ließ.
Bei meinem Drilling passiert das jedoch nur bis etwa 70% und eher verhalten, den Rest muss man leicht nachhelfen.
Das ist schon etwas eigenartig und ich befürchte einen Defekt.
Auch fühlt er sich besonders auf der Autobahn etwas schwammiger an als alles was ich bisher gefahren habe.
Ist das normal bei den Drillingen, oder kann man etwas einstellen bei der Lenkung?
Der Wagen ist von 04.2011 und hat nicht mal 20.000km auf der Uhr
Bin für jeden Tip dankbar,
Marc
Marc
Mitsubishi i-MiEV seit Juni 2017
Re: I-Miev Lenkung seltsam
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Bei meinem iOn war das "neu" noch schlimmer, das Lenkgetriebe scheint recht "stramm" gepasst zu sein. Anfangs konnte man das Auto quasi allein im Kreis fahren lassen, jede Rückstellbewegung musste praktisch manuell ausgeführt werden. Und ja, das macht das Fahrverhalten etwas "zappelig".
Nach jetzt gut 20.000 km fällt es nur noch bei langsamer Fahrt und bei sehr sanften Kurven auf, sowie ich einigermaßen flott fahre und / oder die Kurvenradien enger sind klappt das mit Geradeauslauf / Lenkungsrückstellung befriedigend; es hat sich über die jetzt 16 Monate stetig verbessert.
Ich habe hier aber auch kurvenreiche Strecken, die ich teils flott fahre, so dass ich da oft recht hohe Rückstellkräfte an der Lenkung habe, das mag die Entwicklung beschleunigt haben. Wenn Deiner eher zahm und mehr auf kurvenarmen Strecken bewegt wurde, dann kann es sein, dass er diesbezüglich einfach noch "nicht eingefahren" ist.
Werner
Werner
Danke für die Antworten!
Beruhigend zu wissen das dieses Verhalten normal zu sein scheint. Muss man sich halt daran gewöhnen.....
Der Luftdruck beträgt bei allen Reifen 2,5 Bar, wurde in meinem Beisein nochmals kontrolliert bevor wir vom Händler
los gefahren sind.
Aber trotz dieses kleinen Mangels macht mir das fahren des Drillings mehr Freude als alle Verbrenner vorher.
Auch mein 3 Liter V6 Sonata, ein rollendes Wohnzimmer welches ich Gestern zum Verwerter gefahren habe, kommt nicht
an den Spaß eines elektrischen Antriebes heran.
Schon komisch, doch man empfindet den Wechsel vom Groß zum Kleinwagen in diesem Fall als Aufstieg
Ich möchte nie wieder gezwungen sein einen Verbrenner zu fahren.
los gefahren sind.
Nicht wahr? Bei mir ähnlich - hatte vorher eine Mercedes 124er Limousine. Ein bisschen trauere ich dem manchmal schon noch nach - aber nicht wenn ich im iOn sitze
Etwas krasser wurde der "Aufstieg" aber für mich doch fühlbar, da ich - nachdem der Mercedes Schrott war - ein "Übergangsauto" brauchte, das "nix" kosten durfte. Bin dann 5-6 Wochen lang einen '96er Corsa Basismodell gefahren, bis der iOn da war. Au, was 'ne Rappelkiste!
Werner
Werner
drilling
2,5 Bar wird zwar von Mitsubishi empfohlen, die meisten Drilling Fahrer fahren aber mit einem höheren Luftdruck. Wir verwenden 2,65 Bar, aber viele andere verwenden auch 2,8 Bar und mehr.Exciter hat geschrieben:Der Luftdruck beträgt bei allen Reifen 2,5 Bar, wurde in meinem Beisein nochmals kontrolliert bevor wir vom Händler los gefahren sind.
Probier am besten aus welcher Luftdruck sich am besten anfühlt, mehr Luftdruck erhöht auch die Reichweite.
Beim letzten Service hatte ich einen nagelneuen Peugeot 2008 Diesel Vorführer als Ersatzwagen, das war so ziemlich das schlimmste Auto das ich seit Jahren gefahren bin, ich hatte das Gefühl in einem Traktor zu sitzen!iOnier hat geschrieben: Bin dann 5-6 Wochen lang einen '96er Corsa Basismodell gefahren, bis der iOn da war. Au, was 'ne Rappelkiste!
Bin einfach keine Diesel gewohnt, meine Verbrenner hat einen 4 Zylinder Benzin Boxermotor (Subaru), der ist noch kultivierter und vibrationsärmer als ein 6 Zylinder Benziner.
Ich werde das Morgen auf dem Rückweg von der Arbeit aus mal testen und den Druck auf 2,6 Bar erhöhen.
Vieleicht bringt das ja ein wenig mehr an Reichweite, die ich dann für den Subwoofer wieder verschwenden kann
Die orginal Lautsprecher klingen wirklich sehr dünn, höflich ausgedrückt....
Dann noch das Android 2Din Gerät einbauen um Canion und EVBattMon im Auto zu betreiben.
Als nächstes Projekt steht dann das isolieren der Heizung an, gute Anleitungen dafür habe ich hier im Forum schon gefunden.
Endlich wieder ein vernünftiges Hobby
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Das hängt davon ab, wie die Spur mechanisch fix eingestellt ist. Also der Winkel zwischen den Vorderrädern zwischen offen nach aussen oder geschlossen nach innen. Da gibt es manchmal Fehler ab Werk (wie bei meinem i-MiEV).Exciter hat geschrieben:Heute haben wir unseren gebrauchten I-Miev abgeholt und mir ist da etwas aufgefallen.
Marc
Bei Fahrzeugen wie die Drillinge mit Hinterachsantrieb sollten die Räder (im Messzustand) vorne ein wenig nach innen zeigen. Dann fährt das Auto sauber geradeaus. Und die Lenkung stellt sauber zurück. Aber der Fahrwiderstand ist grösser. Also mehr Energie pro km nötig.
Willst Du möglichst sparsam fahren, so sollte man die Lenkgeometrie auf "parallel" einstellen (wie bei mir).
Allerdings verlierst Du dabei Lenkpräzision auf der AB. Aber die Drillinge sind ja Stadtfahrzeuge.
Der Luftdruck ist sekundär.
Die Veränderung der Spureinstellung wirkt sich primär auf die Lebensdauer der Vorreifen aus.
Noch Fragen?
Viel Spass beim E-fahren.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
DC Laden seltsam langsam
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Fr 12. Jan 2024, 11:36
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tonedeaf1 » Fr 12. Jan 2024, 11:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 668
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1573
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1367
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 537
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 943
