CEE rot (400V/ 32A) auf CEE blau (230V/ 16A)
Re: CEE rot (400V/ 32A) auf CEE blau (230V/ 16A)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich finde es erstaunlich, dass die letzten 60 Jahre jeder mit den "Beschränkungen" der verschiedenen CEE-Bauformen, was deren Kombinierbarkeit betrifft, zurechtkam, und jetzt kommen ein paar Elektroautofahrer daher und meinen, das ist alles Nonsens.
Da wird mit Leistungen um sich geschmissen, die im privatsektor absolut unüblich waren und jetzt glaubt jeder, mal eben an 32A oder 63A rumspielen zu können.
Ich warte echt noch auf den Tag, wo der erste an der 10kV Freileitung mittels Wurfanker, Erder und Spartrafo lädt...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
CEE 125A hatte ich auch schon in der Hand.(Na ja, im Arm )mdoerr hat geschrieben: Ich hab selbst schon 3 phasige CEE für 32A in der Hand gehabt, es soll auch welche für 63A geben.
Aber aus einem mir nicht ersichtlichen Grund gibt es dafür keinen Adapter auf Schuko.
(Mit oder ohne Absicherung!)
Also jetzt habe ich einiges gegoogelt, aber genau das Teil wie in dem Thread-Titel habe ich nicht gefunden.
Man könnten so einen Caravan-Verteiler als Basis nehmen und umbauen, aber das ist wieder unnötiger Platz und Gewicht.
http://www.amazon.de/Schwabe-60496-Stro ... B003BVGE9Q
Also bleibt nur selber bauen. Was spricht dagegen, in den CEE-32A-Stecker gleich eine 16A-Feinsicherung (in einem Sicherungshalter für Frontplattenmontage) zu integrieren und damit direkt auf CEE-blau zu gehen?
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Feinsicherungen gibt es nur bis 10A, der Sicherungshalter muss IP44 mindestens haben und die gibt es kaum und Feinsicherungen sind eh ungeeignet bei dauerhaft höheren Strömen.
Sicher gibt es die. Von den 16A gibt es bei RS Components sogar 38 verschiedene zur Auswahl!mlie hat geschrieben:Feinsicherungen gibt es nur bis 10A, der Sicherungshalter muss IP44 mindestens haben und die gibt es kaum und Feinsicherungen sind eh ungeeignet bei dauerhaft höheren Strömen.
Auch passende Sicherungshalter mit mahr als 16A und ab IP54 gibt es.
Alternativ könnte man auch eine Industrie-Sicherung verbauen:
http://at.rs-online.com/web/p/sicherung ... n/1568771/
- Danke erhalten: 301 Mal
Hallo!
Ich bin verwirrt:
Kann ich mit so etwas: http://www.ebay.de/itm/CEE-Adapter-Leit ... 1855205328
hier: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -71/11089/
Meinen Schnarchlader (Ampera) 3,7 kW / 16 A gefahrlos laden, oder brauche ich "wegen 32 Ampere" einen teuren Adapter mit Sicherung, auf den ich dann verzichten würde... Danke!
Ich bin verwirrt:
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 882
Do 18. Apr 2024, 06:37
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1651
Mi 8. Nov 2023, 08:08
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 165
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
