CEE rot (400V/ 32A) auf CEE blau (230V/ 16A)
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Der Laie mal wieder!
Könnte ich mit so einem Ding:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/5542 ... 400-V-IP44
An einem CEE rot Strom ziehen und dabei meine Mia gefahrlos an der blauen Dose anschliessen?
Wenn ja, wäre das ja eine ziemlich billige Lösung (wenn auch klobig) um meine Lademöglichkeiten um zig Industriestandorte und Bauernhöfe zu erweitern...
Re: CEE rot (400V/ 32A) auf CEE blau (230V/ 16A)
- green_Phil
Facebook
Facebook
Na gut, ich passe - ich finde immer nur die CEE rot auf CEE blau Übergänge.
Keine CEE rot auf Schuko.
Oder hast Du Dich gewundert warum ich nicht von Schuko auf CEE blau gehe?
Das ist einfach: Die Schweiz hat keinen Schuko und die normalen T13 sind nur mit 13A abgesichert.
Ein Adapter von CEE rot 3*16A auf CEE blau 16A ist völlig problemlos.
Laß dich nicht von den 400V irritieren, auch Drehstrom hat 230V von Phase nach Neutral und kann ohne weiteres auf ein oder mehrere einfache Wechselstromkreise aufgeteilt werden. Die 400V gelten nur zwischen zwei Phasen gemessen.
Schwieriger bzw. teurer wird es wenn du an CEE 32A etwas anschließen willst. Dann muß unbedingt ein Leitungsschutzschalter für 16A in den Adapter eingebaut werden um zu verhindern daß mehr als 16A durch die kleine Steckdose fliesen können.
Möglicherweise ist das auch der Grund warum manche 32A-Ladesäulen bei 16A-Kabeln nicht einschalten wollen.
- green_Phil
Facebook
Hmmm... beim rumstöbern finde ich immer nur rot (32) auf rot (16) - dann Gerede von mit und ohne Sicherung oder Phasenwender etc. pp.
Rot auf blau (16A, egal ob Schuko oder CEE) geht immer nur über solche Verteilerkästen wie eingangs im Link.
Scheint doch nicht so einfach zu sein.
Bei mir muss das zügig gehen beim einstecken!
Ich versuche es noch einmal zusammenzufassen. Legal und technisch problemlos möglich sind:
CEE-Stecker blau -> Schuko-Kupplung
CEE-Stecker rot 16A -> CEE-Kupplung blau
CEE-Stecker rot 16A -> Schuko-Kupplung
CEE-Stecker rot 32A -> Sicherung 16A -> CEE-Kupplung rot 16A
CEE-Stecker rot 32A -> Sicherung 16A -> CEE-Kupplung blau
CEE-Stecker rot 32A -> Sicherung 16A -> Schuko-Kupplung
Einen Kompaktadapter ohne Verteilerkasten hätte ich z.B. auf http://www.elektrikshop.de/Installation ... 7_267.html gefunden
Wortwörtlich Brandgefährlich wären alle Kombinationen mit CEE-Stecker 32A ohne Sicherung dazwischen.
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Hier mal einerRogriss hat geschrieben:Hmmm... beim rumstöbern finde ich immer nur rot (32) auf rot (16) - dann Gerede von mit und ohne Sicherung oder Phasenwender etc. pp.
http://www.ebay.de/itm/CEE-ADAPTER-16-A ... 2555771a4c
oder den
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Adapterl ... 35b1f7d2b8
Arthur
- 1130
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 886
Do 18. Apr 2024, 06:37
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 171
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
