erzielbare Reichweite e Golf 300, Erfahrungen
Re: erzielbare Reichweite e Golf 300, Erfahrungen
- Danke erhalten: 44 Mal
Also meiner Meinung nach lädst du auch viel zu viel. Klar man möchte auf Nummer sicher gehen, aber bei halbvollem Akku zu laden wäre nicht mein Ding. Das schnelle Laden stresst den Akku mehr und heitzt ihn schneller auf als die Abnahme auf der Autobahn. Schon bei der Hinfahrt hätte ich den ersten Schnelllader übersprungen und bei der Rückfahrt auch. Möglichst die ganze Bandbreite ausnutzen und dann CCS laden. Durch deine vielen Ladestopps hast du den Akku unnötig aufgeheizt. Man muss beachten dass der Akku ja nicht gekühlt ist und somit spielt jeder lade stopp eine Rolle besonders wenn es ums schnellladen geht.
Also ich bin kein Fachmann, aber mache schon seit Jahrzehnten Modellflug ausschliesslich elektrisch.berrx hat geschrieben:Also meiner Meinung nach lädst du auch viel zu viel. Klar man möchte auf Nummer sicher gehen, aber bei halbvollem Akku zu laden wäre nicht mein Ding. Das schnelle Laden stresst den Akku mehr und heitzt ihn schneller auf als die Abnahme auf der Autobahn. Schon bei der Hinfahrt hätte ich den ersten Schnelllader übersprungen und bei der Rückfahrt auch. Möglichst die ganze Bandbreite ausnutzen und dann CCS laden. Durch deine vielen Ladestopps hast du den Akku unnötig aufgeheizt. Man muss beachten dass der Akku ja nicht gekühlt ist und somit spielt jeder lade stopp eine Rolle besonders wenn es ums schnellladen geht.
Ich denke dass es sich gerade umgekehrt verhält. Lieber kleinere (kürzere) Schnelladezyklen und dafür mehr.
Ein Akku der immer von 30 % bis 80% geladen macht 6 bis zehn mal mehr Zyklen wie ein Akku der von 0 - 100% geladen wird.
Aber vielleicht kann sich der eine oder andere Fachmann/Experte zu diesem Thema mal äussern.
Gruß Hans-Peter
Zuletzt geändert von HPH1 am Fr 21. Jul 2017, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
e golf 300 seit 17.05.2017
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also, ich sehe das genau so. Mehrmals kurz, bis max. 80% oder noch 90% laden, ist besser als lange von ca. 10% auf 100%.
Je länger laden, desto wärmer wird der Akku.
Die letzten % sind eh nicht so gesund.
Hab mal irgendwo gelesen, dass es auf die Lademenge ankommt, was die Lebensdauer angeht.
Also ist es für die Lebensdauer egal, ob von 20-80% oder 2x von 40-70% zum Beispiel.
Nur der Bereich um 0% und 100% ist per se nicht gut, wenn der Akku den lange sieht, hat ja nichts mit Laden zu tun.
- Danke erhalten: 21 Mal
Bemerkenswert finde ich außerdem, dass auch relativ niedrige Durchschnittsgeschwindigkeiten (61, 52 km/h) offenbar kaum bis gar nichts dazu beitragen, dass der Akku durch den Fahrtwind abkühlen kann.
Die 100 km/h im Schnitt haben ihn dann offenbar an die Grenze gebracht. Ob die Ladung bei einem Schnitt von stattdessen 50-60 km/h auch auf bis zu 15 kW gedrosselt worden wäre???
Andererseits las ich heute auch im Ioniq-Forum einen Beitrag, bei dem selbst der aktiv luftgekühlte Ioniq-Akku die Ladegeschwindigkeit drosselte. Die Kühlung auf Langstrecke ist wohl die nächste Herausforderung....
LG
W.
LG
W.
So jetzt hab ich den Akku auch mal fast komplett leer gefahren, und Bekanntschaft mit der Schildkröte gemacht.
Ab Laden 275 Km mit 10,4kWh/100km gefahren;
bei 51 km Restreichweitwe wurde vom Normalmodus in den Ecomodus umgestellt;
bei 35 kmRestreichweite wurde in Ecomodus Plus umgestellt.
Bei 13 km Rest kam die Schildkröte, bin dann mit 10 km Rest in meiner Garage angekommen.
So und jetzt zum Ärgernis:
275 km plus 10 km = 285 km
Der Golf Akku hat netto 31,5 kWh
Bei meinem Verbrauch hätte ich aber 293km plus 10 km Rest kommen müssen.
Macht ein minus von 18 Km oder 6%.
Folglich hat mein Akku entweder keine 31,5 kWh brutto, oder die Anzeige vom BC ist fehlerhaft.
Werde das beobachten und demnächst nochmal testen.
Gruß Hans-Peter
Gruß Hans-Peter
- Bernd_1967
Hallo!
Also das kann doch unmöglich nicht in diese Anzeige mit einberechnet werden!
Wäre ja fahrlässig, die Leute im Winter im guten Glauben loszuschicken, wenn die Verbraucher einen deutlich erheblicheren Anteil ausmachen.
Eine Fahrt bis zum tatsächlichen Ende bringt ggf. Licht in die Sache (und Abschleppkosten).
LG
W.
LG
W.
Da brauch ich nicht bis zum Stillstand zu fahren, man sieht im aktiv Info Display ja ziemlich genau wieviel Prozent der Akku noch hat , in meinem Fall ca 3-4%.
Ich glaube eher dass da mehrere kleine Fehler zusammenwirken:
1. Nach vollladen sieht es bei mir immer so aus als wären nur 98-99% im Akku, wären schon mal 3-6 km.
2. VW gibt eben nicht 88% vom Akku sondern nur 86-88% frei wären noch mal 3-6 km.
3. Ungenauigkeiten im BC.
4. Akku hat 1-2 % weniger Kapazität.
Ich werde das auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate genau beobachten.
Und die Nebenverbraucher werden auf jeden Fall vom BC mit ein berechnet.
Gruß Hans-Peter
Gruß Hans-Peter
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
eGolf 300 verkaufen?
- 2628
So 28. Jan 2024, 19:44
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3983
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3317
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
- 7054
