kein Laden an Innogy Säulen
Re: kein Laden an Innogy Säulen
Hallo und danke für die Antworten bisher. Also ich habe an 3 verschiedenen Innogy Säulen in Bonn, Königswinter und Nideggen versucht zu laden. Immer mit dem gleichen Ergebnis, bestätigt durch entsprechende Anrufe der Hotline. Die Bezahlung ist angekommen, die Ladesäule hat erkannt, dass ein Kabel steckt, aber die Fehlermeldung war immer "Fahrzeug nicht erkannt". Ich nutze ein nicht-smartes Ladekabel, das an Säulen anderer Anbieter (Rhenag, Stadtwere Bonn...) immer funktioniert hat. Gekauft direkt bei BMW, sollte diese Modell hier sein: BMW Schnell-Ladekabel bis 7,4 kW incl. Tasche i3 i8 2er F45 3er F30 LCI 7er G11 G12 X5 F15
Beim letzten Versuch hat der MA an der Hotline gesagt, dass es beim i3 ein bekanntes Problem gäbe. Wenn man zwischen Auto ausschalten und Kabel reinstecken mehr als 30 Sekunden braucht, würde der i3 in den Sleep Modus gehen und sich nicht mehr bei der Ladesäule zu erkennen geben. Klingt für mich ehrlich gesagt recht abenteuerlich. Oder mein Auto oder Kabel sei defekt.
Ideen?
Danke!
Ideen?
Danke!
aha, ok werde ich in dieser Reihenfolge ausprobieren. Danke!
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 31. Mai 2017, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Danke erhalten: 22 Mal
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das Problem ist sicher an der Saeule zu suchen. Es gibt ja Parameter und Zeiten die das Auto und die Saeule einhalten muessen. Also wird ein Software / Firmware Update helfen...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 66 Mal
Nutzt du die alte oder die neue App. Wenn du die alte nutzt, hast du in den Fahrzeugeinstellungen "Vorabauthentifizierung " eingeschaltet ? Soll heißen die Säule verbindet sich mit dem Server und ist dann in Wartestellung. Wenn du das Auto ansteckst geht die aladung sofort los. Bei der neuen App geht das automatisch so. Ist gut für "ungeduldige" Fahrzeuge
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
Ich würde mit einem Ausschlussverfahren beginnen.
Die Vorgehensweise hast du durchprobiert.
Jetzt würde ich das Kabel wechseln. Vielleicht kannst du darüber mal mit deinem Freundlichen sprechen.
Und zu guter Letzt vielleicht mal einen anderen i3 mit deinem Kabel. Wenn der damit lädt, liegt es an deinem Fzg. bzw. an der Software. Vielleicht kann auch dabei dann dein Freundlicher helfen.
Viel Erfolg.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Viel Erfolg.
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1456
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1354
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6492
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1448
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1135
