kein Laden an Innogy Säulen
Hallo, ich kann meinen i3 grundsätzlich nicht an Innogy Ladesäulen aufladen. Habe schon 4 ausprobiert, es ist immer das selbe. Es fliesst kein Strom. Wenn ich die Innogy Hotline anrufe heisst es immer, der Fehler müsste am Auto oder Kabel liegen, die Säule sei OK. Allerdings kann ich an bspw. RWE Säulen ohne Probleme laden. Kennt jemand dieses Problem?
Re: kein Laden an Innogy Säulen
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
erstmal, es sollte keine RWE Säulen mehr geben, denn die gesamte Ladegeschichte ist auf Innogy übertragen worden.
Zum Andern, wie startest Du den Ladevorgang? Mit welcher App? ekW, Plugsurfing oder die neue Innogy App?
Ich hatte schon das Problem, dass ich nach Starten des Ladevorgangs in der App nochmal das Kabel ziehen mußte, damit es wirklich lädt. Aber eigentlich sind die Innogy/RWE Säulen mir die am zuverlässigsten bekannten Säulen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Yup das wird es wohl sein. Wenn die Säule eine 32A (22kW) Säule ist, wird man mit einem mit 16A kodiertem Kabel wahrscheinlich nicht laden können. Wo hast Du dein Kabel gekauft?Dr.Forcargo hat geschrieben:Kabel vielleicht auf 16A oder so codiert? Dann starten so manche Säulen das Laden nicht.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
innogy Ladesäulen sind von der Kabelthematik nicht betroffen, hier wird alles akzeptiert, was einen Typ2 Stecker hat. Vielleicht sollte cryO nochmal erklären, wie er den Unterschied zwischen RWE und innogy Säulen definiert. Alle RWE Ladesaulen wurden zu innogy, was geblieben ist sind zwei Apps. Vielleicht Freischaltungsprobleme mit der eCharge App, aber die e-kWh geht? Oder wird die Freischaltung mittels Roamingpartner durchgeführt?
Zuletzt geändert von PowerTower am So 28. Mai 2017, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Du solltest mal schreiben:cry0 hat geschrieben:Hallo, ich kann meinen i3 grundsätzlich nicht an Innogy Ladesäulen aufladen. Habe schon 4 ausprobiert, es ist immer das selbe. Es fliesst kein Strom. Wenn ich die Innogy Hotline anrufe heisst es immer, der Fehler müsste am Auto oder Kabel liegen, die Säule sei OK. Allerdings kann ich an bspw. RWE Säulen ohne Probleme laden. Kennt jemand dieses Problem?
- welche Säulen waren es
- welches Medium zur Freischaltung
- welches Kabel
- Meldungen vom Auto und der Ladesäule
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1466
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1378
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6503
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1141
