Fahrradträger für IONIQ Electric ?
Re: Fahrradträger für IONIQ Electric ?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Dann sollte das kein Problem sein. Bild des Kofferraums mit M3: Hier ist der vertikal hochstehende Teil der Trägers, der mit 3 Handgriffen umgelegt ist, umgelegt.remi hat geschrieben:Hi,
laut Atera hat der M2 59cm Tiefe, der M3 hat 72cm. 13cm mehr...
LG
Tschuldigung, dass das Bild so schlecht ist, aber tagsüber steht der Ioniq an der Arbeitsstelle meiner Frau.
Freier Platz zwischen unterem Teil des Trägers und Kofferraumende: Wie am Gliedermaßstab zu sehen ist, sind da noch 20 cm Platz. Die 13 cm sollten also nicht das Problem sein.
Links und rechts ist aber kaum Platz, der etwas größere Träger für Elektrofahrräder wird also nicht mehr reinpassen.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Tompressor
Hat schon jemand einen Fahrradträger gefunden/gesehen der einfach an der Heckklappe befestigt und auf der Stoßstange abgestützt wird? Für andere Fahrzeuge gibts so Zeug ja, wäre vielleicht günstiger als eine Kupplung installieren zu lassen die man für sonst nichts brauchen kann.
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
- Danke erhalten: 9 Mal
Gibt es nicht, da sich ein großer Teil des Gewichts des beladenen Trägers auf der Scheibe abstützen müsste. Zudem sind die letzten cm der Heckscheibe nicht mit Blech unterlegt. Somit können die Spanngurte nur an der Heckscheibe eingehängt werden. Spätestens das dürfte ihr den Rest geben.
Kupplung oder keine Fahrräder transportieren. Ist von der Bedienung auch jeden Cent wert den es mehr kostet. Von der Anbringung, über die entfallende Notwendigkeit regelmäßig die Gurte kontrollieren zu müssen bis zur Zugänglichkeit des Kofferraums bei beladenem Träger.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Kann mir einer der Besitzer des faltbaren Atera Trägers mitteilen welchen Abstand die Schienen für die Räder haben? Gibt es Angaben was der Träger wiegt? Ich will rausfinden was an Traglast für die Räder übrig bleibt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Profigriller
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Profigriller
LEAF Acenta, 30kWh Akku, 6,6 kW Lader
Ich habe den nich klappbaren M2. Da wird es mit breiten Achsen sehr eng. Ich hatte im Sommer mein Enduro mit 110/20 142/12 Achsen und einen Twentyniner mit Boost 110/15 148/12 drauf. Da sollte man was zwischen Streben/Standrohre was zwischenlegen und beide Räder miteinander verzurren damit sich da möglichst wenige gegeneinander bewegt. Die lagen nämlich schon praktisch an.
Fahrradträger
Antworten: 5von Stephan3799 » Mo 22. Mai 2023, 18:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1249
Letzter Beitrag von Sebastian88
Fr 26. Mai 2023, 21:49
Fahrradträger
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1006
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1504
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Abschalten des Spurwechsel-Assistenten bei montiertem Fahrradträger
Antworten: 4von Dille » Di 29. Aug 2023, 12:02 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 4
- 675
Letzter Beitrag von Dille
Fr 1. Sep 2023, 23:18
Verbrauch mit Fahrradträger
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « Di 3. Okt 2023, 18:47
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon AmperaEoderZoe » Di 3. Okt 2023, 18:47 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 0
- 903
