Typ-2 Ladekabel im Facelift e-Golf
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Weiss jemand ob das Typ-2 Ladekabel im Facelift e-Golf für 16, 20, oder 32A codiert ist?
Re: Typ-2 Ladekabel im Facelift e-Golf
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es handelt sich um dreiphasiges Ladekabel mit 20 A Codierung. Dazu passt auch der Querschnitt von 2,5mm². Eine 16 A Codierung gibt es nach Norm nicht.
Ok, wieder was gelernt (bzgl. 16A), danke. Also ist man mit dem Kabel potentiell genau so gekniffen wie mit dem Kabel was dem Ioniq beiliegt?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Im Zweifel zuhause nutzen und noch ein zusätzliches 32A Kabel in den Kofferraum legen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ja, das wäre eine Alternative über die ich gerade nachdenke. Wobei ich eigentlich eine Wallbox mit festem Kabel installieren würde, da wär es vermutlich sinnvoller das Typ2 Kabel gar nicht mitzubestellen...
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Wenn an einer Säule, was nicht so selten vorkommt, ein Kabel kleiner 32A abgewiesen wird, weil keine kleinere Absicherung verbaut ist.
Eine Ladesäule kann den maximalen Strom, den das Auto ziehen darf, dem Auto mitteilen: Über den CP-Leiter durch den Duty Cycle auf dem PWM Signal. Der kodierte Widerstand (PP) im Kabel ist nur ein von zwei Parametern. Aus dem PP Wert und der eigenen Absicherung schickt die Ladesäule dann den jeweiligen Minimalwert zum Auto über den CP mittels PWM Duty Cycle.harlem24 hat geschrieben:Wenn an einer Säule, was nicht so selten vorkommt, ein Kabel kleiner 32A abgewiesen wird, weil keine kleinere Absicherung verbaut ist.
Daher hier auch nochmal:
Ich hab es woanders schonmal geschrieben: Das ein 20A Kabel an einer 22 kW Ladestation nicht funktioniert, ist die absolute Ausnahme, denn dann verhält sich diese Ladesäule einfach nicht normgerecht... Ein 20A Kabel wird in 99% der Fälle auch an 22 kW Stationen (d.h. 32A) funktionieren... Dafür gibt es schließlich den Widerstand im Kabel, mit der die Ladesäule das Kabel erkennen kann und dann dementsprechend den maximalen Strom aus Ladekabel und Absicherung zu ermitteln...
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
- PowerTower
Es geht ja eben nicht um normgerecht, sondern um den Fehlerfall. Sprich Controller defekt, PWM sendet Müll, oder wer weiß wie so ein Szenario sonst noch aussehen könnte. Eine Ladestation mit 32 A darf ein Ladekabel mit 20 A abweisen, wenn diese über keinen separaten Leitungsschutz für die geringere Stromstärke verfügt. Dies ist bei einigen wenigen Ladestationen eben der Fall.
Ich bin dennoch am überlegen, wieder auf ein 20 A Kabel zu wechseln. Mir ist das einphasige 32 A Kabel mit Helix Form auf Dauer zu unhandlich.
@Max
Was bringt es mir, wenn ich irgendwo stehe und mein 20A Kabel nicht funktioniert.
Frag mal die Ioniq Fahrer, da scheint es nicht so selten vorgekommen zu sein.
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1501
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
- 1136
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1237
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 112
Letzter Beitrag von MikeOWL
