i3: Fußgängerschutz wegcodieren möglich?
Re: i3: Fußgängerschutz wegcodieren möglich?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kann ich nicht bestätigen. Überhaupt nicht. Auch da ich selbst radfahre. Ab 30 kph am Rad hörst Du keinen Verbrenner und keinen Fußgängerschutz hinter Dir.
Und nach 5 Jahren und 100.000km i3 kann ich Dir sagen: kein Unterschied ob ich das Geräusch einschalte oder nicht bei den Radfahrern. Im Übrigen hat man beim Überholen einen Mindestseitenabstand von 1,5m einzuhalten. Wenn man sich an diese Regel hält braucht man sich keine Sorgen machen.
Dieser künstliche Lärm macht so vieles kaputt was Elektroautos betrifft.
Und am wichtigsten reden immer die, die keines haben oder erst sehr kurz eines haben.
Was mich betrifft: ich werde mich so lange wie irgendwie möglich gegen dieses künstliche Lärmerzeugen wehren. Der i3 ist so schon laut genug bei 20 kph aufwärts. Schleifende Bremsen, Abrollgeräusch, Luftwiderstand, DC/DC Wandler unter Last...
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Zusammen,
habe irgendwo ein Video, Fernsehbericht ??? gesehen wo Versuche mit dem Fußgängerschutz gemacht wurden. Wer weiß wo?
Ergenis war, das Auto wird auch ohne Fußgängerschutz erkannt.
Mich stört diese Gejaule und werde es sofort raus kodieren wenn die ganzen Kulanzpunkte abgearbeitet sind. Auf die Funktionstaste gelegt, kann man dann einschalten wenn man möchte.
Lieber Gruß
Michael
i3 rex, 60Ah, Bj. 2015, I001-20-03-530
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- Danke erhalten: 25 Mal
BMW i3 94Ah "Yello E-Mobility Edition" (04/18-04/19)
BMW i3s 120Ah (seit 04/19) Softwarestand I001-22-11-550
Danke Bimmer, diese Viedeos meinte ich nicht.
In dem Viedeo wurden Probanden, auf das Handy schauend, über die Straße geschickt und es kam ein i3 angefahren. Hier wurde gemessen wann die Fußgänger das Auto bemrekten. Das Gleiche wurde mit einem Verbrenner gemacht. Ergebnis, Beide Fahrzeuge wurde gleich früh bzw. spät erkannt.
Schade das ich mir den Sichtort nicht gemerkt habe, paßt hier gut in's Thema.
Lieber Gruß
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
Michael
eGolf 300 Bj. 2020
ID. 3 Pro FL
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Das Vehicle Sound Generator (VSG01) ist das entsprechende Steuergerät in Bimmercode, dies ist natürlich nur vorhanden, sofern der i3 mit dem Fußgängerschutz ausgerüstet ist.Fridgeir hat geschrieben: ↑In welchem Steuergerät muss man das konfigurieren?REX-limited hat geschrieben: ↑ [
Das stimmt so nicht. Man kann mit Bimmercode im Expertenmode den Wert „Tuning mode“ auf „yes“ setzen, dann ist der Fußgängerschutz komplett immer ausgeschaltet, d.h. im normalen Menü schaltet man den Fußgängerschutz auf on, damit keine Birne im Display kommt und trotzdem ist der Fußgängerschutz durch den Wert der Variable „Tuning mode“ permanent ausgeschaltet.
Habe ich durch längeres probieren der verschiedenen Werte rausbekommen., da ich weder den nervigen Sound noch die nervige Birne im Display haben wollte.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
- Christopher1985
Guten Abend zusammen,
Ich habe mir gerade mal die ganzen Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, da ich auf der Suche nach Informationen zum Codieren bin.
Ich fahre seit zwei Jahren I3. Der erste war ein gebrauchter Vorführer(dieser hatte den Fußgängerschutz) und seit nun knapp zwei Monaten habe ich einen neuen I3s und hatte nicht die Wahl es wegzulassen.
Eigentlich hatte es mich nicht wirklich gestört da es meiner Meinung nach nicht wirklich laut war.Es war zu hören aber nicht störend für mein Empfinden.
Nun war mein bester wegen anderer kleiner Problemchen in der Werkstatt und was soll ich sagen, es gab ein Software Update
Als ich das erste mal wieder eingestiegen bin dachte ich hier fliegt gleich was in die Luft!
Bis ich dann dahinter gekommen bin was es ist!
Und beim fahren wird es noch lauter!
Mein Hund im Kofferraum is jedesmal ganz unruhig wenn das Ding an ist und meine Frau hört es sogar im Haus wenn ich wegfahre!
Erst dachte ich da muss was kaputt sein und habe gleich einen neuen Termin gemacht und alles mit dem Serviceleiter durchgesprochen
Als wir zusammen im Auto waren um uns das Problem anzuhören war das Kommentar von ihm
Ach du Scheiße ist das laut da muss was kaputt sein!!
Heute dann die kompletten Infos bekommen
Das ist von BMW so gewollt und die haben das mit voller Absicht so in die neue Software eingebaut und noch lauter gemacht!
Ich werde das morgen wenn ich ihn abhole gleich testen ob ich es so Codieren kann!
Ich hoffe schon denn auf Dauer würde ich es nicht jedesmal ausschalten müssen denn das ist Penetrant und nervig und ich glaube nicht das es im Sinne der Elektroauto Erfinder ist!
Ich fahre das Auto gerne aber so nicht
Mit freundlichen Grüßen
I3s Bj 09/2019
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Mir ging es genau so. Das ist das Update auf I001-19-11-530. Mit dem Update haben sich auch noch einige andere Dinge bei meinem 94er LCI geändert. Die waren eigentlich ganz positiv. Leider habe ich zu der Version auch noch kein Thema im Forum gefunden.
Christopher geht es wahrscheinlich wie mir. Es geht nicht um das Fahrgeräusch, das hat sich nicht geändert und ist auch meiner Meinung nach sinnvoll. Mit dem Software Update wurde ein Standgeräusch aktiviert. Das hört sich anders an, als das Fahrgeräusch.
Das Standgeräusch ist jetzt super laut und was das bringen soll, ist mir ein Rätsel. Mit Bimmercode habe ich es nicht weg bekommen, nur etwas leiser.
Ich wäre auch sehr dankbar, wenn man
- das Standgeräusch aus
- Fahrgeräusch an
programmieren könnte.
Merci, Kotti
PS. Als ich meinen i3 vor 3 Wochen in der Niederlassung aus der Tiefgarage abgeholt habe, dachte ich auch erst, da ist was kaputt.
- Fahrgeräusch an
Merci, Kotti
IONIQ 5 P45
Wallbe ECO 2.0s und cFos Power Brain
noch im Fuhrpark: i3 94ah LCI / eGolf 300 / Skoda enyaq / Honda e
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@Kotti
Könntest du das mal aufnehmen? Das Standgeräusch! Und wo sehe ich, welchen Softwarestand mein 120er aus 04/2019 hat? Kann man sich weigern, ein Update beim Service zu erhalten? Ich will das nicht im Stand auch noch hören müssen...
Grüße aus Darmstadt
Grüße aus Darmstadt
120ah Bj. 04/2019 jucarobeige, Lodge, SW I001-19-03-510, 11kW ABL-Wallbox, Ökostrom von ENTEGA
- 1981
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2224
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
- 2160
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1212
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
