Perpetuum Mobile - E-Golf lädt aus Luft....und
- E-Mobil-Fan
ist am nächsten Tag im Eimer.....
Hallo liebe Gemeinde
die letzte Ladung mit dem Knochen war schon heftig skuril - erst wollte der Golf das Ladekabel nicht freigeben (habe bestimmt 6-7 x das Auto entriegelt) und bevor ich dann die Werkstatt anrufe habe ich mir gedacht: Ziehst erstmal den Schukostecker aus der Steckdose. So weit so gut - jetzt zeigt der Golf aber wieder mit der grünen LED an, dass geladen wird.
Beim vorletzten Versuch entriegelt dann plötzlich doch der Stecker - naja - komisches Gefühl. Heute ein Stück Autobahn gefahren und auf dem Rückweg den Schnell-Lader auf der Raststätte Lipperland ausprobiert. Zunächst alles OK - Ladung startet selbständig. Nach ca. 2 Minuten Ladeabbruch. Ein paar Mal an der Säule verschiedene Knöpfe gedrückt - dann den ganzen Vorgang vom Einstecken des CCS Steckers neu gemacht - Ladung von 40-90 % ohne Probleme durchgelaufen und nebenbei noch ein paar interessierten Zeitgenossen E-Auto-fahren erklärt.
Auf dem Rückweg dann die BMW - Leuchte - Bring mich Werkstatt! Angeblich ein Fehler im Elektrosystem. Auto fuhr noch ganz normal weiter (ca. 20 km bis nach Haus). Die Meldung tauchte in Abständen immer wieder auf. Bin gespannt, was da los ist - morgen gehts zum Freundlichen. Werde weiter berichten. E-Golf aus 2014 mit jetzt 38600 km.
Re: Perpetuum Mobile - E-Golf lädt aus Luft....und
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es gibt auch vom "alten" Knochen drei verschiedene Versionen.
Hardware: MK5.2
Software: 1.04.2
Strom: max. 10 A
=> Bei VW im Einsatz von 2013 bis 2014 || funktioniert eher schlecht
Hardware: MK6
Software: 1.05.2
Strom: max. 10 A
=> Bei VW im Einsatz von 2014 bis 2016 || funktioniert ganz gut
Hardware: MK7
Software: 1.08.8
Strom: max. 12 A
=> bei BMW im Einsatz seit 2016 || sollte ausgereift sein
(klick)
Unabhängig davon kann hier ein Software Update des Batterie-Ladegeräts und der Ladeelektronik (BMS) helfen. Wenn sich das Kabel nicht entriegeln lässt und das Auto eine "Luft"-Ladung anzeigt, obwohl der Knochen nicht angesteckt ist, würde ich das Problem eher auf Seite des Fahrzeugs vermuten. Wieso haben eigentlich so viele Knochenbesitzer die Gummihülle nicht? Bei mir war sie standardmäßig mit dabei und finde ich sehr sinnvoll.
Hardware: MK5.2
Software: 1.04.2
Strom: max. 10 A
Hardware: MK6
Software: 1.05.2
Strom: max. 10 A
Hardware: MK7
Software: 1.08.8
Strom: max. 12 A
(klick)
- E-Mobil-Fan
Update
Inzwischen war die Kiste in der Werkstatt. Fehlerspeicher auslesen war nicht sehr vielsagend. Der E-Golf hat ein Software Update für das Batterie-Manegement-Sytem bekommen. Die Fehlermeldung ist übrigens schon morgens auf der Fahrt zum Freundlichen nicht mehr aufgetaucht. Rechnung gabs auch keine - alles in allem ein vorbildlicher Service.
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1460
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 662
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1294
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 861
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 439
Do 12. Okt 2023, 19:48
