e-Golf-Selbstversuch - Wolfratshausen - Diez a.d. Lahn
Willi wollte es wissen...mit dem e-Golf und CCS - Ladedose ca. 550km in die alte Heimat....und dann zurück zur Freundin nach Kaufbeuren...ca. 440km
Überblick
Geplant war alle 100km einen Tankstopp einzulegen, um die Größe des Angstfaktors (ohne KWh nix mehr los...) einigermasssen im Zaum zu halten....
ausserdem: die Verfügbarkeit der Säulen und deren Funktionsfähigkeit wurde in Frage gestellt....
und... so manche Säule war von LKW´s und Kleinlastern zugeparkt (gerade am Sonntag..).
und...die mangelnde Erreichbarkeit der Säulenbertreiber-Hotline im Falle von Störungen
und...trotz Hotline war ein Remote - reset der Säule zumindest in einem Fall nicht gegeben.
Fahrbedingungen:
Eco+ mode gewählt mit max. 95kmh nach Tacho, bringt zwar energietechnisch nichts, aber der Gasfuß bleibt leichter beherrschbar.
Im einzelnen:
ca. 08:00 an einem Donnerstag
Start in Wolfratshausen
Status: Batterie ist voll
09:15
Augsburg Nord --> erste Stromtankstelle
Tank und Rast - Säule:
Aufladung mit CCS: ca. 20kW Ladeleleistung - so weit so gut, Batterie zu 95% geladen
Abfahrt gegen 09:45
10:45
Lohnetal Ost - EnBW - Stromtanksstelle ca. 81km
Aufenthalt: eine Säule defekt, Telefonat mit Hotline - EnBW
Resultat: umparken, zweite versuchen
Funktion ok
CCS - ca. 20kW , ca. 25 Min getankt
Weiterfahrt 11:30
14:00
bis Ohrenbach ca. 130km / 2h30min wegen Umleitung
e- Golf zum Tanken abgestellt, Säule aktiviert und in vollstem Funktionsvertrauen zum Essen gegangen
nach dem Essen, ca. 30min später
Tank und Rast Säule defekt, lädt 1 Min, bricht dann ab. Der Vorgang war wiederholbar....
Säule meldet immer wieder: Fahrzeug bricht das laden ab...
Anruf beim VW - Händler - villeicht sei die Batterie leer...diese Antwort verursachte fast einen Schreikrampf...
Resultat...keine Hilfe möglich...
Notrufnr der VW - Hotline: nach ca. 30min aufgegeben.. keiner ging ans Telefon
ca. 15:00: Renault Zoe versucht auch zu laden, geht auch nicht, also kanns der Golf nicht gewesen sein....
Anruf bei der Hotline Tank und Rast: Resultat ....die Säulen-SW ist abgestürzt.
Vorher langbeinige Erklärungen über den Vorgang
Säule wurde dann aus der Ferne runter - und wieder hochgefahren --> kein Erfolg
also --> dann ca. 25 min. das minütliche Laden genutzt, damit es zumindest bis Ochsenfurt reicht.
16:20 Weiterfahrt nach Ochsenfurt
16:40 in Ochsenfurt an einer kleinen Tankstelle. 2 Std mit 3,6 kw geladen.
18:40: weiterfahrt nach Würzburg Nord:
19:10 Tank und Rast - Säule wieder defekt
Anruf bei der Hotline: außer Betrieb...
dann weiter nach Randersacker zu einem Elektrogeschäft...Wallbox...
43 KW ! Wechselstromleistung standen zur Verfügung ! Aber --> Golf kann nur 3.6 kW Wechselstrom...Sch...
dann 90min geladen...
derweil in Randersacker mit Tank und Rast telefoniert, Nachfrage, ob die Säulen im Spessart und Camberg funktionieren.....
20:50 Mit 90km Reichweite weitergefahren.
22:00 Rasthof Spessart Nord : mit 6km Restreichweite angekommen (Schweiss auf der Stirn...)
Tank und Rast: Funktion ok, ca. 50min getankt, 100% voll
23:00 Weiterfahrt nach Camberg-West, weil auf der Ostseite keine Säule...
ca. 00:30 Ankunft
dort getankt ca. 15min, damit´s nach Steinsberg bei Diez an der Lahn reicht....
ca. 1:15 Ankunft in Steinsberg
Bruttoaufwand ca. 17Std für ca. 530km ...
_______________________________________________________
Rückfahrt am Sonntag
11:55 Start nach Camberg
12:30 dort Ankunft
Ladesäule besetzt: Ladevorgang erst ab ca. 13:00
13:30 nach Hockenheim West
15:00 Ankunft, eine von zwei Säulen defekt..EnBW - Notdienst
15:17 mit Ladevorgang begonnen
16:00 dann Richtung Bruchsal
16:19 weiter Richtung Sindelfinger Wald
17:30 Ladebeginn
Pforzheim rein infomativ wegen Ladesäule geschaut, LKW steht vor der Ladesäule ..!
19:45 Leipheim Säulen ok
21:00 in Kaufbeuren Ankunft
Zeitaufwand brutto ca. 9 Stunden für ca. 440 km
Resultat: Willi ist immer noch stinksauer, da zumindest auf diesen Strecken keine wirklich zuverlässig arbeitende Lade- Infrastruktur vorhanden ist --> Stichwort --> eine Million Elektrofahrzeuge in 2020...und diese Verhältnisse....
Überblick
Fahrbedingungen:
Im einzelnen:
09:15
Abfahrt gegen 09:45
10:45
Funktion ok
Weiterfahrt 11:30
14:00
ca. 00:30 Ankunft
12:30 dort Ankunft
17:30 Ladebeginn
Re: e-Golf-Selbstversuch - Wolfratshausen - Diez a.d. Lahn
Oh Gott -Du hast mein Mitgefühl.
Das ist der Grund warum mein eGolf keine Fernreisen macht - ich fürchte solche Erfahrungen. Habe neulich Darmstadt - Leipzig geschaut - 440 km in ca. 6,5 Stunden bei voller Funktion aller Säulen.
Jetzt Bahn in 5 Stunden - kostet auch bloß 50€ je Strecke.
Siehe meine Signatur
E-Golf Gen_1 seit 23.12.2016 bis 29.09.2022 / - 14,6 realer Verbrauch - Go-Cart mit Straßenzulassung - so klasse
Passat Variant GTE seit 17.10.2017 - ging jetzt an meine Ex-Frau
Ioniq 5 AWD seit 30.09.2022 - Thema wieder für 5 Jahre erledigt
- Danke erhalten: 10 Mal
Mein Beileid und Dank Dir trotzdem für den leidvollen Nachweis dass mit nem CCS bzw. Chademo DC-Schnell-Lader ohne zumindest halbwegs brauchbaren AC-semischnell-Lader als Backup in Deutschland mit seiner nicht redundanten, nicht gepflegten und von überwiegend unwissenden Servicemitarbeitern "betreuten" Ladeinfrastruktur weitere Reisen immer noch ein Abenteuer und für Normalsterbliche als nicht sinnvoll nutzbar bezeichnet werden darf!
Komisch solche aussagen. Haben nicht letzte woche 2 e-golf gemeinsam eine 4000km Tour gemacht?Arvid hat geschrieben:Oh Gott -Du hast mein Mitgefühl.
Ach nee, war ein anderes Forum
Ich habe das Forum verlassen
- Danke erhalten: 12 Mal
Ist natürlich ärgerlich wenn Säulen verparkt bzw. defekt sind.
Allerdings wenn ich mir die Strecke so anschaue, den Routenplaner bemühe so führt mich dieser durch EnBW-Land. Hier würden einige CCS mehr, für Plan B, zur Verfügung stehen wie bei der Route über Würzburg. Somit wäre das Nuckeln am 3,6 kW Lader bei einer Fernfahrt entfallen.
Die Fahrt zurück hat es ja gezeigt, wobei ich diese Route optimiert mit Ladehalt bei T&R Gruibingen und T&R Illertal West nach Kaufbeuren gefahren wäre.
Fernfahrten mit dem e-Auto benötigen sicher eine gewisse Vorplanung und auch Erfahrung, aber schadet es wirklich sich mal im Vorfeld über die Fahrt Gedanken zu machen?
Mitglied bei Electrify-BW
wir sehen uns, bei e-Mobilitätsveranstaltungen in der Region
Erfahrungsaustausch, Geschichten, oder einfach nur nette E-Mobilisten/innen treffen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Kann dich verstehen. Bin letzte Woche mit dem i3 Kiel-Köln und zurück gefahren.
Bei mir waren zum Glück in der Woche die Säulen frei, habe trotzdem durch einen Fehler in der Routenplanung 2 Stunden verloren weil ich Typ 2 laden musste und eine Säule nicht funktioniert hat.
Bin froh das der i3 mit 11 kW an Typ 2 lädt.
Werde diese Strecken wenn es auf die Zeit ankommt da ich geschäftlich fahre nur noch mit dem Tesla machen da dort die Ladesituation besser planbar ist und ich aufgrund der größeren Reichweite viel weniger Zeit brauche.
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Zeigt sich wieder einmal das nicht mehr so sehr die Anzahl der Ladestationen das Problem ist sondern die Zuverlässigkeit. Falls die Betreiber damit wirklich mal Geld verdienen wollen muss das deutlich besser werden.
Ich bin bisher 2x Langstrecke gefahren: Nach Freudenstadt (einfach 370 km) und nach Leipzig (einfach 490 km). Ich habe nur bei T&R per CCS geladen, hatte einmal 10 Minuten Wartezeit weil besetzt. Jede Ladestation war intakt. Vorbereitung ist unbedingt erforderlich!
i3 94 Ah non REX 2016-19
Zoe R135 Z.E. 50 seit 20.06.20
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Sowohl die Anzahl als auch die Zuverlässigkeit der Säulen müssen besser werden, sehr viel besser.
Mindestens genauso wichtig ist jedoch, dass die Säulen deutlich sichtbar ausgeschildert und markiert werden. Es kann nicht sein, dass man sich auf Raststätten einen Wolf sucht, weil die mausgraue Ladesäule irgendwo in einer Ecke versteckt steht und am besten noch von einem Lkw verdeckt ist. Und ja, auch die Zuparkerei ist ein massives Problem und muss unbedingt angegangen werden. Hier müssen deutliche Markierungen angebracht werden und empfindliche Strafen her, inkl. Abschleppen, damit das ein Ende hat.
Zero SR/F (seit 3/21)
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1429
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2937
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2139
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 759
Letzter Beitrag von 150kW
