Minimaler Ladestrom Renault Zoe
Re: Minimaler Ladestrom Renault Zoe
Wir haben eine R240 von 2016 und laden mit dem nrgkick. Bei 6A 3phasig zeigt die app 1,6kW an und lädt ohne Probleme. Unsere PV Anlage hat einen saldierenden Zweirichtungszähler, da ist es egal wieviele Phasen angeschlossen sind.
3.15-4.16 Smart ED Cabrio, 4.16-9.19 Zoe,9.19-? Tesla Model 3, 6.21 Fiat 500e, 9,2+4,5 kWp PV, 7,2 kWh Solarwatt Matrix
Hallo Joso,
Danke für die Antwort, dass ab der R240 die Zoe bereits bei 6A/3-phasig geladen werden kann. Das einzige was ich noch nicht verstehe ist das nur 1,6 kW Ladeleistung angezeigt wird, obwohl doch rechnerisch ca. 4,1kw (3×6Ax230V) Ladeleistung anliegen müssten. Oder kommen von 4,1kW Ladeleistung nur 1,6 kW an der Batterie an? Da wäre der Wirkungsgrad ja sehr bescheiden.
Habe ich irgendwo ein Denkfehler?
Renault Zoe 4 seit Nov. 2017
Go-e charger
PV-Anlage 5 kwp mit Eigenverbrauch
Go-e charger
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo Lewis,
Danke für deinen wertvollen Beitrag. 1,4 Kw Wirkladeleistung bei 6A/3-phasig sind natürlich ein bisschen wenig. Kannst mir sagen mit welchem Strom ich dreiphasig laden müsste, um auf ca. 4 Kw Wirkladeleistung zu kommen?
Danke schön.
Danke schön.
Go-e charger
Go-e charger
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist wohl falsch. Bei den neuen ZOE ist es umgekehrt.Rago hat geschrieben:Ein einphasiges Laden kommt nicht in Frage, da der Wirkungsgrad mit ca. 60% erbärmlich sind.
Siehe Ladewirkungsgrad
Re: Minimaler Ladestrom Renault Zoe R240
Gestern hatte ich endlich mal eine 2016er R240 als Ladegast an meiner E.ON Basisbox Kombi.Rago hat geschrieben:Es bleibt die entscheidende Frage, ob die neue Zoe bei 6A/3-phasig/ 4,1 kWLadeleistung bereits lädt oder erst bei bei einem höheren Strom.
Der nette ZOEist war bereit, leider nur für einen kurzen Test, mit 6A / 3Ph zu laden. Nochmal Danke dafür
Anders als die ältere Q210 (so ab 11.5A), lädt die R240 mit 6A / 3Ph klaglos, bei einem cosphi von 0.37 = 1677W Wirkleistung Eine R240 oder eine R400 ist herzlich eingeladen um das mal in einem längeren Test (ca.15min) zu wiederholen ...
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Hallo Lewis,
Vielen Dank für deine Mühe.Wenn ich so mit 8A dreiphasig lade, müsste ich bei einem geschätzten cos phi von 0,5 bei einer Wirkleistung von ca. 3kW liegen. Dann habe ich an einem sonnigen Tag eine große Chance einen hohen PV-Anteil von meiner 5Kwp PV-Anlage zu ziehen.
Go-e charger
Go-e charger
Hallo Rago
Ich habe seit rund 2 Monaten eine Zoe Z.E. 40 und lade sie mit PV Überschussstrom (KEBA Wallbox und Smartfox). Die Ladung startet problemlos ab 6A (einphasig). Bei einer (fast)-Volladung habe ich hochgerechnet auf 100% rund 51kW/h verbraucht, das entspricht einem Wirkungsgrad von ca. 80%, was m.E. nicht so schlecht ist, da ja auch ein Anteil mit sehr tiefem Ladestrom geladen wurde und aufgrund der hohen Aussentemperatur die Kühlung lange gelaufen ist.
Nachdem was hier im Forum zum Wirkungsgrad der neuen ZOE zu lesen ist, gehe ich davon aus, dass der Wirkungsgrad einphasig mit hohem Ladestrom besser ist, als dreiphasig mit tiefem Ladestrom. Konnte dies aber bisher nicht testen.
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann lade doch einpahsig. Das geht bei der Zoe bis 32A. ....Rago hat geschrieben:Dann habe ich an einem sonnigen Tag eine große Chance einen hohen PV-Anteil von meiner 5Kwp PV-Anlage zu ziehen.
ja, ich weiß, jetzt kommen gleich wieder Herr und Frau Schieflast.... Dann bleibe bei 22A, mehr bringt die Anlage ja in keinem Fall.
Roland
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 637
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1742
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1298
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 358
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 724
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
