Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Kein Thema, gerngeschehen vieleicht hilft mir mal einer bei meinen Kartenproblem weiter...
Siehe anderen Freed....LG Und Guten Rutsch........
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- TestudoBaby
Also wer Probleme hat nach dem Ladevorgang zu entriegeln, dem kann ich nur raten zum Händler zu gehen und das zu reklamieren.
War bei mir auch der Fall. Es dauerte zwar ca. 6-8 Wochen bis das Ersatzteil da war und muss auch erst durch Hyundai selbst "genehmigt" werden, da es wohl über 3000 EUR kostet (vermultich inkl. Arbeitszeit), aber seit dem Tausch gab es keinerlei Probleme mehr. Bis dahin muss man halt Notentriegeln, wenn das Kabel mal wieder im Port klemmt.
Aber immernoch besser als am Kabel rumzudokotrn (meine Meinung)
Zumal es daran wohl nicht liegen kann.
IONIQ electric | PREMIUM | polar white | bestellt am 21.04.2017 bei Autohaus Sing (Crailsheim) | abgeholt am 12.05.2017
YouTube Channel IoniqFamily: http://youtube.com/c/IoniqFamily
Bei Mir war ja nicht der Port das Problem sondern das Kabel....
Es ging um das Orange 20A Kabel welches sehr schlecht rein geht vs dem Notziegel...
MFG: ZMeister
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich hatte gestern das Phänomen dass der CCS Stecker in Medenbach West nicht entriegeln wollte.
Zuerst Ladeabbruch, bzw. kein richtiger Start, Stecker blieb verriegelt. Neustart der Ladung nicht möglich.
Hotline angerufen, die hat die Säule rebootet, blieb verriegelt.
Notentriegelung gezogen, neu eingesteckt, dann konnte ich laden.
Nach beenden der Ladung musste ich wieder die Notentriegelung ziehen.
Auf der Rückfahrt habe ich wieder mehrfach CCS geladen, da hat das Auto immer brav entriegelt.
Ich vermute einen Fehler in der Kommunikation zwischen Säule und Auto.
Ich hatte allerdings insgesamt noch 2 Abbrüche, konnte jeweils noch mal starten und lief dann durch.
Es hat ziemlich geregnet, das kann auch eine Rolle gespielt haben.
Mit dem Typ2 Kabel hatte ich noch nie Probleme, benutze aber auch nicht das mitgelieferte, das liegt jetzt im Smart
Ich bin froh dass es die Notentriegelung gibt und dass Jürgen die bei der Übergabe auch vorgeführt hat. Sonst hätte ich bestimmt nicht daran gedacht.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich hatte heute auch zweimal das Phänomen, dass ich den ccs-stecker nicht mehr ziehen konnte.
Beide Male war das Laden vorher abgebrochen, aber wie immer, wenn bei mir ccs blockiert, reichte es den Wagen auszuschalten, abzuschließen und wieder aufzuschließen.
gesendet von unterwegs
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Ausschalten ging irgendwie nicht. Ich werde das beim nächsten Mal aber mal mit Ruhe noch mal so probieren.
Möglicherweise war ich einfach zu hektisch. Danke für die Hinweise.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Beim "Ausschalten" die Bremse getreten? Das geht nicht, wenn er an der Ladesäule hängt.HubertB hat geschrieben:Ausschalten ging irgendwie nicht.
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Heute hat es mich auch erstmals erwischt, das Ladekabel steckte fest. Gut, dass daneben gleich ein McDonald's zum Aufwärmen und Nachdenken gewesen ist und ich das tonnenschwere Handbuch des Ioniq jeden Tag mitschleppe.
Meine Erkenntnisse, durchaus als teilweise Wiederholung des bereits Gesagten:
* Das war heute kein mechanisches Problem, sondern eine seltene Software-Konstellation,
wohl im Zuge einer vermurksten Ladesäulen-Freischaltung
* Es gibt zwei(!) Bowdenzüge für Ladeklappe und Ladestecker, letzterer ist äußerst gefinkelt versteckt
* Man sollte nicht in Unkenntnis davon am falschen Bowdenzug mit Gewalt anreißen, wenn sich nichts tut!
* Es ist nur ganz wenig Zugkraft nötig, um den Ladestecker zu lösen, wenn das Problem nur softwaretechnisch bedingt ist
Auf die Idee, dass es zwei Bowdenzüge gibt, muss man erst einmal kommen, im Winter bei Eisregen und Kälte, womöglich noch Termine, fossile Muggles oder mitfahrendes Frauenvolk im Nacken *schwitz*.
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich kenne das Gefühl. Bei meinem Blauen hatte ich das ja öfters gehabt.Helfried hat geschrieben:Heute hat es mich auch erstmals erwischt, das Ladekabel steckte fest.
Bei meinem neuen zum Glück (noch) nicht (NACHHOLZSUCHUNDDRAUFKOPF).
Gruß Aki
- Ioniq Premium blau 5.2017-10.2017(leider einem VU zum Opfer gefallen)
- Ioniq Premium, Aurora Silver 1.2018->9-2021
- seit Sept. Ioniq 5 RWD/Long Range Uniq + Relax digital green
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2818
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 445
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1039
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 581
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 341
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
