Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
So jetzt kann ich hier auch mal meine Erfahrungen weitergeben.
Ich fahre seit Mai meinen geliebten Ioniq.
Die Steckerverriegelung hat bereits von Beginn weg beim Verriegeln klar wahrnehmbare Geräusche gemacht. Eine Art knarren/knarzen.. So ging das eine lange Zeit weiter ohne eigentliche Probleme. Dann im Juli ist mir tatsächlich ein Einziges mal der CCS Stecker hängen geblieben. Ein Entfernen war nur noch über die Notentriegelung möglich. Danach hat es wieder funktioniert, einfach gefühlt immer etwas lauter. Auch habe ich die bereits aufgeführten "Abriebstellen" vom Verriegelungsbolzen auf meinem Stecker entdeckt. Ende September wollte die Verriegelung dann nur noch einrasten wenn ich während dem Verriegelungsprozess leicht am Stecker gezogen habe. Dies ging immer weiter bis vor einer Woche, da knarrte es nur noch und verriegelte gar nicht mehr. Der Ioniq hat somit auch nicht mehr geladen.
Auf zur Garage meines Vertrauens....
Problem wurde sofort erkannt, gefilmt und an Hyundai geschickt. Antwort kam sofort: Stellmotor der Verriegelung austauschen.
Am Tag danach wurden die Arbeiten bereits erledigt. Gemäss Auskunft der Werkstatt handelt es sich dabei bereits um ein verbessertes Modell. Somit Verriegelung 2.0 ?
Seit da ist die Verriegelung akustisch kaum mehr wahrnehmbar und funktioniert einwandfrei.
Also mein Fazit an alle Ioniq`s: wenn die Verriegelung knarrt, auf zur Werkstatt und tauschen lassen. Es ist nur eine Frage der Zeit bis sie komplett den Geist aufgibt.
- Danke erhalten: 25 Mal
ich habe gerade einen IONIQ für eine 6 Tage Testfahrt.
Gestern habe ich meinen NRGKick nicht rausbekommen. Auto einschlafen lassen und später nochmals probiert.
Da hats geklappt.
Heute bin ich beim örtlichen McPlastik beim Schnelllader gestanden und wollte die Ladung bei ~ 85% abbrechen.
Das Kabel hat sich nicht entfernen lassen.
Mit der "Hilfe" von einigen EV-Interessierten (grmmmll) mehrere Versuche mit Ladung nochmals starten,
Auto zu/aufsperren und letztendlich die Notentriegelung hat es dann geklappt.
Die Kommentare der sog. "Experten" waren aufgelegt: "Technik nicht ausgereift, is eh nix gscheites, beim Diesel passiert sowas nicht....usw...."
Ich bin mit dem Auto gleich zum zuständigen Händler. Der hatte aber auch keine Ahnung, da er den Wagen ja selber erst
vor wenigen Tagen bekommen hat. Nach mir bekommen EV-Laien das Auto. Die würden verzweifeln und mit dem Taxi heimfahren.
Zum Glück war es nicht meine eigene Ladekarte. Die Kosten für diese unnötigen Ladevorgänge mit reduzierten
Leistung hätten mich sehr geärgert. (ca 10 Min und somit rund 5 € für die letzten paar Prozente)
Da hats geklappt.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Danke erhalten: 446 Mal
Wie hier schon oft diskutiert ist die Sache ganz klar.
Wenn das Auto zugesperrt ist, mit Türknopf oder Autoschlüssel aufsperren, dann entriegelt auch der Chargeport (leuchtet auch nachts).
Wenn nicht binnen 10 Sek abgezogen wird, bleibt es zu.
Wenn die Tür offen ist muss man logischerweise mit dem Schlüssel nochmal auf AUF machen, damit er entriegelt.
An CCS entriegelt er immer wenn Notstopp/Ladeende bzw. automatisches Ladeende (94%).
Bei AC entriegelt er eben beim Aufsperren oder wenn du die AUTO-ENTRIEGELUNGSTASTE (die mittlere glaub ich von den links unten 3 vorhandenen Tasten - wo die ganz links für den Charge Port an sich ist (Klappe)).
Wenn die Verriegelung immer harkt, dann ist es deshalb, weil die Mechanik defekt ist oder aber eher der Chargeport - was bei einigen IONIQs passiert ist - falsch eingebaut ist (Winkel).
Man sieht das meist daran, dass bei den Typ 2 Kabeln wo die Verriegelung oben reinfährt, Abriebe sind auf dem Steckerkopf.
Das ist also kein Thema vom IONIQ an sich, das haben halt manche.
Der Händler soll den Chargeport / Inlet tauschen - das haben hier auch einige gemacht.
Ich würde dich bitten, dass du dem Händler das noch mitteilst.
Zuletzt geändert von Twizyflu am Fr 20. Okt 2017, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
"Wolltest" du die Ladung abbrechen oder hast du sie tatsächlich abgebrochen (nämlich an der Ladesäule)?sensai hat geschrieben: beim Schnelllader gestanden und wollte die Ladung bei ~ 85% abbrechen.
Auto zu/aufsperren
Meines Wissens beeindruckt Tür auf/zusperren die CCS-Ladesäule gar nicht, und ihr Kabel bleibt deshalb am Auto verriegelt.
Naja der EINBAU ist das Problem, nicht unbedingt der Port selbst.
Denn meiner hat GARNIX. Nie was gehabt.
Einige davor aber auch ein paar nach meiner Produktion hatten das.
Ich würde da keine Angst vor haben.
@Helfried,
die Ladung wurde an der Säule abgebrochen und erst danach das Auto aufgesperrt.
Rest siehe oben.
Jetzt habe ich noch einen Versuch daheim mit meinem NRGKick gemacht.
Diesmal hat alles problemlos funktioniert........
Rest siehe oben.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Nach 4000 km und bisher keinen Problemen klappte das Abziehen des Steckers heute erst mal nicht:
Zu Hause an Schuko mit dem Notladekabel geladen, wir wollten mal nur bis 80% laden. Auto war zu, Öffnen an der Fernbedienung gedrückt, Auto öffnet, Spiegel fahren aus, Stecker lässt sich nicht abziehen. Auto zu, Auto auf - Stecker bleibt arretiert. Stecker aus Schuko gezogen, gewartet - Stecker bleibt arretiert. Auto zu, Auto auf - Stecker bleibt arretiert. Schuko wieder eingesteckt, nach etwa 30 s lädt das Auto wieder. Auto zu, Auto auf - Stecker bleibt arretiert.
Zuguterletzt haben wir das Entriegelungskabel gezogen. Da muss man ganz schön kräftig ziehen, dabei löste sich die Gummitülle aus dem Blech.
Beim nächsten Mal werden wir mal länger warten nach dem Wiederverschließen des Autos und es dann neu probieren.
Bisher haben wir immer voll geladen, da war das Abziehen kein Problem. Wir habe auch schon an Typ 2 Ladern vorzeitig abgebrochen ohne Probleme dieser Art.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Inzwischen habe ich die ersten Ladeerfahrungen mit dem getauscht Kabel an verschiedenen Ladesäulen. Bisher kein einziger Hänger mehr.DocDan hat geschrieben:Ich hatte bis vor kurzem mit dem originalen Spiralkabel auch das Problem, dass es kaum noch freigegeben wurde. Mit Jürgen haben wir dann versucht den Fehler einzugrenzen, da es laut seinen Recherchen keine offizielle Reparaturanweisung von Hyundai gibt.
Anderes Kabel benutzt: Damit kein Problem bei einer Hand voll Ladeversuchen. Mein altes Kabel, das echt schwergängig in die Ladebuchse am Auto ging, wurde von Jürgen einfach getauscht. Hier fehlen jetzt noch die ersten Ladeerfahrungen.
Vermutung: Der schwergängige Stecker verkeilt sich entsprechend, bzw steckt er so in der Buchse, dass ein Freigeben erstmal nicht so leicht möglich war.
Werde weiter berichten.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2805
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 360
Mo 25. Mär 2024, 22:34
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1020
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 580
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 338
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
