Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Drei Mal hatte ich bisher das Problem, dass sich der Stecker des Ladekabels am Auto sich nicht entfernen ließ. Irgendwann nach mehrfachem Betätigen des Türschlosses hat es funktioniert.
Zuletzt bei ALDI (Erftstadt) war es jedoch schwieriger. Die Ladesäule hat das Auto nicht erkannt, eine Aufladung fand nicht statt. Das 2-malige Hoch- und Runterfahren der Ladesäule, mehrfaches schließen und öffnen der Tür half nicht. Die Lösung war das kurzzeitige Entfernen der Charge Sicherung unterhalb des Armaturenbrettes (freundliche Unterstützung durch Dieter vor Ort, aus dem Ioniq Forum). Die Hyundai Hotline bat als einzige Lösung das Schicken des ADAC. Bei mir zuhause (Keba wallbox) funktioniert die Ladung tadellos. Inzwischen habe ich das Kabel der Notentriegelung im Kofferraum gefunden. Das ist eine praktische Notlösung.
Ist dieses Problem bekannt (Softwarefehler? Update?)?
Ideen?
Frohes entspanntes Fahren.
Ioniqer
Ideen?
Ioniqer
Ioniq 04.2017 - 4.2021, 05.17 5 Wochen in der Werkstatt (Hilfsbatterie nicht lieferbar), 3.21 -12.22 Ioniq FL, keine Probleme, Seit 6.21 Ioniq 5 Project 45. Seit 30.10.22 defekt ( AC onboard Lader nicht vorrätig ) –> keine Kulanzregelung
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich hatte anfangs auch ein paar Mal das Problem den Stecker nicht abgezogen zu bekommen.
Die Lösung:
Ich war einfach zu langsam. Man muss innerhalb von 10 Sekunden den Stecker ziehen, wenn man das Fahrzeug mit dem Schlüssel aufgesperrt hat, sonst wird dieser wieder verriegelt!
Die Lösung:
Dieser Grund kann beim letztem Mal sicher nicht der Grund gewesen sein. Wir haben auch zu zweit (später war auch Dieter, selbst Ioniq Fahrer dabei) simultan geöffnet und gezogen, mehrfach versucht (50 mal??).
Danke für die Antwort.
Ioniqer
Ioniqer
- Danke erhalten: 190 Mal
Bei mir trat das in der Vergangenheit auch ab und zu auf, allerdings nur beim Ladeziegel. 10 Sekunden habe ich hier auch bei Weitem eingehalten. An öffentlichen Ladestation oder unserer Mennekes hatte ich das Problem noch nie. Freue mich, wenn es hier eine Lösung gibt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Genau das hatte ich auch alles gemacht, auch mit Entriegeln und gleichzeitig ziehen, mehrfach Auf- und Zusperren usw. half halt alles nichts, bis der Ioniq dann irgendwann doch mal "losgelassen" hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem erst auftritt, wenn der Ioniq den Stecker erneut verriegelt hat. Seit ich gleich beim ersten Aufsperren sofort den Stecker ziehe, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Mehr wollte ich damit gar nicht sagenIoniqer hat geschrieben:Dieser Grund kann beim letztem Mal sicher nicht der Grund gewesen sein. Wir haben auch zu zweit (später war auch Dieter, selbst Ioniq Fahrer dabei) simultan geöffnet und gezogen, mehrfach versucht (50 mal??).
Ok, das kann sein. Wenn ich mal Muße habe, versuche ich die Theorie.IO43 hat geschrieben:Genau das hatte ich auch alles gemacht, auch mit Entriegeln und gleichzeitig ziehen, mehrfach Auf- und Zusperren usw. half halt alles nichts, bis der Ioniq dann irgendwann doch mal "losgelassen" hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem erst auftritt, wenn der Ioniq den Stecker erneut verriegelt hat. Seit ich gleich beim ersten Aufsperren sofort den Stecker ziehe, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Mehr wollte ich damit gar nicht sagenIoniqer hat geschrieben:Dieser Grund kann beim letztem Mal sicher nicht der Grund gewesen sein. Wir haben auch zu zweit (später war auch Dieter, selbst Ioniq Fahrer dabei) simultan geöffnet und gezogen, mehrfach versucht (50 mal??).
im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett links. Die Beschrftung befindet sich am Deckel. Es war eine NOT-Lösung nach ca. 2-3 Stunden Versuche. Anwesend waren in der Zeit auch ein dritter Ioniq von Hyundai Lechenich, die Fahrerin hatte auch ähnliche Probleme gehabt. Ein hinzugekommener sehr netter Tesla Fahrer hat mich moralisch auch unterstützt.gekfsns hat geschrieben:Wo genau findet man diese Charger Sicherung ?
Heute würde ich einfach am Entriegelungskabel ziehen! Ich hoffe es funktioniert dann immer.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2806
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 3von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 3
- 360
Mo 25. Mär 2024, 22:34
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1020
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 580
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 338
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
