blockierte Ladesäule
ich komme gerade vom (kostenlosen) Tankversuch zurück. Dieser scheiterte, weil ein netter Mitbürger (zum wiederholten Mal) trotz vollem Akku die Säule nicht frei machte und auch weit und breit nicht zu sehen war.
Deshalb meine Frage: Gibt es so was wie einen "Ehrenkodex" unter E-Mobilisten, solches Verhalten zu vermeiden und falls ja, wie kann man es einfordern ?
Vor einiger Zeit kam ich mal zu einer Säule, die von einem TESLA-Fahrer belegt war. Auf dem Armaturenbrett lag eine Art Parkscheibe mit der Anzeige "Voraussichtliche Ladedauer" sowie der Tel-Nummer des Besitzers. Als er zum angekündigten Termin nicht da war, habe ich ihn angerufen und er kam postwendend und machte die Säule frei. So was wäre doch ein Schrit in die richtige Richtung.
Re: blockierte Ladesäule
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Es gibt dazu eine "elektronische" Initiative:
http://unplugsticker.eu/wie-funktioniert-das/
- Danke erhalten: 13 Mal
Tesla Model S 85 (05/2015 AP1), 100% erneuerbare Energie, 220'000 km.
Referral für Teslafi: peter855 (1 Monat Gratis, statt nur 2 Wochen).
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
nach dem ich in einem sehr kleinem Land lebe und mit der ersten Akkuladung in drei von vier Richtungen das Land verlasse habe ich aus gegebenen Anlass folgenden Hinweis für das Erstellen der Ladeuhr: unbedingt die Telefonnummer mit +43, +49 etz. beginnen lassen, nicht alle schaffen es die 0664... meiner Ladeuhr im Ausland und dem österreichischen Kennzeichen zu +43 664.. zu verbinden
Ein wenig schade finde ich, dass ich noch nie angerufen worden bin, das hängt aber vielleicht damit zusammen, dass ich die eingestellte Zeit noch nie überschritten habe. (was in der Schweiz auch gut war, weil da ist das passive Roeming extrem teuer, Griechenland, Italien, Ungarn Slowenien, Kroatien, Deutschland, Holland wäre da gleich viel billiger)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich verwende idR meine Ladescheibe und wurde bislang 2x angerufen. Finde das wirklich ein gutes Mittel. Noch lieber wäre mir aber, wenn die Typ2-Ladesäulen den Stecker einfach an der Ladesäule entsperren würden bei Erreichen von 100%. Dann könnte mich jeder abklemmen und einfach selbst laden. Fahrzeugseitig wäre das Kabel weiterhin gegen Diebstahl gesichert.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Hi,
bei meinem Smart liegt beim Laden immer die Ladescheibe mit voraussichtlicher Endzeit und Telefonnummer aus. Bei unserer Zoe ist die Ladestandsanzeige im Display immer an und in der Ladeklappe stehen unsere beiden Telefonnummern. Bisher (leider) auch noch nie angerufen worden. Obwohl mein Schnarchlader manchmal schon länger steht.
Tschau,
Oli
Tschau,
Oli
Die gefährlichsten Herzkrankheiten sind immer noch Hass, Neid und Geiz.
(Pearl S. Buck)
... und Intoleranz (eigene Meinung)
(Pearl S. Buck)
- Danke erhalten: 9 Mal
Das ist ein guter Vorschlag, der mal wieder an der Praxis scheitert. Denn es gibt (zum Glück immer mehr) noch die Schnellladesäulen mit festangeschlagenem Kabel, das nur in der Auto-Dose steckt. Bei den CHAdeMO-Steckern ist es (wohl) so, dass nach dem Ende des Ladevorgangs die Verriegelung der Fahrzeugdose durch einen Taster am Stecker entriegelt werden kann. Bei CCS und AC43 hat man so weit noch nicht gedacht (ist ja auch alles Neuland ).geko hat geschrieben:...Noch lieber wäre mir aber, wenn die Typ2-Ladesäulen den Stecker einfach an der Ladesäule entsperren würden bei Erreichen von 100%. Dann könnte mich jeder abklemmen und einfach selbst laden. Fahrzeugseitig wäre das Kabel weiterhin gegen Diebstahl gesichert.
Ich habe neulich vor einer Reihe von Schnelladern gestanden, bei denen nur eine Säule ein AC43-Kabel hatte. Da war dann ein Golf GTE (!!!) angeschlossen. Der stand auch noch zwei Stunden später an der gleichen Stelle, weil er wohl bei seinem Arbeitgeber angeschafft hat. Das Lösen der Fahrzeugverriegelung für diesen Schwachmaten-Lader war wäre schön gewesen.
Die technische Regel müsste also lauen: wenn die Ladeleistung auf unter 10% oder unter 3kW absinkt, kann man die erste Steckerverbindung aus Sicht der Ladesäule lösen. Damit bleibt ein ggf. angeschlossenes Fahrzeugladekabel im Fahrzeug verriegelt, ein Kabel, das zur Ladesäule gehört, würde aber gelöst. Das würde aber eine Kooperation des Fahrzeugs erfordern. Davon ist im Moment nichts in Sicht.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
CCS wird bei einigen Fahrzeugen bei Erreichen der 100% entriegelt, so z.B. beim BMW i3.
Mein Vorschlag bezog sich auf AC Typ 2 ohne festes Kabel.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Problem ist aber oft der Parkplatz. Es nutzt nichts wenn das Kabel entriegelt wird, es aber keinen Platz für ein zweites E-Fahrzeug gibt. Es muss einfach mehr Ladestationen geben, dann löst sich das Problem
