NRGkick und Ioniq
NRGkick und Ioniq
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Hallo in die Runde. Ich habe mal eine Frage.
Ich habe einen NRGkick 11 kW an einer roten 16A CEE-Dose. Der Tesla zieht da auch brav 11 kW (zeigt das Auto an) und auch die Ladezeiten passen zu dieser Leistung. Mein Ioniq zeigt aber bei 15% Restladung eine Ladezeit von über 9 Stunden an. Das entspricht nicht 3,6 kW sondern nur etwa 2,6 kW. Im Auto sind die Ladeleistungen auf max eingestellt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Re: NRGkick und Ioniq
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Spaßbremse
Die angezeigte Zeit wird auch tatsächlich benötigt.
Zuletzt geändert von Spaßbremse am Di 23. Mai 2017, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Es grüßt der Norman
- Danke erhalten: 446 Mal
Das kann schon sein. Es ist ja nur eine Hochrechnung.
Von den 3,6 kW werden wohl effektiv um die 3,2 kW übrig bleiben.
Ich denke das kommt schon hin.
Balancing müsste er dann während der Ladung machen - nicht am Ende, denn da geht er bei mir von 99% auf 100% und fertig.
TeeKay
- Spaßbremse
- Spaßbremse
3,2 sind aber nicht 2,6. Mit einem ICCB (Smart) dauert die gleiche Ladung nur eine Stunde länger. Das kann nicht sein.Twizyflu hat geschrieben: Von den 3,6 kW werden wohl effektiv um die 3,2 kW übrig bleiben.
Es grüßt der Norman
Nun die Ladeleistung geht evtl. bei den letzten Prozent weiter runter und deshalb dauert es etwas länger?
Aber an CCS zieht er ja auch bis 94% (ab 84%) mit 22 kW dahin.
@Spaßbremse
Das kann in der Tat nicht sein.
Versuche was anderes.
Fahr mit deinem IONIQ an eine 11 kW Typ 2 Ladesäule und nutze das Typ 2 Kabel.
Dann sind es auch nur die 3,x kW - und schau ob er hier auch auf die Zeit kommt!?
@Spaßbremse
- Spaßbremse
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1672
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2129
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1373
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
Beta-Tester gesucht: PV-Laden mit Wechselrichter Sofar, SolarMax, E3/DC & Hoymiles und NRGkick
von NRGkick official » Mi 17. Apr 2024, 11:51 » in Photovoltaik - 0
- 212
