80% Ladung im " alten " Modell
Re: 80% Ladung im " alten " Modell
Nach langer Zeit wird es passieren, vielleicht.
Ich habe es 1 Woche beobachtet und die Zellen sind bei der 80% Ladung nicht weiter auseinander gedriftet als bei der 100% Ladung.
Das Balancen gibt es nur bei der 100% Ladung, mache ich deshalb alle 7 - 10 Tage.
Grüße Max
Grüße Max
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Ist mit Balancierung die Nivellierung der Spannung zwischen den einzelnen Zellen auf ein annähernd gemeinsames Niveau gemeint? (Meine Spy-App sagt mir: alles nah zusammen, trotz standardgemäßer 80%-Ladung. Health: 98%.)Gerald hat geschrieben:Die Frage ist, was dann mit dem balancing ist? Wenn dies nur bei Vollladung geschieht, trifften die Zellen nach einer gewissen Zeit weit auseinenader.
Inwieweit steht dies im Zusammenhang mit dem Memory-Effekt?
Im Moment fühle ich mich an einen Thread aus dem Batterieunterforum erinnert, indem von Lithium-Ionen-ämeren und -reicheren Gebieten durch Teilladungen berichtet wurde, die durch eine Überspannung bei einer 100%-Ladung wieder ausgeglichen werden können:
http://www.goingelectric.de/forum/batte ... lit=memory
Dort wird sich auf eine Studie berufen, deren Wahrheitsgehalt allerdings äußerst in Zweifel gezogen wurde bzw. die höchstens maginale Effekte beschreibt, welche mehr irreführen als sachdienlich sind.
Es scheint ein weitestgehender, weltweiter Konsenz darüber zu herrschen, dass Lithium-Ionen-Batterien am langlebigsten bei einen Ladezustand von ca. 40% sind (Storage-Mode) und Bereiche über 80% und unter 30% nach Gelegenehit eher zu meiden sind. Ich kann nur immer wieder auf folgende Seite verweisen:
http://www.mynissanleaf.com/wiki/index. ... acity_Loss.
Alles Vertrauenswürdige, das ich bisher gefunden habe, stimmt mit dieser Quelle überein.
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
- Danke erhalten: 10 Mal
Genau, das habe ich gemeint. Das sollte man im Auge behalten (so wie Max es beschrieben hat).steamachine hat geschrieben: Ist mit Balancierung die Nivellierung der Spannung zwischen den einzelnen Zellen auf ein annähernd gemeinsames Niveau gemeint?
So ähnlich ist es wohl beim Ampera (nutzbare Akkukapazität) und auch Toyota macht dies schon seit Anfang (jedoch sind das keine Lithium) mit dem Ergebnis, dass es sehr, sehr wenige Akkuausfälle gibt.steamachine hat geschrieben:Es scheint ein weitestgehender, weltweiter Konsenz darüber zu herrschen, dass Lithium-Ionen-Batterien am langlebigsten bei einen Ladezustand von ca. 40% sind (Storage-Mode) und Bereiche über 80% und unter 30% nach Gelegenehit eher zu meiden sind.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- steamachine
Der Storage-Mode ist natürlich dem Tesla entlehnt, gibt's ja bei uns nicht.
Bei GM's Volt ist es ebenso. Nur das der Hersteller gleich selber die Grenzen festlegt: bei 22% abschaltet und bei 87% den Akku als voll anzeigt. Dieser Akku ist im Großen und Ganzen vergleichbar mit dem Leaf.
@gerald: Bist du ein Befürworter der 100%-Ladung?
So wie der physikalische Effekt im Batterieforum beschrieben worden ist, klingt er nachvollziehbar, nur fehlt ihm irgendwie die plausible Realitätsnähe. Das hört sich für mich so ein wenig nach Ionengepurzel an, bei der die Lithiumpolizei erst für Ruhe und Ordnung sorgen muss.
Das Auflösen der Anode im Elektrolyt find ich dagegen griffiger.
Es müssten Ladungsträger durch neutrale Verbindungen abgekapselt werden und nicht mehr dem Chemiebad zur Polarisierung zur Verfügung stehen. Dann steig ich ein und fahr mit. Dahin purzel ich da nicht mit...
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 554
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1627
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3694
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 668
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 425
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
