Schalten in "N" während der Fahrt
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Wie gewohnt wollte ich an einer Gefällestrecke gemütlich runterrollen und habe den Hebel in "N" gestellt.
Gaaaanz schlechte Idee beim ZOE
Erst ging die komplette Weihnachtsbaumbeleuchtung an und dann konnte ich nicht wieder in "D" schalten ohne anzuhalten und den ZOE komplett neu zu starten. Nach dieser Prozedur konnte ich dann ohne weitere Fehlermeldung normal weiterfahren.
Hat Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Sicher werdet Ihr jetzt nach dem Sinn fragen während der Fahrt in "N" schalten zu wollen. Ganz einfach: Um Strom zu sparen. Denn so genau kann man das Fahrpedal nicht in Neutralstellung halten, dass kein Energiefluss vom oder zum Motor/Akku stattfindet. In "N" wird der Energiefluss unterbrochen und so nicht unnötig Energie umgewandelt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: Schalten in "N" während der Fahrt
- Marienkarpfen
Ich fahre auch so. Es ist effektiver die potentielle Energie mitzunehmen an statt sie an die Umwandlung zu verschwenden.
Mein soul macht das Tag täglich ohne murren mit. Ich bin sogar einmal aus versehen in den rückwärts gang geschlittert, und habe sofort mit einem Mords Schreck zurück geschaltet.
Das auto hat das aber genügsam hin genommen, ohne Fehlermeldung etc.
Seit Oktober 2016 elektrisch unterwegs
im Kia Soul EV (17'er Modell).
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Irgendwie schade das es ausgerechnet bei Elektroautos wie der Zoe keinen Segelmodus gibt. Ich würde aus Sicherheitsgründen nicht auf die Idee kommen in N zu schalten. Es gibt ja auch Gefahrensituationen aus denen man schnell entkommen muss/möchte. Stattdessen hat der Threadersteller sich und andere in eine solche gebracht.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Da fehlt die kleine Ergänzung "... bei _Deinem_ ZOE ...". Hier wird berichtet und ist bei Youtube auch zu bewundern (z. B. bei der Rekordfahrt >400km), dass dies ohne Probleme möglich ist. Warum es bei Dir nicht funktioniert? Wahrscheinlich weil _Dein_ ZOE irgend einen Defekt hat.Priusfahrer hat geschrieben:Wie gewohnt wollte ich an einer Gefällestrecke gemütlich runterrollen und habe den Hebel in "N" gestellt.
Bye Thomas
- Danke erhalten: 98 Mal
Wenn ich eine längere Strecke sparsam unterwegs bin schalte ich auch so 20 bist 40 mal auf N, hatte noch nie Probleme beim Zoe.
Das selbe beim Twizy, wobei ich da eher selten auf segeln stelle. Da man beim T mit dem Strompedal sehr gut den Nullpunkt findet.
Zum umschalten von D auf R:
das geht bei beiden.
Rückfahrscheinwerfer und “Schubumkehr“ setzen aber erst bei Schrittgeschwindigkeit ein.
Davor segeln beide EVs.
Achtung!
Beim Zoe auf keinen Fall während der Fahrt auf P (Parkbremse) schalten, ich weiß nicht ob die Elektronik hier schützend eingreift.
Elektrisch, nicht hektisch.
Achtung!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Jup, das hatte ich auch schon mehrmals und das letzte Mal auf der AB Ausfahrt.
Wenig witzig. Und gefährlich dazu.
Siehe mein Post "Beim Ausrollen auf "N" - Systemausfall".
Olaf
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gibt es zum Thema "fahren mit N" Erfahrungen, wieviel Energie man damit einsparen kann?
Ich habe das bisher bei meinem Leaf noch nicht gemacht, das klingt für mich zu sehr nach "Stress" beim Fahren. Wieviel läßt sich im Schnitt sparen damit?
Wann verwendet ihr das? Nur bei bergab auf der Autobahn?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
Hallo Christian, die Theorie dazu ist einfach, der Nutzen allerdings von Geschwindigkeit und Fahrzeug abhängig, genau Zahlen gibt es meines Wissens da noch nicht. Die Theorie dazu ist:
Wenn man "segelt" statt ein wenig zu Recuperieren, wird die Geschwindigkeit ein wenig höher, sodass man, wenn das leichte Gefälle in die Ebene übergeht, länger ohne Antrieb rollen kann. Die Mathematik dahinter ist nun, das die gewonnene Energie durch Umlade Effizienz weniger wäre, als der gewonnene Weg durch die leicht höhere Geschwindigkeit.
Sollte die Geschwindigkeit aber zu stark ansteigen, werden die Luftwiderstandsverluste zu hoch und fressen den Effekt auf, da wäre Recuperation besser.
Auch wenn viele Nebenverbraucher eingeschaltet sind, ist es effizienter dies aus dem Antrieb heraus direkt zu betreiben, als aus der Batterie, weil sich sonst der Effekt der Umladeverluste beim Segeln im N ergibt statt umgekehrt. Daher bei eingeschalteten Nebenverbrauchern nicht Sinnvoll, da ist es besser auf 0 kW laut Anzeige ohne der Verwendung der Schalterstellung N zu segeln, weil dann die Nebenverbraucher aus dem Antrieb genommen werden und nicht aus der Batterie.
Meine Meinung dazu ist: das ist etwas für Hypermeiler, die sowieso ohne Nebenverbraucher fahren und alles tun würden um einen Kilometer weiter fahren zu können. Generell glaube ich auch, dass 5 km/h weniger Geschwindigkeit beim Fahren mehr bringt als auf N zu schalten.
Aber vielleicht können wir das morgen auf dem Wiener E-Stammtisch besprechen, weil mit Salzburg wird es bei mir leider nix
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
MineCooky
Wir werden es mal ausprobieren müssen ob es was bringt oder nicht.
Der Thread zur sinnhaftigkeit vom Segeln ist hier
Das hat hier nichts verloren. Normal ist des aber nicht das die Zoe in den Streik tritt wenn man auf N schaltet.
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 23. Mai 2017, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1102
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1066
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1406
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6286
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1141
Fr 26. Apr 2024, 11:20
