Reichweite bei hauptsächlich Kurzstrecke und Stadtverkehr
Re: Reichweite bei hauptsächlich Kurzstrecke und Stadtverkeh
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich verstehe die Reichweitenangst der Stadtbewohner nicht wirklich.
Solange ich irgendwo in brauchbarer Nähe laden kann ist meiner Meinung nach alles in Butter solange die Tour zum Lader plus Rückweg einen Rest übrig läßt der mir mindestens zwei - drei Fahrten meines täglichen Bedarfs ermöglicht.
Was meine ich mit täglichem Bedarf?
Ich für meinen Teil wohne nicht direkt am Ar**h der Welt, aber ich kann ihn von zuhause recht gut sehen. Morgens hin zur Arbeit und abends zurück... jeweils 21km unten abgebildeten Gesamt-Höhenprofil:
Gestern Außentemp > 34°C, innen Klima 21°C, diverse Leute überholt / abgehängt und auch sonst Spaß gehabt (Musik, Serpentinen flott raufgefahren...) : Verbrauch am Ende: 11,7 kwh/100km
Heute Außentemp mitte Zwanzig und Waschküche wg. Platzregen, innen Klima 21°C, Sitzlüftung, relativ brav gefahren: Verbrauch am Ende: 9,7 kwh/100km
Rechnen wir mal, dass es im im Winter ebenso geht wie ein Schnitt aus gestern / heute und verdoppeln wir die Temperaturdifferenz von 13 auf 26 Grad bei eingestellten 22°C innen (macht minus 4 draußen), können wir grob von etwa 1,5 kw für das Innenklima ausgehen. Also rund ein kw mehr als jetzt. Das macht bei einer Stunde Gesamtfahrzeit täglich eine zusätzliche KWh für Winterbetrieb.
Geht man also von der wenig sparsamen Wettersituation gestern aus und rundet auf 11kwh /100km auf, dann ergibt das einen Tagesverbrauch von 4,62 kwh plus die eine für den Winterbetrieb, macht 5,62 KWh am Tag.
Geht man weiterhin davon aus, dass man aus Sicherheitsgründen etwa 20% Rest im Akku haben will... (28KWh *.8 =22,4), könnte man selbst im Winter 3,98 Tage, also rund vier Tage überbrücken und müßte dann wieder laden. -Ziemlich entspannt, wie ich finde.
Entspannt, weil ich denke, dass es im Stadtbereich möglich sein sollte alle vier Tage einen Lader anzufahren.
Mehr Respekt habe ich da vor den Langstrecken eben auch aus der Angst, dass man sich vielleicht mit dem letztem Saft an eine Säule schleppt um dann festzustellen, dass die nicht tut. An der Stelle mal "Hut ab" vor Leuten wie Thoralf alias @umrath, die oft lange Strecken mit dem Ioniq machen. Ich habe das demnächst auch vor (Urlaubsfahrt) und bin schon ein klein wenig freudig nervös ob das alles so klappt wie erhofft / geplant.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Die Angst schwindet, je häufiger man sieht, dass es geht. Und es geht relativ sicher, wenn man immer auch einen Plan B im Gepäck hat, der einen nicht völlig aus der Bahn wirft.
Ab Donnerstag geht mein neuer Job los, der tägliches Pendeln von 2x120 km bedeutet. Blöderweise funktioniert meine ursprünglich geplante Variante des Ladens im Parkhaus am Büro nicht, da der Parkhausbetreiber aus völlig idiotischen Gründen die vorhandenen Ladeanschlüsse außer Betrieb genommen hat.
Glücklicherweise habe ich einen Plan B in der Tasche, der mich darum herum arbeiten lässt. Das ist zwar nicht schön und mehr Aufwand für mich - aber es geht.
Oh, und vielen Dank für die Blumen!
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Bei den täglichen Strecken, die wir so zu fahren haben sehe ich auch absolut keine Probleme. Mein Weg zur Arbeit ist ca. 22km. Manchmal mache ich dann nachmittags noch einen Abstecher in die Stadt, um was einzukaufen etc. Das sind täglich nur bis 50km. Wenn wir abends nochmal in die Stadt fahren oder so dann vielleicht nochmal 30 dazu. Das hat der Ioniq in ein paar Stunden zu Hause wieder drin.
Ich plane eine 16A einphasige Wallbox bei mir. Zur Not würde auch die Aufladung per Schuko funktionieren, denke ich.
Ein wenig Respekt habe ich halt vor den längeren Strecken. Ein paar mal im Jahr fahren wir (bzw. ich) in die Rhön. Das sehe ich auch noch absolut problemlos, da der Lader in Kirchheim (mit 2 Säulen und 3xCCS) recht zuverlässig zu funktionieren scheint. Der reicht mir für die Strecke.
Einen gewissen Unsicherheitsfaktor bringt dann die Urlaubsfahrt. Meist an die Ostsee, also 400-500km von uns aus. Da gibt es zur Zeit noch erhebliche Lücken in der Infrastruktur und ich habe da echt keine Lust mit kompletter Familie und vollgepacktem Auto irgendwo zu stranden, weil die geplante Ladesäule nicht tut. Leider gibt es im Norden in vielen Gebieten keinen Plan B.
Da die erste Urlaubsfahrt mit dem Ioniq aber wohl erst in 2018 stattfinden wird, hoffe ich mal, dass in der Zeit das Ladesäulennetz im Norden noch etwas ausgebaut wird. Es ist immerhin noch ein Jahr Zeit.
- Langsam aber stetig
- Danke erhalten: 278 Mal
umrath hat geschrieben:Blöderweise funktioniert meine ursprünglich geplante Variante des Ladens im Parkhaus am Büro nicht, da der Parkhausbetreiber aus völlig idiotischen Gründen die vorhandenen Ladeanschlüsse außer Betrieb genommen hat.
Jetzt darf er sie nicht wieder einfach aktivieren wegen Ladesäulenverordnung, oder? Muss jetzt Typ 2 sein.
Zum Thema: Im Winter bei sehr kalten Temperaturen kann die Reichweite theoretisch sehr gering werden, wenn man immer nur sehr kurze Strecken, aber langsam, fährt und die Autos draußen abgestellt sind. Wenn man jetzt immer nur 3 km in 15 Minuten durch den Berufsverkehr fährt, dabei das Auto komplett aufheizt, und dann das Auto wieder komplett abkühlen lässt, braucht man für diese 3 km sicher mehr als 1 kWh. Dann wäre die Reichweite nur noch ca. 80 km. Da man ja aber nur 6 km pro Tag fährt, sind das immer noch über zwei Wochen, die man ohne Laden auskommt.
MineCooky
Hohes Gewicht? Warum?herrmann-s hat geschrieben:das einzige was einen dem e-auto nicht so gut gefaellt sind niedrige temperaturen, hohes gewicht und wind von vorne. dh es kann schon sein, dass man ueber nacht einige km verliert aber sobald der akku warm ist kommt da wieder etwas drauf.
aber gerade im stadtverkehr und auf ueberlandstrassen sind die dinger unschlagbar.
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Nein, das gilt seit heute nicht mehr unbedingt, jedenfalls nicht mehr alle Lademöglichkeiten bis 3,7 kW (z.B. CEE blau).Langsam aber stetig hat geschrieben:Jetzt darf er sie nicht wieder einfach aktivieren wegen Ladesäulenverordnung, oder? Muss jetzt Typ 2 sein.da der Parkhausbetreiber aus völlig idiotischen Gründen die vorhandenen Ladeanschlüsse außer Betrieb genommen hat.
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2904
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2874
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 611
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3788
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1055
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
