Fertige Wallbox die sich nach der Sonne richtet
Re: Fertige Wallbox die sich nach der Sonne richtet
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich sehe, Du benutzt die simple evse-wb als Ladesteuerung.
Bei mir geht diese nur bis 6A als untere Grenze, obwohl mein Fahrzeug definitiv 5A beherrscht. Hast Du hierzu Erfahrung sammeln können? Ich steuere die EVSE mit einem Arduino über den Analog-Eingang. Solar-Überschussladung wäre eine Option.
Bei meinem Ion führt die Einstellung 5A zur Abschaltung und alles über 15 Ampere hat keine Wirkung. Technisch ist die 5A Einstellung anscheinend aber möglich.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
In der Norm steht 6A als untere Grenze. Das gilt für das CP-Signal. Das Auto kann auch mit unter 1A laden. Das hängt wiederum nur mit dem BMS zusammen und hat nichts mit dem CP-Signal zu tun. Das CP-Signal gibt nur die max. mögliche Stromstärke vor.
Mit e-Up und Analog-EVSE funktionieren wohl auch 5A. Im Fahrzeug selbst kann ich auf 5A begrenzen und dann wird dauerhaft mit 5 A geladen.
An der SimpleEVSE-WB kann ich die untere LadestromGrenze einstellen, und das Verhalten beim Unterschreiten dieser (Ladeabbruch/Laden mit unterer Ladegrenze - z.B bei Vorgabe über externe Spannung). Zur Zeit sind 5A und Laden mit unterer Ladegrenze eingestellt und das Fahrzeug lädt trotzdem mit minimal 6A.
Wäre halt interessant, ob die Ladesteuerung die Stufe von 6 auf 5A korrekt ausgibt -auch wenn diese genaugenommen nicht definiert ist- oder ob das Fahrzeug diese nur nicht richtig interpretiert.
Habe leider kein Oszilloskop zum nachprüfen.
- ecopowerprofi
Das ist ausserhalb der Norm. Da aber die Kommunikation über das CP-Signal eine analoge ist, kann es sein, dass 5 A auch funktioniert. Bei einer analogen Steuerung sind die Grenzen nie exakt. Die SimpleEVSE ist digital aufgebaut und da kann man die Pulsweite des CP-Signals exakter begrenzen.E-lmo hat geschrieben:Analog-EVSE funktionieren wohl auch 5A.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Hi
ich habe mal bei 2 Mobile-Wallbox Anbietern nachgefragt.
Beide sind gerade an einer Lösung. Beide Lösungen sind unterschiedlich. Also eine muss doch dann mit meinem SMA Home Manager funktionieren
https://go-e.co
"Wir stellen in Kürze den Smart Home Adapter vor, ein kleines Gerät für den Sicherungskasten das Überschuss misst und den go-eCharger entsprechend nachregelt. Alle go-eCharger werden dann mit dem neuen Gerät kompatibel sein."
https://www.nrgkick.com
Das geht über SMA Home Manager. Unterstützung angekündigt
Wer was Neues weiß, bitte posten...
https://go-e.co
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Danke erhalten: 191 Mal
Das klingt wirklich sehr gut. Kommt hier eine Konkurrenz zur leider so stiefmütterlich behandelten Amtron-Lösung?motoqtreiber hat geschrieben: https://www.nrgkick.com
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Habe mit großem Interesse den Thread gelesen. Nach meinen Recherchen der letzten Tage gibt es da aber nicht wirklich etwas wesentlich Neues, oder?
Ich habe aktuell das Thema, daß ich meine Spülmaschine ersetzen muss. Würde gerne eine von Bosch nehmen, da diese EEBUS-fähig ist. Dazu käme dann der Sonny Home Manager von SMA. Da das wirtschaftlich totaler Schwachsinn ist, müsste der SHM dann aber auch zukünftig PV-Überschussladen für das Auto steuern können.
Und da verstehe ich Stand heute, daß ich zwar eine Funktsteckdose bzw. einen Schütz ansteuern kann, aber das ist dann nur An/Aus. Da wir nur 5kwp PV haben und am Flachdach zwar sehr lange aber dafür nur max 3,5 - 4kw Ertrag haben, bräuchte ich eine Lösung, die mit dem minimalen Strom "anläuft" und sich dann bis 16A anpasst, wenn der Überschuss von der PV steigt.
Aber das scheint es noch nicht zu geben.....
- Danke erhalten: 16 Mal
Wenn du den SHM hast, dann schau dir mal die Amtron Xtra an. Die kann vom SHM gesteuert werden. Wir haben für Ioniq und Kona die kleine 3,7er. Die verträgt sich sehr gut mit unserer 11 kWp-Anlage.Martin_BY hat geschrieben:Habe mit großem Interesse den Thread gelesen. Nach meinen Recherchen der letzten Tage gibt es da aber nicht wirklich etwas wesentlich Neues, oder?
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1431
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
Sommerferien Sonne Suda Road Trip
Antworten: 6 - 6
- 1119
Letzter Beitrag von Tarabass
Mi 15. Nov 2023, 02:03
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1172
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1090
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
