Fertige Wallbox die sich nach der Sonne richtet
Re: Fertige Wallbox die sich nach der Sonne richtet
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Regeln sollte man nur einphasig. Da kann man mit einem 20 A Ladekabel zwischen 1,4 und 4,6 kW regeln. Mit einem 32 A Ladekabel kommt von 1,4 bis 7,4 kW. Das reicht für die meisten EFH-Anwendungen aus. Dreiphasig beträgt die kleinste Leistung 4,2 kW. Das ist für eine vernünftige Regelung im EFH viel zu viel. Die drei Phasen sollte man also nur für eine Schnellladung nehmen, wenn mans eilig hat. Auf eine Umschalten von einer auf drei Phasen im Regelbetrieb kann man verzichten. Wenn man 8 Stunden volle Sonne hat, dann bekommt man das Auto auch mit 3,7 kW voll. Auf den Schnickschnack des Zielladens kann man verzichten, wenn man mit PV-Überschuss laden will. Will man in der Woche den Akku voll haben um zur Arbeit zu kommen, dann reicht eine einfache Zeitfunktion aus mit der man das Schnellladen aktiviert. Ist die Batterie voll passiert dann eh nix mehr. Fehlt was, dann war nicht genug PV-Strom da und man muss sowieso aus dem Netz laden.Blue shadow hat geschrieben:Werden beim regeln auch phasen dazugeschaltet oder werden nur die ströme über die pulsweite angepasst? Zb für den neuen egolf
- ecopowerprofi
Ich habe gerade eine Box ausgeliefert. Im PV-Modus ist die einphasig. Beim Schnellladen mit 22 kW wird auf dreiphasig umgeschaltet. Beim Umschalten auf dreiphasiges Schnellladen wird die Ladung kurz unterbrochen, damit der Lader (z.B. im ZOE) sich nicht in Rauch auflöst.MineCooky hat geschrieben: Oder meinst Du das die Wallbox auf 1-Phasig umschaltet wenn sie im Solarmodus unterwegs ist?
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Geschiet das umschalten manuell oder per software? Phönixcontroller?
Schade das die zoe erst ab 11kw effizienter lädt....wenn jetzt noch ein batteriespeicher ins spiel kommt...bei mir 5 kwh netto mit 5 kwp PV....da könnte ein periodisches laden, nochmehr energie eingesparen....gar nicht mehr trivial
- ecopowerprofi
Das Umschalten wird durch eine Taste ausgelöst. Kann man aber auch durch einen Kontakt der Haussteuerung bewerkstelligen.Blue shadow hat geschrieben:Geschiet das umschalten manuell oder per software?
Wir haben unsere eigenen Steuerung ecoEVSE.Blue shadow hat geschrieben:Phönixcontroller?
Die neuen Lader beim ZOE sind besser. Aber man kommt bei der ZOE trotzdem nur auf ca. 2 kW runter.Blue shadow hat geschrieben:Schade das die zoe erst ab 11kw effizienter lädt
Da würde der ZOE, wenn die Sonne scheint und der Batteriespeicher voll ist, doch mit 10 kW einphasig laden.Blue shadow hat geschrieben:bei mir 5 kwh netto mit 5 kwp PV....da könnte ein periodisches laden, nochmehr energie eingesparen
Hatte in erinnerung, das die zoe besser / effizienter 3 phasig geladen wird...deshalb die idee pulsierend zu laden....also stromspeicher entladen...ladevorgang pausieren...stromspeicher auffüllen...weiter laden....usw. Nachteil mehr zyklen und mehr wandelverluste
- ecopowerprofi
Genau deswegen rechnet sich das nicht. Der Stromspeicher wird unnötig mit Zyklen belastet, die auf die Lebensdauer gehen. Das Rein und Raus aus dem Stromspeicher bringt ca. 20 bis 25% Verluste. Neue PV-Anlagen muss die Einspeiseleistung auch auf 70% der Spitzenleistung begrenzt werden. Ist der Stromspeicher gefördert sind es sogar 50%. Anstatt zu begrenzen kann man besser den Strom in den ZOE laden.Blue shadow hat geschrieben:deshalb die idee pulsierend zu laden....also stromspeicher entladen...ladevorgang pausieren...stromspeicher auffüllen...weiter laden....usw. Nachteil mehr zyklen und mehr wandelverluste
PS:
Ich habe mal mir die Mühe gemacht den Wirkungsgrad anhand von offiziellen Angaben über die Ladedauer zu berechnen. Danach ist der Ladewirkungsgrad des ZOE beim 3-phasigen Laden schlechter als beim 1-phasigen.
- WG_ZOE.pdf
- (26.19 KiB) 1120-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- ecopowerprofi
Das Problem ist nur, dass man 3-phasig bei der ZOE nur auf ca. 6,2kW (9A) runter kommt. 1-phasig sind es immerhin 2kW. Mit dem 1-phasigen Laden kann man also wesentlich mehr Netzbezugsstrom vermeiden. Der ZOE lädt ja auch 1-phasig mit max. 7,4kW. Der Bereich 2 bis 7,4kW passt wesentlich besser zu einer PV auf einem EFH. Der PV-Strom kostet mit den aktuellen PV-Preise ca. 8ct/kWh. Fürs Einspeisen bekommt man nur ca. 12ct/kWh. Da kann der Wirkungsgrad beim Laden auf 50% absacken ohne dass man ein Minus macht.
Mein Fazit: Immer so viel wie möglich mit PV-Strom laden. Das ist immer günstiger als aus dem Netz.
Seit Februar arbeite ich an den drei Bestandteilen einer Lösung
1. Incar-Software http://can4eve.bitplan.com/index.php/Main_Page (Opensource)
2. Ladelog
3. Ladesteuerung
Ziel ist es dass die Incar-Software mit den anderen Softwarebestandteilen "redet".
Der Probebetrieb läuft gut. In http://www.profiwiki.de/index.php/Ion2017-07-18 sieht man den Ladelog - Teil.
Anbei ein Screenshot der Steuerung. Bei Interesse am Alpha-Test gerne PN an mich. Ich bin auch daran interessiert weitere Bedürfnisse kennenzulernen, um die Software entsprechend alttagstauglich zu machen.
2. Ladelog
3. Ladesteuerung
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1428
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
Sommerferien Sonne Suda Road Trip
Antworten: 6 - 6
- 1116
Letzter Beitrag von Tarabass
Mi 15. Nov 2023, 02:03
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
