Coden für Dummies
Re: Coden für Dummies
- harleyblau1
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nein das ist nicht möglich.thomasschweiger hat geschrieben:#thomasschweiger hat geschrieben:kann man auch die Batterie Kapa damit einstellen (Also mind auf 5% entladen und max auf 95% voll laden ) ? ist ja bmw seitig anders eingestellt...
und hat es jemand schon gefunden ???
- harleyblau1
Moin Mischel.Mischel hat geschrieben:Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand per PN genauer eine Artikelbeschreibung oder einen Hersteller für das Gerät schicken würde. Möchte auch nur sehr ungern über Amazon bestellen und finde nicht den passenden Dongel in der Bucht....Danke vorab. Gruß Michel
Auf der HP von bimmercodeapp.de wird direkt auf den VGate per link verwiesen.
Ich habe diesen hier Vgate iCar 2 Wifi Wlan EOBD OBDII OBD 2 KFZ Auto Interface Diagnose Android iOS Windows https://www.amazon.de/dp/B00OY0X8IS/ref ... ATG13UuFug gekauft und bin damit zufrieden. Gibt keine Probleme bei mir.
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Also das Verändern der Einstellungen mit dem Bimmer funktioniert an meinem BEV problemlos. Eco Pro ist nun default allerdings würde ich gerne auch die Tachoabweichung ausstellen, das ist mir allerdings nicht gelungen. Weiß jemand wo das einzustellen ist ?
Und Weiß jemand warum die Einstellungen der Kurzwahltasten nicht über Profil Einstellungen via USB zurückgespielt werden können?
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
- harleyblau1
- Danke erhalten: 9 Mal
Ah. Da hast du das WiFi Anschlusskabel nicht mitbestellt. Kleiner Scherz
Nein. Der Adapter wird in die OBD Buchse gesteckt. Die ist oben im Fahrerfussraum. Am besten mal mit ner Lampe reinleuchten und tief reinbücken. Dann siehst du die Buchse.
Der Stecker sieht entfernt so aus wie ein Scart Stecker bei alten Fernsehern. Wenn nicht, dann ist es der falsche.
Aerodynamik für Dummies
von dexter » Sa 5. Aug 2023, 09:24 » in Elektroauto Videos - 0
- 934
Letzter Beitrag von dexter
