Coden für Dummies
Coden für Dummies
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Es gibt jetzt eine Software, mit der sich mit iPhone/iPad und einem OBD/Wifi-Adapter drahtlos coden läßt: „BimmerCode für BMW und Mini“ von Stephan Gauch https://appsto.re/de/dkNzdb.i
Ich habe das noch nicht ausprobiert, da mir die herkömmliche Lösung reicht. Sieht aber wirklich sehr einfach aus, so dass damit auch Anfänger sehr gut zurechtkommen müssten.
Audi etron reserviert
Re: Coden für Dummies
- Danke erhalten: 30 Mal
UNd wo ist bitte die Android Version?
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 22. Mai 2017, 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
danke für den Tipp, ich habe über 'amazonien' für 21€ einen Wifi OBD2 Stecker bestellt + 30€ für die Software.
Also der rest ist einfach / selbsterklärend mein I3 startet nun im EcoPro Mode sonst sind noch viele erklärte Punkte in den einzelnen Steuersystemen auswählbar. In den jeweiligen Expertenansichten sind dann alle Parameter der Steuergeräte aufgelistet, jedoch ohne die ausführliche Erklärung. Also bis man etwas mehr weiss was man tut, kann man aber die gängigsten Sachen im normalen Modus schon mal umstellen. Echt einfach und für den Preis muss man erst gar nicht anfangen zu suchen wer einem bis zum nächsten SW Update die gewollten Sachen codiert.
Bernd
Bernd
kann man auch die Batterie Kapa damit einstellen (Also mind auf 5% entladen und max auf 95% voll laden ) ? ist ja bmw seitig anders eingestellt...
Zuletzt geändert von Knobi am Do 25. Mai 2017, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
BMW i3s 94 Ah, 29,8 kwh, Verbrauch we will see kwh
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
- harleyblau1
Habe mir das auch zugelegt und kann auch nur positiv berichten.
Habe schon viel durchgeguckt aber max Kapa nicht gesehen. Muss aber auch nix heißen. Habe nicht explizit danach gesucht.
Finde aber nicht Tempomat< 30 km/h, Anzahl Wischer Front und Heck, Tippblinken > 3.
Dafür habe ich die Max_Vol_on gefunden, wo man die anfangslautstärke verändern kann.
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 1630 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
schau mal nachharleyblau1 hat geschrieben:Finde aber nicht Tempomat< 30 km/h,
LDM_Wunschgeschw_min_kmh wert30 Werte=05
FAQ-Thread für den BMW i3
herrmann-s
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Nein, das kann man nicht auf diese Art ändern.
Bei meinem I3 funktioniert der ODB-Dongle iCar II von Vgate nicht. Alle Lampen sind an, wobei die Lampe mit dem Auto-Symbol rot ist. Wifi-Verbindung zu VLINK ist hergestellt. Wenn die Software EOBD-Facile (das ist das in der Anleitung beschriebene Dashcommand) versucht eine Verbindung aufzubauen geht sie alle möglichen Protokolle durch und bleibt beim letzten Prokoll eine Minute hängen und sagt schließlich, dass die Verbindung nicht klappt. Bimmercode kommt nach einem Verbindungsversuch innerhalb weniger Sekunden mit einer ähnlichen Fehlermeldung. Welches Protokoll beherrscht der I3 denn? Ist dieser Vgate-Dongle China-Schrott?
Hallo,NotReallyMe hat geschrieben:Bei meinem I3 funktioniert der ODB-Dongle iCar II von Vgate nicht. Alle Lampen sind an, wobei die Lampe mit dem Auto-Symbol rot ist. .....Ist dieser Vgate-Dongle China-Schrott?
also genau dieser Vgate iCar II WiFi Dongle funktioniert bei mir ohne Probleme.
Vielleicht unterscheiden sich die REX zu den non REX in der OBD Auslegung bei BMW oder dein Dongle hat einen Defekt?
Bei mir funktioniert Bimmer Code und Facile.
Bernd
Aerodynamik für Dummies
von dexter » Sa 5. Aug 2023, 09:24 » in Elektroauto Videos - 0
- 959
Letzter Beitrag von dexter
