I-miev ladet nicht - Gebrauchsanweisung !
Re: I-miev ladet nicht - Gebrauchsanweisung !
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Oh, da habe ich nicht aufmerksam genug zu Ende gelesen. Ja, kann passieren - vor allem Anfängerfehler: Schlüssel erst mal stecken gelassen, angesteckt, dann alles (auch Schlüssel) aus dem Auto geholt ... ist mir so in den ersten Tagen damals auch ein- zweimal passiert*. Ist natürlich etwas ungewöhnlich, wenn das mit der Warnlampe zeitlich zusammentrifft. Na, jetzt wird ja erst mal die 12V-Batterie geprüft. Hoffentlich war das dann auch alles - ich drücke dafür jedenfalls die Daumen!Heavendenied hat geschrieben:Da das fahrzeug beim zweiten versuch geladen hat würde ich mal davon ausgehen, dass die ladung aus irgendeinem grund beim ersten mal einfach nicht gestartet hat. Passiert eben ab und zu mal.
* Inzwischen habe ich mir angewöhnt, auf das Klacken der Relais und das probeweise Anlaufen der Lüfter zu achten - seitdem ist das nicht mehr vorgekommen.
Werner
Werner
drilling
Nein, die 12V Batterie der Drillinge wird ähnlich wie bei einem Verbrenner nur während der Fahrt (genauer gesagt solange der Wagen im 'Ready' Zustand ist, egal ob Fahrt oder Stillstand) geladen, nicht während der Ladung des Antriebsakkus!Tido hat geschrieben:Die 12V-Batterie wird nämlich beim Laden des Antriebsakkus mitgeladen.
- Beginner72
DAS ist interessant, ich dachte auch, dass die 12V Batterie mit geladen wird wenn ich das Fahrzeug auflade. Das bedeutet, wenn ich wärend der Fahrt Verbraucher anschalte wie Sitzheizung, Heckscheibenheizung etc dann geht das zwar von der 12V Batterie ab, aber da diese aber geladen wird aus der Hochvoltbatterie, geht es so indirekt auf meine Reichweite ??drilling hat geschrieben:Nein, die 12V Batterie der Drillinge wird ähnlich wie bei einem Verbrenner nur während der Fahrt (genauer gesagt solange der Wagen im 'Ready' Zustand ist, egal ob Fahrt oder Stillstand) geladen, nicht während der Ladung des Antriebsakkus!
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Das ist nachweislich falsch. Wenn das Fahrzeug ab 230V geladen wird, so wird gleichzeitig auch die 12V Batterie geladen - genau so lange, wie der Ladevorgang dauert bzw. der DC-DC Wandler aktiviert ist. Kann jeder selbst prüfen mit einem Voltmeter an der 12V Batterie: 14.3V während dem Ladevorgang.drilling hat geschrieben:
Das macht Sinn, denn würde die 12V Batterie schlapp machen, so funktioniert überhaupt nichts mehr, auch die Ladung bricht ab. Alles tot, weil alle Steuergeräte (ECU) durch die 12VBatterie versorgt werden.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
drilling
Dann ist das Handbuch falsch, denn Im Handbuch steht es so wie ich es (aufgrund des Handbuchs) gesagt habe.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:Das ist nachweislich falsch.
Engl. Handbuch (Peugeot iOn) S. 60:
S. 86:Before leaving the vehicle, ensure that the courtesy lamp is not on.
If left on, it discharges the ancillaries battery, even if the main battery is charged or on charge.
Ich sehe aber gerade das das zweite Zitat etwas widersprüchlich ist denn da steht auch "and charging".It is located in the front compartment and is recharged by the main battery, during phases
of operation ("Ready" lamp on in the instrument panel) and charging.
Das Handbuch ist nicht falsch, sondern schlecht übersetzt aus dem Japanischen.
Die courtesy lamp ist die Innenbeleuchtung und darf ruhig brennen (aber eigentlich unnötig) während der Ladephase, aber nicht länger. Der Ladestrom für das Fahrzeug ist genug gross um auch die Innenbeleuchtung zu versorgen.
Wenn die Ladephase abgeschlossen ist kommt jeder weitere Strom nur aus dem 12V Akku. Die Innenbeleuchtung (oder irgend ein anderes zusätzliches Messgerät) saugt dann die Batterie leer.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1663
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1087
