Der Power Motor
Alle Themen rund um Elektromotoren
Der Power Motor
- Danke erhalten: 11 Mal
Emrax hat den power Motor, 300KW und 1.000Nm, das ist eine Ansage. Nur 40Kg schwer, würde ein Auto massivst beschleuningen. Oder gar zwei Motoren eingebaut. Das wäre ein Traum.
http://eshop.chipupdate.at/index.php?id ... er=product
Gerhard
Gerhard
Re: Der Power Motor
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Oder1:1 in einen Traktor einbauen. Die haben so 2200-2700/min.Gerhard hat geschrieben:Emrax hat den power Motor, 300KW und 1.000Nm, das ist eine Ansage. Nur 40Kg schwer, würde ein Auto massivst beschleuningen. Oder gar zwei Motoren eingebaut. Das wäre ein Traum.
Gerhard
Re: Der Power Motor
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Re: Der Power Motor
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Re: Der Power Motor
- Bernd_1967
Stimme ich zu.
Wobei die E-Motoren-Entwicklung sicherlich noch Potenzial bietet, auch wenn die schon sehr gut sind.
- Für die Industrie ausgereift.
- Beim Auto wäre da noch ein Punkt zu optimieren: Die weggelassene Gangschaltung.
Hier erwarte ich irgendwie mal eine E-Motor-Konstruktion, die bspw. ein 2 Gang-Getriebe ersetzt, was man brauchte , wenn man einen Anhänger ziehen wollte.
Und die Effizienz lässt sich auch noch ein wenig steigern: Sie die Entwicklung eines 4-Rotoren-Motors.
Aber, nun sind erst mal die Akkus wichtiger.
Hätte auch gerne einen Golf oder Passat Variant mit 100kWh und besserem cw-Wert gehabt, statt eines PHEVs.
Oh, ich kam zu spät.
zu Holger: Da nimmt man dann die 800V Variante
Re: Der Power Motor
Ja, 800V machen sinn! Das ist klar, da brauchen wir nicht diskutieren. Aber mir ging es nur um den Motor, nicht um die Volt!
Und so ein "Gehäuse" dazu:
http://www.factoryfive.com/kits/gtm-supercar/
Re: Der Power Motor
- Danke erhalten: 8 Mal
14k€ für einen Motor ist schon ne Ansage. War damals mit Roman im E-Mail-Kontakt, da stand der Preis noch nicht fest.
Beste Regler dafür sind zwei Emsiso H300 ( jeder nochmal um die 5,5k€).
Dann kannst Du ihn bei 400V und 450A (180kVAx2) drehen lassen. Mehr wie 1200A kann der Motor eh nicht!
Somit hätte man bei 900A etwa 810Nm.
Re: Der Power Motor
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Re: Der Power Motor
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 950
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1406
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 767
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 375
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
