Supercharger-Störungen (Europa) und GE-POIs
- Danke erhalten: 13 Mal
tesla.aine.ch - Supercharger Europa - Problems (Übersicht für TESLA, Mobil und Desktop) ist jetzt online.
Es können dort auch ALLE Störungen in ganz Europa direkt eingetragen werden.
Einfach auf den Pin klicken und dann auf Status.
Man landet dann auf der Seite von @flo (gleich mit dem richtigen SuC vorgewählt und der eigenen tffUserID (falls vorher 1x eingegeben)) oder man kann es auch direkt bei SuC-Belegung-und-Störungen eingeben.
Alle 5 Minuten werden alle synchronisiert und die Störung (bzw. Behebung) wird bei tesla.aine.ch akualisiert angezeigt (kein neu laden der Seite notwendig).
Man kann sich bei den SuCs wahlweise die Anzahl Stalls (Defaulteinstellung) oder die Höhe über Meer (in 100m Schritten) anzeigen lassen.
Täglich mehrmals werden die neuen SuCs von http://www.tesla.com eingelesen and die neuen (bzw. ausgebauten) 7 Tage lang speziell (Braun) dargestellt (kein neu laden der Seite notwendig).
Mit der Defaulteinstellung werden Meldungen die älter als 30 Tage sind als behoben angenommen und nicht mehr angezeigt. Auch Fehlermeldungen vor der letzten Alles-OK-Meldung werden nicht angezeigt, der Status ist "grün". Mit dem Parameter "age" kann der Wert auf zwischen 1 und 90 gesetzt werden. Ein age=0 zeigt die komplette History an (wird ev. später auf 90 Tage beschränkt).
Folgende Arten von Störungen werden hier gesammelt:
Nur selbst festgestellte und gesehene (oder gelesene) Fehler erfassen. Danke.
Code: Alles auswählen
URL-Paramerter (https://tesla.aine.ch/?age=30&ele=0&lang=de):
age=0..90
Alter der Meldungen.
Die Standardeinstellung (ohne oder mit age=30) zeigt max. 30 Tage oder alles seit dem letzten OK (was neuer ist).
Mit Parameter "age=0" wird die gesamte History gezeigt (werde ich aber irgendwie auch kürzen müssen, ev. auf 90 Tage).
ele=1
zeigt die Höhe der SuC's in 100m-Schritten an (6 = 600m, 12 = 1200m, ..).
Ohne den Parameter wird die Anzahl der Stalls (Daten von der Tesla-Homepage) angezeigt.
Manchmal ist die schneller als supercharge.info, manchmal dauert es auch 2 Wochen bis es "offiziell" ist.
tffUserId=
Die TFF-User-ID (http://tff-forum.de) wird verwendet, um bei der Datenerfassung den User zu identifizieren und bei Bedarf nachzufragen.
geoname=
geonames.org um die Höhenangaben zu verwenden (update jede Minute), statt mit einem Demo-Account alle 10 Minuten.
appid=
openweathermap.org API-Key, default wird ein Demo-Key verwendet, der bei zu vielen Aufrufen dann nicht mehr funktioniert.
lang=
Sprache (de,en,...) überschreibt den Default des Browsers.
zoom=1..13
Zoom Level, default ist 6 ohne GPS (kann nicht geändert werden).
Mit GPS (unten rechts starten) ist der default dann 9 (nur dieser wird geändert).
auto=1
Startet gleich mit GPS, das drücken auf den Text unten rechts entfällt (anhalten und wieder starten geht aber).
- Defekte SuC
Inkl. Grund und voraussichtliche Dauer (falls bekannt)- Totalausfälle (ganzer Standort)
(z. B. aufgrund abgebranntem Trafo-Häuschen) - Teilausfälle (einzelner Stalls)
(z. B. "durch LKW plattgemacht" - Verminderte Leistungen
(Inkl. max. Leistung)
- Behinderungen
Inkl. Grund und voraussichtliche Dauer- Vollsperrung der Zu-/Abfahrt
(SuC also gar nicht erreichbar.) - Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Zu-/Abfahrt
Umweg in km / Minuten, Umleitungsempfehlung
Zuletzt geändert von pjw am So 28. Mai 2017, 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model S 85 (05/2015 AP1), 100% erneuerbare Energie, 220'000 km.
Referral für Teslafi: peter855 (1 Monat Gratis, statt nur 2 Wochen).
Re: Supercharger-Störungen (Europa)
- Danke erhalten: 30 Mal
Tesla ist echt ne goile Company. So wirds gemacht - WOW!pjw hat geschrieben:tesla.aine.ch - Supercharger Europa - Problems (Übersicht für TESLA, Mobil und Desktop) ist jetzt online.
Folgende Arten von Störungen werden hier gesammelt:Code: Alles auswählen
URL-Paramerter (https://tesla.aine.ch/?age=30&ele=0&lang=de): ============= age=0..90 --- Alter der Meldungen. Die Standardeinstellung (ohne oder mit age=30) zeigt max. 30 Tage oder alles seit dem letzten OK (was neuer ist). Mit Parameter "age=0" wird die gesamte History gezeigt (werde ich aber irgendwie auch kürzen müssen, ev. auf 90 Tage). ele=1 --- zeigt die Höhe der SuC's in 100m-Schritten an (6 = 600m, 12 = 1200m, ..). Ohne den Parameter wird die Anzahl der Stalls (Daten von der Tesla-Homepage) angezeigt. Manchmal ist die schneller als supercharge.info, manchmal dauert es auch 2 Wochen bis es "offiziell" ist. tffUserId= --------- Die TFF-User-ID (http://tff-forum.de) wird verwendet, um bei der Datenerfassung den User zu identifizieren und bei Bedarf nachzufragen. geoname= ------- geonames.org um die Höhenangaben zu verwenden (update jede Minute), statt mit einem Demo-Account alle 10 Minuten. appid= ----- openweathermap.org API-Key, default wird ein Demo-Key verwendet, der bei zu vielen Aufrufen dann nicht mehr funktioniert. lang= ---- Sprache (de,en,...) überschreibt den Default des Browsers. zoom=1..13 ---- Zoom Level, default ist 6 ohne GPS (kann nicht geändert werden). Mit GPS (unten rechts starten) ist der default dann 9 (nur dieser wird geändert). auto=1 ---- Startet gleich mit GPS, das drücken auf den Text unten rechts entfällt (anhalten und wieder starten geht aber).
Abweichungen ggü. dem Navi sind schon oft vorgekommen, weshalb niemals die Angaben des Navis unkontrolliert erfasst werden sollten.
- Defekte SuC
(z. B. aufgrund abgebranntem Trafo-Häuschen)- Teilausfälle (einzelner Stalls)
(z. B. "durch LKW plattgemacht"- Verminderte Leistungen
(Inkl. max. Leistung)- Behinderungen
(SuC also gar nicht erreichbar.)- Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Zu-/Abfahrt
- Hat sich bedankt: 2409 Mal
- Danke erhalten: 1660 Mal
Ah alles klar habe den Fred Blitzüberflogen - anke.Tesla ist trotzdem ne goile Company.TeeKay hat geschrieben:Was hat das mit Tesla zu tun? Die Seite wird rein privat betrieben. Tesla selbst hat eine interne Übersicht der Supercharger-Zustände inklusive einem Prozent-Rating des Supercharger-Zustandes, die sie nicht rausgeben.
TeeKay
Ja - schon 2015 wurden voll ausgelastete Supercharger bei der Routenführung berücksichtigt und sofern möglich ein nahegelegener 2. Supercharger empfohlen. Gänzlich ausgefallene Supercharger werden natürlich auch nicht zum Laden empfohlen.Blue shadow hat geschrieben:Werden diese internen erkenntnisse bei der routenberechnung verwertet?
Letztens hat mein Tesla-Navi Dietikon als:
- Supercharger temporär geschlossen, Dietlikon: Eingeschränkter Betrieb.
gemeldet, bin dann extra vorbei und es war so leer wie sonst nie, aber ohne Probleme.
Wenn Tesla die Daten nicht herausgibt, machen wir es halt selber.
Update:
Wer es lieber als Video schaut, statt selber ausprobieren (Englisch mit Deutsch Untertitel)
https://www.youtube.com/watch?v=vMKoL1O1UXw
Update:
Re: Supercharger-Störungen (Europa) und GE-POIs
http://tesla.aine.ch
Habe jetzt die wichtigsten GE-Ladestationen als POI integriert (nein, nicht die neue API).
Im Tesla sieht es so aus: https://youtu.be/we3SvG-45-U (Youtube)
Typ 2 >=7.4kW (Gratis Türkis, gegen Gebühr Orange), dunklere Farben sind höhere Leistung
CHAdeMO (Gratis Grün, gegen Gebühr Rot), dunklere Farben sind höhere Leistung
Gratis (Grün für CHAdeMO, Türkis für Typ 2)
Gebühr (nur Barrierefrei + NewMotion (6000), intercharge direct (17000!!), Fortum Charge & Drive (400), PlugSurfing App (1600), PlugSurfing Ladeschlüssel (4000) - was die wichtigsten europaweiten Angebote abdeckt, siehe Ladekarte Übersicht)
Probleme (Schwarz)
Unbestätigt (Weiss)
.. jeweils mit Farben hervorgehoben, dazu T(esla), 24 (24/7) und "-" (nicht 24/7) als Icon-Text.
Klick auf "Info" führt zur GE-Seite der Ladestation (bei SuCs nicht, dazu siehe 1. Beitrag).
Funktioniert natürlich auf jedem Web-Browser, ist aber für Tesla gedacht, als Ergänzung zu den SuC/Störungen
Probleme (Schwarz)
Unbestätigt (Weiss)
Zurück zu „Model S - Laden, Ladeequipment“
BYD preist E-Kompaktmodell Dolphin in Europa ein
Antworten: 82von Petterson » Fr 23. Jun 2023, 00:12 » in BYD - modellübergreifend - 82
- 11766
Letzter Beitrag von VR46
So 17. Dez 2023, 14:52
Heute (29.08.2023) Gratis-Laden an allen Tesla-Superchargern in Europa
Letzter Beitrag von Buschfunk « Mi 30. Aug 2023, 12:25Antworten: 27
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Di 29. Aug 2023, 09:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 2076
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2024
Letzter Beitrag von happyV
Mo 1. Jan 2024, 16:20
LED in der Front in Europa nicht verfügbar?
Antworten: 2von MSThrek » Fr 12. Jan 2024, 09:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 2
- 997
Letzter Beitrag von Boierche
Fr 22. Mär 2024, 19:03
Ioniq 6 an Supercharger?
Antworten: 14von hagu » Sa 13. Mai 2023, 08:57 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 3536
Letzter Beitrag von tacjazo
Sa 6. Jan 2024, 12:47
