Zoe als "Stromerzeuger" nutzen
Re: Zoe als "Stromerzeuger" nutzen
- Batterie Tom
Also ich habe grade den Versuch gemacht und es funktioniert:
Versuchsanordnung:
-ein 12V Wechselrichter auf 230 Volt
-ein Strommessgerät
-ein Spannungsprüfer
-ein Standard-Haarfön
Wie ihr auf den Bildern erkennt, bleibt die Spannung der 12 V Batterie auch bei steigender Leistungsabnahme relativ konstant.
Da ladet offensichtlich im Hintergrund der DC/DC Wandler von der Traktionsbatterie in die 12 Volt Autobatterie.
Versuchsanordnung war eine viertel Stunde in Betrieb.
Aber Achtung: Wenn ihr mal beim Camping seid und das ausprobiert, müsst ihr die Zündung vorher einschalten. Sonst kommt nach einiger Zeit eine Batteriefehlermeldung, weil dann der DC/DC Wandler offensichtlich nicht nachladet. Und Vorsicht mit Batterie-Federklemmen bei größeren Strömen. Die haben nicht wirklich eine große Kontaktoberfläche. Besser sind sicher Schraublösungen.
Aber ich habe jetzt ein perfektes Notstromaggregat bei Netzausfall FERNSEHEN IST GESICHERT
Versuchsanordnung:
-ein Strommessgerät
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Cooles Experiment.Batterie Tom hat geschrieben: Versuchsanordnung war eine viertel Stunde in Betrieb.
Ging in der Zeit die Prozentzahl der Traktionsbatterie zurück?
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
15 minuten und fast 1kW?
Naja ein Föhn braucht ja auch ein bissl was.
Trotzdem fein, dass es funktioniert.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Aber wieviel macht der DC/DC-Wandler dauerhaft mit?
1000W sind auf der DC-Seite bei 12 V, 83 A Da wäre die 12 V Batterie in etwa 30 Minuten alle. Wie hoch ist eigentlich deren Kurzschlussstrom - überlebt die das dauerhaft?
Besteht nicht die Gefahr, dass der DC/DC-Wandler hier nur unterstützt und die Batterie sich dann erst in einer oder zwei Stunden entlädt, also Batterie und Wandler prallel die Leistung liefern. Wenn die Batterie dann leer ist und der Wandler die Last alleine trägt, es nicht mehr schafft und abraucht?
- Batterie Tom
Auf die Prozentzahl habe ich nicht geachtet. Wollte nur mal testen, ob es funktioniert. War ja auch keinumberto hat geschrieben:Cooles Experiment.Batterie Tom hat geschrieben: Versuchsanordnung war eine viertel Stunde in Betrieb.
Gruss
Umbi
Langzeittest, aber dafür von der kurzfristigen Leistung schon ordentlich.
Beste Grüße Tom
- Batterie Tom
Also der Kurzschlussstrom einer Batterie ist gewaltig. Ein Test desselben würde die Batterie in kürzester Zeit töten und esZoePionierin hat geschrieben:Aber wieviel macht der DC/DC-Wandler dauerhaft mit?
ist nicht empfehlenswert dieses auszuprobieren
Was der Wandler langfristig an Leistung bringt kann ich nicht sagen. Solange du Leistung
aus der Batterie entnimmst und die Batteriespannung konstant ist und sich nicht verringert, sollte es für die 12 V Batterie keine Probleme ergeben. Lichtmaschinen in Normalautos leisten oft 1-2 kW und mehr. Es ist anzunehmen, dass der ZOE Wandler die kummulierte Leistung produziert, die alle elektrischen Verbraucher im ZOE haben, denn sie könnten ja gleichzeitig eingeschalten werden.
Beste Grüße Tom
Die 12V Spannung wird über einen DC/DC Converter bereitgestellt. Der Converter ist auch nach Abschalten des Fahrzeugs für einige Minuten aktiv. Der Converter liefert nur 12V Spannung bis zu einer gewissen Amperezahl.
Starthilfe zu geben ist lt. Bedienungsanleitung nicht angebracht !! Entsprechend würde ich auch nicht zu große 12V Verbraucher betreiben. Mit 1000W Last = 12V/85A war es wohl noch gerade ok. Die 12V Steckdose sollte mit maximal 10A belastet werden ( lt. Bedienungsanleitung ).
Im Toyota Prius Gen II / Hybridauto ist es genauso, dort bringt der DC/DC Converter 1500Watt .
- Danke erhalten: 13 Mal
ICh habe das ganze gestern auch getestet.
Habe damit Musik und etwas die Heckenschere betrieben.
3h gesamt haben ca. 6% Akku verbraucht.
Jetzt ist das anschliessen mit Schraubklemmen natürlich recht unkomfortabel.
Hat jemand eine Idee ? Am liebsten wäre mir ein Stecker.
Ich möchte das ganze relativ schnell anschliessen können. Das soll die Stromversorgung für mein Wochenendgründstück sein.
Jetzt kann ich endlich lautlos und ohne gestinke die Wasserpumpe und Heckenschere betreiben.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1097
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 973
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2432
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
Notladeziegel mit Stromstärkewahl und Zeitschaltuhr nutzen
Antworten: 5von matthew77 » Mo 9. Okt 2023, 00:20 » in Ladeequipment - 5
- 538
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 10. Okt 2023, 09:29
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 304
Letzter Beitrag von EVUser007
