SOH verbessern?
SOH verbessern?
Hallo liebe E-Mobilisten,
ich habe im März einen gebrauchten Zoe mit 21kwh Batterie von einem ortsansässigen Händler gekauft.
Nach den ersten Wochen/Monaten bin ich sehr zufrieden und komme gut mit der Zoe zurecht.
Zwischenzeitlich habe ich mir ein OBDII Modul besorgt und lasse mir mit CANZE einige Werte während des Ladens bzw. auch während der Fahrt anzeigen. Mir ist aufgefallen, dass der Wagen beim Kauf (ca31tkm) einen SOH-Wert von 85% hatte.
Nun ist der Wert (gestern) auf 84% gesunken. Ich vermute mal, dass es damit zusammenhängen kann, dass ich an den warmen Tagen mit Temperaturen von +/- 30°C geladen habe. Entweder beim Händler mit 43kw oder unterwegs mir 22kw bis max 99%.
Nun meine Frage(n):
Kann ich den SOH-Wert wieder vebessern?
Kann ich den Wert soweit verschlechtern, dass mir eine neue Batterie bei unter 75% SOH spendiert wird??
Über eure Antworten würde ich mich freuen.
Gruß aus Barsinghausen
Nun meine Frage(n):
ZOE Intens (Bj 05/13) seit 03/17 - 02/19
Hyundai Ioniq (Bj 02/19) seit 02/19
Re: SOH verbessern?
Hört sich nach meinem "Lieblingsthema" an:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 21503.html
Bei mir zeigt CanZE sogar nur noch 76% an.
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
Re: SOH verbessern?
Ich bin mal gespannt, ich bekomme Ende Mai voraussichtlich eine neue TCU Einheit und alle angefallenen Softwareupdates. Mal schauen, ob der Wert noch gleich ist und ob sich an den Ladezeiten bzw. Werten etwas ändert.
Danke dir.
Danke dir.
Re: SOH verbessern?
- Danke erhalten: 9 Mal
Es wird keine Aussicht auf Erfolg haben, eine neue Batterie zu bekommen, nur weil der SOH-Wert in den Bereich 75% abfällt. Denn Renault wir bei den Fahrzeugen (auch im Rahmen der Jahreswartung) zu erst das Update des Batteriemanagements einspielen. Und dann - oh Wunder - erreicht der SOH wieder phantastische Höhen. Also sich das BMS-Update sparen, in der Hoffnung schneller eine neue Batterie zu bekommen, wird wohl kläglich scheitern.
Um Spaß an dem Auto zu haben, sollte man also bei abfallendem SOH lieber schnellstmöglich das BMS-Update einspielen lassen und dann den SOH-Verlauf weiter beobachten.
Bei mir ist der Wert von 82 auf 98% angestiegen. Aber in der letzten Zeit auch wieder auf 93% gefallen. Während früher ein Anstieg auch schon mal durch mehrere lange und tiefe Ladezyklen möglich war, konnte ich das bisher nicht beobachten.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Re: SOH verbessern?
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@okapi
Tu nicht lang rum! Lass Dir das BMS-Update (LBC Version 0852, LBC2 Version 0853) aufspielen, dann hast Du rund 23kWh nutzbare Kapazität.
Die Werkstatt macht daß wenn Du vom mehrstündigen Balancen ab 99% SOC erzählst. Kostenlos.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Radioempfang verbessern
Antworten: 14von kabu » Di 4. Jul 2023, 10:08 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1974
Letzter Beitrag von focki
Mi 20. Sep 2023, 06:34
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 724
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1033
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 720
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1910
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
