Navigationsgerät / Speicherkarte nicht erkannt
Re: Navigationsgerät / Speicherkarte nicht erkannt
- Danke erhalten: 98 Mal
Da hatte ich auch schon Probleme. Einmal hatte ein Gegenstand auf die SD-Karte gedrückt und diese ein Stück aus ihrer Halterung gelöst. Bei einigen anderen Fällen hat mein Handy das an der usb-Buchse zum laden angeschlossen war einen Fehler ausgelöst. Seit das Handy am 12V Adapter hängt sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Elektrisch, nicht hektisch.
- Danke erhalten: 10 Mal
Ansonsten bei irgendwelchen Fehlermeldungen besonders auch bei “Ladung nicht möglich“ hilft meistens:
Den Minuspol der 12 V Batterie für ca. 5 Min. abklemmen bis das Fahrzeug nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Dann wieder zügig anklemmen, meiner macht da einen kurzen Ton mit der Fußgänger-Hupe. Damit wird die Zoe gezwungen neu zu booten. Wenn das nicht hilft, einfach noch ein bis zwei mal wiederholen. Wenn alles nicht hilft muss die Werkstatt oder die Assistenz ran.
Den Schlüssel für den Batteriepol liegt bei mir immer im Handschuhfach.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3422
F26 - Reset R-Link, hat schon vielen weitergeholfen, ein Versuch wäre es wert.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Ich glaube, du hast den Anhang im Beitrag von Lewis übersehen. F26 bezog sich auf die entsprechende Sicherung der Zoe. Ziehen, warten, wieder einsetzen
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 776
Letzter Beitrag von cbfalex
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 381
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 626
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
Position des GPS wird nicht erkannt
von MaLaHOG » Fr 19. Jan 2024, 07:15 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 597
Letzter Beitrag von MaLaHOG
Ladesäule von Emonvia wird von EnBW mobility+ App nicht erkannt
Antworten: 2von chillybang » Fr 2. Feb 2024, 11:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 404
Letzter Beitrag von nomonor
Fr 2. Feb 2024, 14:03
