Unterschiede R90 / Q90
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
leider finde ich hierzu bislang kein exakt entsprechendes Thema.
Mir geht es noch einmal darum, konkret die Unterschiede zwischen dem in Deutschland angebotenen R90 und dem bislang nur im Ausland angebotenen Q90 darzustellen und zu diskutieren.
Welche Unterschiede sind bekannt?
Meines Wissens nach:
- R90 hat Renault-eigenen Motor, Q90 kommt von Continental
- Der R90 wird mit minimal höherer Nennleistung (wenige kw/ps mehr) angegeben als der Q90
- Q90 hat Schnellladefunktion mit theoretischen 40kW Ladeleistung, tatsächlich liegt die Ladeleistung häufig niedriger
Welche weiteren Unterschiede gibt es?
Ich meine mich zu erinnern, irgendjemand berichtete von einer höheren Reichweite / geringerem Verbrauch des R90 gegenüber dem Q90.
Mir persönlich geht es maßgeblich um bestmögliche Reichweite bei gleichzeitig möglichst guten Ladewerten. Daher die Frage: Lohnt sich der Q90 bzgl. der Schnellladung (gerade für unterwegs auf längeren Strecken), oder überwiegt der R90 aufgrund anderer Eigenschaften?
Wer hat vielleicht beide schon getestet? Wirken sich die Unterschiede abgesehen von der Schnellladung aus?
Re: Unterschiede R90 / Q90
Renault gibt die höhere Reichweite des R90 gegenüber dem Q90 auf ihrer Internetseite an:quasimodo hat geschrieben:Ich meine mich zu erinnern, irgendjemand berichtete von einer höheren Reichweite / geringerem Verbrauch des R90 gegenüber dem Q90.
https://www.renault.at/modellpalette/re ... weite.html
Wenn du regelmäßig an Schuko lädst, ist der R90 besser, da effektiver, schneller und mit geringeren Ladeverlusten.
Wenn du häufig in Urlaub fährst und dabei an Autobahnraststätten lädst, weil du mehr als 300km (Sommer) bzw. 200km(Winter) fahren musst, ist der Q90 besser. In Skiferien in die französischen Alpen würde ich nur mit Q90 machen.
Zuletzt geändert von Zoe1114 am Do 18. Mai 2017, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 10 Mal
Der R-Motor ist im Betrieb wohl geringfügig effizienter, damit kommst Du also theoretisch ne handvoll km weiter (10-20km je nach Fahrstil) damit, stehst dann aber an der Ladesäule mit max 22KW Ladeleistung an welcher der Q-Motor mit bis zu 43KW doch um einiges schneller die nächsten km nachladen kann. Interessant ist dies jedoch nur, falls Du damit auf Tour >200-300km gehen willst und somit schnelles zwischen-/nachladen währen der Tour angewiesen sein solltest. Da fährst Du den Akku auch fast leer, bevor Du nachlädst und hast dann nen warmen Akku mit niedrigem SoC, also Idealbedingungen für schnelles laden...
Fährst Du jedoch idR nur um den Pudding, machst keine solchen Touren und willst mit kleinen Leistungen an der heimischen PV laden, kommt Dir der R-Motor dafür mit einer etwas besseren Effizienz beim einphasigen laden mit geringen Leistungen entgegen. Lädst Du auch daheim sowieso 3-phasig an 11-22 KW nehmen sich beide Motore wiederum gar nichts...
Also smooth-charger im 100km-Radius um den heimischen Kirchturm und 1x im Jahr 300km zur Schwiegermama wählen den R-Motor.
Fahrer, die auch gerne mal weitere Strecke machen, oder auf der BAB den Wagen fliegen lassen wollen um zwischendrin bei Männerstrom-Ladung und nem Cappuchino für den Restweg etc. nachladen wollen bzw. müssen bevorzugen den Q-Motor.
Danke, das ist ein guter Hinweis.
Ich fahre künftig vsl. täglich 180km, nach Möglichkeit ohne Zwischenladung (80km Ort und Landstraße, 100km Autobahn, Flachland). Dafür bin ich an hoher Effizienz und möglichst hoher Reichweite interessiert. Gleichzeitig soll die Zoe aber auch regelmäßig künftig für lange Urlaubsfahrten ins Ausland genutzt werden.
Auch wenn zurzeit nur kaum Schnellladesäulen in meiner Stammroute stehen, so dürften in naher Zukunft vmtl. doch vermehrt auch Typ2-Säulen mit >40kW-Leistung aufgestellt werden. Vielleicht ist der Q90 dann zukunftsträchtiger. Es sei denn wiederum, die Reichweite wäre in Anbetracht meines Fahrprofils mit dem Q90 doch deutlich kritischer als dem R90... 10-20km können da durchaus einiges ausmachen, gerade im Winter.
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Also wenn Du oft laaaange Urlaubsfahrten machst, dann würde ich wegen der schnelleren Ladung definitiv den Q90 empfehlen. Der Komfort-/Zeitgewinn beim schnellen Nachladen wäre mir wichtiger weil sich dies viel spürbarer auswirkt als die etwas bessere Effizienz des R90.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Kann TomTomZoe nur zustimmen, es macht nen Unterschied an der BAB eine Stunde "Mittag" einzuplanen oder das Rastplatz-sightseeing auf 2 Stunden ausdehnen zu müssen.... Für letzteres hätte ich echte Schwierigkeiten dies der Family zu verklickern... muss aber auch gestehen, wir fahren seit knapp 3 Jahren nen Q210 mit mittlerweile rund 66tsd km auf der Uhr und 500km Urlaubstouren nehmen wir damit auch in Angriff. Ein R-Motor käme mir nicht ins Haus, das Akku-Upgrade schon!
Und die höhere Reichweite des R-Motors ist naja, häng Dich da nicht zu sehr dran, ist wie beim Laden nämlich leistungsabhängig, 20km im Askese-Modus, 10km Überland und bei 110km/h BAB nur noch ne psychologische Fußnote wert...
Ich bin kein Experte, habe aber von mehreren Experten, mit denen ich gesprochen habe, gehört, dass der R90 moderner und wartungsfreundlicher als der Q90 ist (z. B. weniger mechanische Teile). Da ich nicht vorhabe lange Urlaubsfahrten zu unternehmen, hätte ich den R90 auch dann gekauft, wenn es den Q90 in Deutschland gegeben hätte. Weil du aber diese lange Fahrten brauchst, ist dafür natürlich der Q90 besser.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
ZOE R90 Intens, blau, Bettermann-Box B3200RD
leider schon ein etwas älteres Thema, aber ich bin gerade dabei mir einen gebrauchten Renault Zoe zu suchen, wen ich kaufen kann.
In Frage kommt allerdings ausschließlich die große Batterie, da ich täglich mindestens zusammen 180 km fahren muss. Genau genommen vier mal 45 km. Wenn ausserplanmäßig noch was dazu kommt kann es auch mal mehr werden.
Auf dem Weg ist eine 43 kw Ladestelle am Kaufland, die ich so immer geschickt nutzen könnte und mit dem Q90 viel Zeit einspare.
5 Minuten warten, oder 10 Minuten warten macht keinen Unterschied. Aber ob es 65 Minuten, oder 2 Stunden sind, macht dann doch einen reisen Unterschied.
Ich denke, da ist mir die wesentlich kürzere Wartezeit am Schnellader vom Q90 wichtiger, als der geringfügig niedrigere Verbrauch vom R90.
Gruß Alex
Gruß Alex
Mein (englischer) YouTube Kanal zum Thema Elektromobilität:
https://www.youtube.com/channel/UC5NjN- ... spy-6HZryA
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 669
Letzter Beitrag von diesel89434
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ausstattung Unterschiede ?
Antworten: 18von KTMmichi » Mo 15. Jan 2024, 12:04 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 18
- 1412
Letzter Beitrag von fischi
Mi 31. Jan 2024, 20:40
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 1023
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
