ZOE 40 mit 32A CEE Laden
Re: ZOE 40 mit 32A CEE Laden
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Es dauert halt nur sehr lange an Schuko.
Man munkelt dass der Blindleistungsanteil bei einphasigem Laden (1x 10A bei Schuko) relativ hoch sei wodurch der entscheidende Wirkleistungsanteil an der aus der Steckdose bezogenen Leistung (Scheinleistung) natürlich noch niedriger ist und somit die Ladedauer überproportional länger ist als z. B. an CEE32 . Wenn man es aber nicht eilig hat oder z. B. über Nacht in der Garage nochmal nachladen will spielt das eigentlich keine große Rolle.
Ein kleiner Vorteil bei niedrigen Ladeleistungen ist übrigens dass die Kühlung normalerweise nicht anspringt und deren Lärm, Abwärme und vor allem der zusätzliche Energiebedarf entfällt.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wie Panoptikum.
NRGKick mit 32A in 5 Meter Länge mit BT
inkl. 16A und Schuko Adapter dazu.
Begleitet mich jetzt schon fast 2 Jahre problemlos.
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hilft dir aber nichts, wenn der Akku schon vor Ladestart zu warm war. Dann läuft die Kühlung bis zum Ende der Ladung durch, selbst wenn die Zellen dadurch eiskalt werden. Bei einer Ladestromeinstellung von 10 A bleibt dann < 1 kW das in die Batterie fließt, der Rest geht für die Klimaanlage, Steuergeräte etc. drauf.UliZE40 hat geschrieben: Ein kleiner Vorteil bei niedrigen Ladeleistungen ist übrigens dass die Kühlung normalerweise nicht anspringt und deren Lärm, Abwärme und vor allem der zusätzliche Energiebedarf entfällt.
Wenn man regelmäßig laden will empfiehlt sich Drehstrom schon sehr oder wenigstens die CEEblau so dass man 16 A nehmen kann.
@sunstegen
Einen Unterschied zwischen dem Renault Schuko-Notladekabel und dem Schuko-Stecker des NRGKick gibt es aber.
Für das Renault Schuko-Notladekabel wurde eine legrand-green-up Schukosteckdose mitgeliefert, mit der ein Laden mit 14A an dieser speziellen Schukosteckdose möglich war.
Beim Schukostecker des NRGKick ist der Hinweis angebracht, nur mit 10A zu laden. Liegt an der Wärmebelastung der normalen Schuko-Steckdose, diese ist nicht für längere Belastung über 10A ausgelegt.
Somit ist die Ladedauer mit dem Renault Schuko-Notladekabel bei 14A deutlich schneller als mit dem NRGKick mit 10A.
(Etwa 35% schneller und geringere Ladeverluste)
Meine Empfehlung: entweder eine Wallbox, oder das NRGKick (oder gleichwertiges von Bettermann u.a.) mit CEEblau 3,7kW oder CEE rot 11 bzw. 22 kW betreiben.
Ich habe bei mir die legrand-green-up Schukosteckdose sowie eine CEE rot 11kW montiert und wähle damit entweder Laden über Photovoltaik (legrand-green-up Schukosteckdose) oder schnellere Ladung (CEE rot).
Gruß aus Freiburg
am Fuß des Schwarzwalds.
Bei Fragen und Ansehen wollen, einfach PN.
Gruß aus Freiburg
- E wie Effizienz
- Danke erhalten: 23 Mal
Zitat:
"Unter normalen Bedingungen reichen 6 kW (dreiphasig) gut aus, ist netzschonender."
Bei genügend Zeit reichen 6 kW sicherlich aus, aber je niedriger die Ladeleistung desto höher der Ladeverlust.
Wir haben den NRGkick (7 m und BT) mit 32 A und laden minimal mit 16 A 3-phasig = 11 kW. Mit 32 A nur in Ausnahmefällen, um die Batterie zu schonen, obwohl wir nur geleast haben und ihn in etwas über 2,5 Jahren zurück geben.
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design
Volvo XC40 Pure Electric bestellt
ZOE R135 Z.E. 50 Intens (50 kW DC-Lader, 9,3 Zoll Easy Link, MAL, doppelter Ladeboden)
PV- und Solaranlage
PV- und Solaranlage
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei CEE denkt man erstmal an Tischkreissägen oder Holzspalter die daran angeschlossen werden. Den Verwendungszweck ist man gewohnt.Cavaron hat geschrieben:Aber mal aus Interesse gefragt: Warum ist CEE erlaubt, aber Wallbox verboten?
Mit Wallbox aber wird unweigerlich ein EAuto assoziert, da bekommen manche Hausverwalter das Hosenflattern, uuuh, ooh, könnte ja was abbrennen oder sonst was passieren
Ich habe eine mobile Bettermann Box an einer 11kW CEE Dose in der Garage angesteckt. Fertig. In den äußerst seltenen Fällen wenn ich die Bettermann Box unterwegs mal brauchen könnte, dann fährt sie im Kofferraum mit.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Lokverführer
Wenn ich eine Legrand-Schuko an die Wand düble, kann ich aber gleich auch ne CEE 16 (blau) montieren und mit dem NRGkick dann auch mit 16 A und damit noch schneller laden...Zoe1114 hat geschrieben: Einen Unterschied zwischen dem Renault Schuko-Notladekabel und dem Schuko-Stecker des NRGKick gibt es aber.
(Etwa 35% schneller und geringere Ladeverluste).
Bevor ich mir den Renault-Notziegel anschaffen würde, nehme ich gleich ein mobiles Ladegerät, die auch 3phasig kann. damit bin ich auf alle Fälle flexibler.
Eine normale Wallbox ist das Gleiche, wie z.B. ein NRGkick. Nur mit dem Unterschied, dass ich sie nicht mitnehmen kann und meist nur eine Ladeleistung kennt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1122
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 368
Letzter Beitrag von asplenium
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 738
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
