Wieviel Leistung benötigt 'Segeln'
Motorsteuerung / Gleichstrom /Wechselstrom
Re: Wieviel Leistung benötigt 'Segeln'
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
... ihn am rekuperieren zu hindern.Helfried hat geschrieben:
Eben, das meinte ich ja. Das Segeln benötigt Strom, der Motor wird zwar quasi durch die Räder angetrieben, aber es wird ein wenig Energie benötigt, um .
Ich bezweifle aber, dass dafür mehr Energie benötigt wird, als dein Radio verbraucht. Also in Leistungsregionen, in denen man beim E-Auto Kilowatt benutzt vernachlässigbar!
Tesla z.B. benutzt Asynchronmotore. Hier wird eine nicht benutzte Drive-unit durchaus komplett abgeschaltet und benötigt dann wirklich keinerlei Energie.
- Danke erhalten: 9 Mal
schon richtig, nur ohne Erregung keine Motor- oder Generatorfunktion. Damit ist die E-Maschine (bis auf das Rotationsmoment) im Segelbetrieb neutral und ohne Energieverbrauch.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Das kommt hin: Beim Smart ED3 zeigt das Instrument bei höheren Geschwindigkeiten im D- Modus (Segeln) meist ein ganz leichte Rekuperation (Energiefluss in die Batterie) an. So geht die (kleine) Leistung, die sonst für das "nicht rekuperieren" aufgewendet werden müsste, nicht verloren.E-lmo hat geschrieben:... um ihn am rekuperieren zu hindern.
Wobei bei E-Fahrzeugen ohne vorwählbarem Segelmodus der exakte Nullpunkt mit dem Fahrpedal eh kaum einstellbar ist.E-lmo hat geschrieben: Asynchronmotore. Hier wird eine nicht benutzte Drive-unit durchaus komplett abgeschaltet und benötigt dann wirklich keinerlei Energie.
Meinen Controller zerstört das Segeln nicht. Wenn der Motor im Segelbetrieb einen Energiefluss erzeugt (egal ob positiv oder negativ), dann ist das mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln (Leistungsanzeige im Fahrzeug oder genauere Auswertung über CanZE) nicht nachweisbar und deshalb unter der Relevanzgrenze.E-lmo hat geschrieben:Restmagnetismus hast Du auf dem Induktorblech trotzdem. Im ungünstigen Fall zerstört Dir das den Controller. Daher wird dieser im Segelmodus mit Sicherheit nicht abgeschaltet.
Worauf läuft die Diskussion hier eigentlich hinaus? Geht es um relevante Größen, vielleicht bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen, oder um "Krümel-suchen"?
In einem oberen Beitrag ist ja mal der Mitsubishi Outlander genannt worden. Ist die Leistungsaufnahme im Segelbetrieb mal spezifiziert und von anderen Verbrauchern differenziert worden?
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ich habe Kim mal eine PN geschickt, das er sich hier vielleicht mal Äußern kann.
Ich finde den Thread nicht mehr, indem er sich beim Outlander zum Verbrauch beim Segeln geäußert hat.
Ich meine, es wäre da die Rede von 1,5 kW gewesen, was mir allerdings sehr viel vorkommt. Jetzt hat der Outlander ja zwei permanent erregte Motoren und viele andere nur einen einzigen. Daher würde mich zum einen der wirkliche Verbrauch beim Segeln des Outlander interessieren und den Vergleich mit anderen.
Dabei möchte ich hier keine Haarspalterei betreiben, sondern bin nur an Werten von mehreren hundert Watt interessiert - es geht mir nur darum, eine effektive Fahrweise zu überlegen. So wäre womöglich eine sehr geringe Rekuperation effektiver als segeln bei entsprechend hohem Verbrauch des selbigen...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
@tango: Wie schaltest Du den Controller ab?
Bist Du so ein Sparfuchs und schaltest während der Fahrt die Zündung aus?
Mit Controller meine ich jetzt nicht den (Automatik)-Wahlhebel, sondern den Motorcontroller, der die Wechselspannung für den Antriebsmotor generiert.
So wie ich die Motorsteuerungen verstanden habe, ist die Ansteuerung der Motorwicklungen für das Segeln ein richtiger Balance-Akt: Dazu muss die Frequenz und der Phasenwinkel exakt zur Drehzahl und Rotorposition passen. Eilt der Phasenwinkel der Rotorposition nur ein halbes Grad voraus, wird ein motorisches Moment generiert. Hängt der Phasenwinkel ein Stück zurück, wird entsprechend rekuperiert, also ein generatorisches Moment generiert.
Für ein komplett neutrales Segeln muss der Controller genau die Mitte treffen und das während das Fahrzeug durch äußere Reibung eh leicht verzögert.
Da habe ich den Eindruck, dass beim e-up bewusst ein leicht generatorisches Moment in Kauf genommen wird.
Wenn der Outi in B0 "segelt" dann kompensiert er , geschwindigkeitsabhängig, den Widerstand der E-Motore, sei es den Selbstinduzierten oder die physischen Massewiderstände, who knows, mit bis zu 4-5 Ampere Stromfluss aus dem Antriebsakku.
Das ist rein softwarebedingt und könnte von Mitsubishi genauso auf 2-3 Ampere gestellt werden.
Warscheinlich haben die diese Unterstützungsstromkurve aber exakt genau so gewählt, dass sämtliche Masseträgheit vor den Rädern wegsimuliert wird.
Wenn der Outi auf "N" segelt, dann ist der Stromfluss genau Null, abgesehen von den ca. 300 Watt Allgemeinverbrauch.
Auf "N" verzögert der Outi etwas mehr als auf B0. Merklich aber doch kaum.
Ich segle situationsabhängig gerne auf "N", speziell im Stop & Go, weil ich so bis zum Stillstand rollen kann, wogegen der Outi auf "B0" kurz vor dem Stillstand wieder in den Creep geht welcher im Stop'and'Go weggebremst werden müsste.
Zuletzt geändert von Kim am Di 16. Mai 2017, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Wasser im Kofferraum - Schlauchboot benötigt
Antworten: 6von BB87 » Mi 15. Nov 2023, 11:25 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 2036
Letzter Beitrag von Tonart
Sa 9. Mär 2024, 12:46
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3468
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1007
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1066
