NEOZED Sicherungen Wärmeentwicklung
Re: NEOZED Sicherungen Wärmeentwicklung
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Gefahr ist doch beim Ladestart, wenn da eine Phase fehlt schaltet er für einphasige Ladung um und Peng...
Beim Laden hab ich schon mal eine Phase verloren, nix passiert.
- Batterie Tom
den 3+N LS und FI habe ich - aber im Anschluss an den neuen Neozed Block. Ich denke auch, dass der Neozed eigentlich unnötig ist, weil ich eh vorher schon einen 50A Neozed Block als Nachzählersicherung habe.JoDa hat geschrieben:glaube du hast da was durcheinander gebracht.
In Österreich wird dir jeder Elektriker einen 3P+N Leitungsschutzschalter installieren. (Und dafür 50-100€ Materialkosten kassieren.)
Der von dir genannte "neue Neozed Block bestückt mit 3x35 A Schmelzdrahtsicherungen" ist die Nachzählerhauptsicherung welche (unnötigerweise) in den aktuellen Ausführungsbestimmungen der Netzbetreiber (z.B. EVN) gefordert wird. (Bei meinem Altbau wurde die Nachzählerhauptsicherung, ein Überspannungsableiter und die "Nullungsverbindung" im Zählerkasten eingebaut, sowie im Haus der Potentialausgleich gemacht um die Elektroinstallation auf den "Stand der Technik" zu bringen.)
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
novalek
Genau, denn es kann ja auch vor der Hausversorgung was sein - hatten wir neulich.Tho hat geschrieben:Phasenüberwachung vor den Schütz der Wallbox.
Meine Absicherung nach Mennekes-Vorschrift: Hausversorgung 63 A, Stichleitung Garage Neozed 20A, Wallbox FI-B & 4xGekoppelter Automat 16A.
So ist's wohl gedacht ...
http://downloads.cdn.re-in.de/500000-52 ... _pl_pt.pdf
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
... das macht nur "Sinn" wenn der 3+N LS 32A und der FI in einem Unterverteiler bei der KEBA-Wallbox montiert wurde. Dann übernimmt der 35A Neozed Block im Zählerkasten den selektiven Leitungsschutz der Leitung zur Wallbox.Batterie Tom hat geschrieben: den 3+N LS und FI habe ich - aber im Anschluss an den neuen Neozed Block. Ich denke auch, dass der Neozed eigentlich unnötig ist, weil ich eh vorher schon einen 50A Neozed Block als Nachzählersicherung habe.
(Man braucht im Fehlerfall dann nicht zum Zählerkasten zu gehen, sondern kann direkt beim Ladeplatz den LS-Schalter bzw. den FI-Schalter wieder einschalten.)
- Batterie Tom
Ja ist bei mir so ausgeführt wie du es geschrieben hast. Neozed ist innen im Verteilerkasten, LS und FI außen bei der Keba Station.JoDa hat geschrieben:... das macht nur "Sinn" wenn der 3+N LS 32A und der FI in einem Unterverteiler bei der KEBA-Wallbox montiert wurde. Dann übernimmt der 35A Neozed Block im Zählerkasten den selektiven Leitungsschutz der Leitung zur Wallbox.Batterie Tom hat geschrieben: den 3+N LS und FI habe ich - aber im Anschluss an den neuen Neozed Block. Ich denke auch, dass der Neozed eigentlich unnötig ist, weil ich eh vorher schon einen 50A Neozed Block als Nachzählersicherung habe.
Beste Grüße Tom
@ Batterie Tom
... dann ist ja alles gut.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2048
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1004
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1953
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
