Ausfall mehrerer Komponenten
Hallo zusammen
Ich habe eine Zoe Intens Bj 10/2015
Gestern ging zuerst der Tempomat nicht mehr, dann Kam ELEC prüfen. Kurze Zeit später kam Bremssytem prüfen, Reifensensoren prüfen, Reifendrucksymbol ist jetzt auch an.Dann fiel die Servolenkung aus und die Geschwindigkeitsanzeige ( nur noch 3 Striche). Das wiederum hängt mit dem Navi zusammen, die Fahrzeugposition wird nur noch ruckartig angezeigt und Kilometer logischerweise nicht mehr gezählt. Dazu gesellt sich, das die Rückfahrsensoren keinen Warnton mehr ausgeben, Kamerabild und die Balken gehen aber. Auch fiel mir auf, das das Lenkrad schloß nicht mehr verriegelt und somit auch nicht entriegelt. Die Rekuperationsanzeige im Tacho geht auch nicht, wohl aber im R-Link.
Bisher habe ich alle Sicherungen kontrolliert, alle ganz. Die Batterie über Nacht abgeklemmt, nichts hat sich verändert.
Fahren tut er normal, Eco-modus geht auch, laden geht ganz normal.
Diese Fehler kamen während der Fahrt innerhalb einer halben Stunde und sie gehen nicht mehr weg. Das Fahrzeug steht, wenn es nicht gefahren wird, in der Garage.
Hat jemand einen Tip?
Re: Ausfall mehrerer Komponenten
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich rate mal dass die 12V Batterie, aus welchen Gründen auch immer, zu wenig Spannung hat. Kannst du das messen? Auto sollte dafür aus und eingeschlafen sein.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1989 Mal
Ist die 12V-Batterie in Ordnung? Die Spannung sollte unbelastet so bei wenigstens 13,5V liegen und wenn Du die "Zündung" einschaltest sollte der DC-DC-Wandler die Batterie laden => dann sollten so 13,8V anliegen. Wenn letzteres nicht der Fall ist, wird die 12V-Batterie nicht nachgeladen. Die Messung sollte man direkt an den Batteriepolen durchführen, ruhig auch an den Polklemmen, eine Spannungsdifferenz dazwischen kann auf Korrosion hinweisen; das kann auch mal ein Problem sein.NorBÄRt hat geschrieben:Hat jemand einen Tip?
Werner
Werner
Re: Ausfall mehrerer Komponenten-gelöst
So, die Kleine war kurzum in der Werkstatt und verbrachte da 2 Tage. Die Werkstatt konnte mit dem Diagnosegerät keine Fahrzeugkomponenten finden. Die Lösung des Fehlers war ein Massekabel in der Nähe der Batterie nach Entfernen einiger Bauteile. Konnte man so nicht sehen vom Motorraum aus. Wahrscheinlich war das Kabel nicht richtig fest oder korrodiert. Super Werkstatt! War aber auch ein Z.E. Stützpunkt. Sehr zufrieden. Bei anderen Werkstätten hätte ich erst einen Termin in 3 Wochen gehabt. Renault hat den Ersatzwagen verweigert, da ich selbst noch hingefahren bin. Aber man ist ja noch in einem Automobilclub;-)
Hallo
Jjetzt steht er schon das zweite Mal deswegen in der Werkstatt. Fing genauso an ELEC System prüfen, Tempopilot Prüfen.
Erster Werkstattbesuch war die Fehlerursache angeblich ein Massepunkt unterhalb der Batterie. " 2Wochen später ging es wieder los und jetzt steht er in der Werkstatt, es soll der DC/DC Wandler gewechselt werden. Renault kann dieses Teil nicht komplett liefern, anscheinend sind die Innereien dazu aber da. Die Werkstatt zerlegt das Auto in 15 Stunden komplett um da ran zu kommen( ganzen Motor raus) . In 2 Wochen soll er dann wieder fahren ( es fehlt noch 1 Dichtung aus Frankreich).
Seit 5 Jahren verkauft Renault dieses Auto und sind nicht in der Lage diverse Komponenten zuverlässiger zu fertigen?
Jetzt ist das Fahrzueg seit 3 Monaten in meinem Besitz und 1 Monat in der Werkstatt, toll! Das hatte ich bei keinem anderen Fahrzeug bisher auch nicht beim E-Auto!
- Danke erhalten: 446 Mal
Und was hat sich bis jetzt so ergeben?NorBÄRt hat geschrieben:Hallo
Mein Beileid übrigens zu dieser Erfahrung.
Ich hab es auch erst nach dem 2. ZOE kapiert die Finger zumindest von Neuwagen ZOEs zu lassen.
Es gibt noch einen Q210 03/2013 und der hat nix - proforma halber den Motor tauschen lassen bei 66.000 km.
Die alten sind also doch die Besten...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Wie war Deine Argumentation? Wo wurde der Motor getauscht? Mein Freundlicher hört wohl schlecht, aber er sagt, dass die Fahrzeuge nach 60.000km alle so klingen. Ich würde das gerne erledigen, bevor der Wagen 5 Jahre ist....Twizyflu hat geschrieben:proforma halber den Motor tauschen lassen bei 66.000 km.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Nun wir hörten es schon vor knapp 1 Jahr als wir nach Wien gefahren sind.
Bei 50-60 km/h und leichtem Beschleunigen.
Das charakteristische "futuristische" Kreissägen-Geräusch.
In OÖ beim Händler hieß es dann: Ne man hört nichts aber man werde halt das (verfärbte) Differentialöl (Getriebe) tauschen (oder was auch immer das ist). Mehr mache man aber nicht.
Dann habe ich gesagt: Ne wir fragen woanders nochmal nach und dort erzählten wir die Geschichte und es hieß auch: Naja man hört nicht soviel bzw. es sei so nix. Und dann sagten wir: Ja es wurde in OÖ schon das Öl getauscht.
Und dann kam nach 1 Tag in der Werkstatt der Anruf: Antrieb werde komplett getauscht.
Grund: Nach den 700 km nicht einmal seit dem letzten Öltausch, war es bereits wieder verfärbt und das war der ausschlaggebende Grund.
Nun ist Ruhe. Sehr toll
@Helfried
Die Aussage hast du sicher irgendwo als Copy-Paste gespeichert gell
Schon gut. Bin schon wieder fertig.
@Helfried
Wie die Batterie und die anderen HV Komponenten zusammen spielen.
Antworten: 3von JMK2020 » Sa 3. Jun 2023, 11:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 3
- 818
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 3. Jun 2023, 11:59
Ausfall Reifendruckkontrollanzeige
Antworten: 40von krebs8 » Do 11. Mai 2023, 14:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 40
- 4197
Letzter Beitrag von JanF
Mi 17. Apr 2024, 10:01
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3812
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 6von MichJa » So 25. Jun 2023, 18:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 1216
Letzter Beitrag von JenneK
Mo 26. Jun 2023, 08:48
Spontaner Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 1von LEDmeister » Di 4. Jul 2023, 22:58 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 806
Letzter Beitrag von k-EV-in
Fr 22. Sep 2023, 09:50
